Originally posted by Janna
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Kellään tietoa voiko eroaako prefacen ja faceliftin m rattien kehät? Ajatuksena vaihtaa prefaceen kulahtaneen kehän tilalle parempi ja saatavilla olisi sopivasti faceliftin ratti. Booreiltaan ilmeisesti sopiva ja vanhasta ratista jäisi 1-vaihe bägi ja nappulat käyttöön (?).e46 g20e
Ex
e28 e36 cab
e39 m135ix
e90 x2 e91 x6
f31x2 f11x2
e87 f87
330e x2 530ex2
m140ix g20exmonta
Originally posted by Janna View PostOnhan se varmasti helppo purkaa, mutta saako vanhoilla kiinnikkeillä enää takaisin? Vai onko ruuveja?
Noinkohan käy lasinnostin suoraan -96->-03?
Eka ruuvi ilmaräppänän sulku läpän takana, toinen avauskahvan keskellä läpän alla. Paikalleen laittaessa ne pusuhuulet sisäkahvan takana voi olla hankala saaha kohilleen, nii laittaa teippiä tai vaikka vaseliinia avuksi. Ikkunalista kansa aika tympeä nii kannattaa varata aikaa että käy rauhottumassa välillä.Sotkamo Connection
Noinkohan käy lasinnostin suoraan -96->-03?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Originally posted by EPDM View Postvm 96 e39 540 näkyy vain stopwatch MID valikossa...Onko se normaali?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Janna View PostNoinkohan käy lasinnostin suoraan -96->-03?'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Saako 4/00 e39 valomoduliin ohjelmoitua sen vilkuttamaan kolmesti suuntavilkkuja? Äkkiseltään voisi kuvitella, valmoduli ainakin sellainen malli, ettei lopeta "vilkkua kesken" viiksen vapautuessa.
(Itsellä olisi Scanner 1.4, onnistuuko sillä?)'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Originally posted by jaykayarel View PostSaako 4/00 e39 valomoduliin ohjelmoitua sen vilkuttamaan kolmesti suuntavilkkuja? Äkkiseltään voisi kuvitella, valmoduli ainakin sellainen malli, ettei lopeta "vilkkua kesken" viiksen vapautuessa.
(Itsellä olisi Scanner 1.4, onnistuuko sillä?)E39 530dA -02 M-Sport
Mistähän mahtaa johtua kun auto käynnissä paikallaan painan jarrua, niin jarrupoljin painuu normaalia syvemmälle ja painaessa kuuluu outo rohiseva/imevä ääni?
520 -99
Originally posted by eeneljäkuus46 View PostMistähän mahtaa johtua kun auto käynnissä paikallaan painan jarrua, niin jarrupoljin painuu normaalia syvemmälle ja painaessa kuuluu outo rohiseva/imevä ääni?
520 -99F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
nyt tuntuu kaikki hajoavan. käynnistin auton muutaman tunnin seisomisen jälkeen ja lähdin ajamaan, vääntö täysin kateissa ja rupesi nykimään kun kierroksia oli yli 2500, kytkin pohjaan ja polkaisin kaasua ja käytin kierrokset neljässä tonnissa, kiersi sinne ihan hyvin mutta kun kierrokset tulivat alas niin auto sammui. ei aluksi huolinut enää edes käynnistyä mutta 5min päästä taas lähti käyntiin muttei vieläkään toiminut hyvin.
auto siis 520 -99
kellään mitään hajua mistä tämä johtuu?
Originally posted by eeneljäkuus46 View Postnyt tuntuu kaikki hajoavan. käynnistin auton muutaman tunnin seisomisen jälkeen ja lähdin ajamaan, vääntö täysin kateissa ja rupesi nykimään kun kierroksia oli yli 2500, kytkin pohjaan ja polkaisin kaasua ja käytin kierrokset neljässä tonnissa, kiersi sinne ihan hyvin mutta kun kierrokset tulivat alas niin auto sammui. ei aluksi huolinut enää edes käynnistyä mutta 5min päästä taas lähti käyntiin muttei vieläkään toiminut hyvin.
auto siis 520 -99
