E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Mistä sopivat takajouset M-technic alustaiseen 540i:hin? Tai mikä on osanumero? Realoem ei ole yhteistyöhaluinen: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0857
    esim. tuo
    Itselläni on tuo sarja, ei paha, saisi takaa pudottaa enemmän.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Heguli 31
      • 10059
      • KVLA
      Mistä sopivat takajouset M-technic alustaiseen 540i:hin? Tai mikä on osanumero?]
      Nuo merkkiketjun kautta tulevat/tilatut jouset tulee "autokohtaisina".Eli varustelutaso vaikuttaa siihen mitkä jouset autoon alustanumeron perusteella tilattaessa tehtaalta tulee.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Tänään sammui E39 ihan yhtäkkiä mitään varoittamatta keskelle tietä. Virrat pois ja uudelleen starttaus niin matka jatkui. Kotona luin vikakoodit joita löytyi seuraavasti:
        160 Engine throttle position controller jammed briefly, duty factor < 1s exceeded
        161 Engine throttle position controller jammed permanently, duty factor > 1s exceeded
        008 Air mass flow sensor signal, short circuit to negative or open circuit.
        Mitä mahtaa olla menossa? Moottorina M54B22, vuosimallia 2003. Ajettu n. 145tkm.
        Vikakoodit poistui ja moottori toimii taas hienosti, mutta arvelluttaa lähteä pidemmälle lomamatkalle.
        • nyk39
          • Nov 2014
          • 4
          Olisi kysymys koskien e39 -96 monitoimirattia ja jälkiasennettua vakkaria.. Mulla on moottori konehuoneessa valmiina, piuhat sisälle vedetty, M5 monitoimiratti löytyy.. Onko kenelläkään kokemusta siitä miten johdot kuuluisi auton sisällä kytkeä? Mitä kautta cruise saa ohjauksen ratilta?
          Edit.. Radion näppäimet kans, miten sais toimimaan?
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            96:ssa siellä pitäisi olla MFL-modul, jota ei uudempien rattien kanssa enää tarvita, joten ohittamalla sen ja kytkemällä karvat oikeaan järjestykseen rattiin sen pitäisi alkaa toimia. Olettaen, että muuten kaikki on oikein.
            Ja jos siis kaikki kytkennät on tekemättä, niin kannattaa opiskella kytkennät esim. täältä: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
            BMW driver and owner since 2000.
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              Raidetangonpäätä vaihtaessa se holkki siitä navasta jäi kiinni niveleen. Pitäiskö tuo holkki jotenkin lähtee siitä vanhasta nivelestä irti? Saako jostain uuden holkin tilalle jos ei lähde ehjänä pois?
                • 14455
                Se on ihan normi kartiokiinnitys. Ulosvetäjällä vaan irti.
                • Jani_88
                  • Dec 2010
                  • 367
                  • jkl
                  Yhdelläkään ulosvetäjällä ei sitä irti saatu...
                    • 14455
                    Tuolla ei oo jääny vielä yhestäkään irtoamatta: http://www.motonet.fi/fi/tuote/80405...elen-ulosvedin
                    • markok
                      • 3018
                      Holkkia ei myydä irtaallaan eli sorvaus hommiksi menee jos uuden tarvitsee. On joskus todella tiukassa kiinni, mutta irrotusöljyä väliin ja ulosvetäjällä kiristystä niin kyllä se lähtee irti.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Muistaakseni olen kl-osista holkkia kysyny ja vastaus oli että mikä ihmeen holkki. Eli ei saa tietääkseni. En ole kyl muutamaan vuoteen kyseistä osaa metästellytkään.
                        Katkase rälläkällä se tappi holkin ja rungon välistä. Sen jälkeen sopivan kokoinen tuki holkille(hylsy, ruuvipenkki) ja eikun moskalla iskua siihen tappiin. Tai jos prässi löytyy niin aina lyöntiä parempi vaihtoehto.
                        Tuolla konstin pari kertaa olen omasta irrottanu.
                        • nyk39
                          • Nov 2014
                          • 4
                          Mitenkäs kun kyseisessä autossa ei alunperin ole ollut mfl rattia, eli tuskin on sitä moduliakaan..
                          • Jani_88
                            • Dec 2010
                            • 367
                            • jkl
                            Just just, kiitoksia vinkeistä, huomenna kokeillaan. Kyllä välillä tuntuu näissä hommissa, että ei niin pientä asiaa ole etteikö voi mennä vituksi koko touhu
                            • TheRipper
                              • 5022
                              • Paimio
                              Juu nuo holkit on pirullisia...niin kovin helposti lähtevät sieltä liikkeelle varsinkin jos ilman kunnon ulosvetäjää/irroitushaarukkaa touhuaa...kuten itse on tullut tehtyä. Viimeksikin lähti liikkeelle holkki, mutta sijoittamalla ulosvetimen paremmin sain nivelen irtoamaan... Kyllähän se uusi nivel sen holkin sinne takaisin paikkaansa kiristää jos ei satu hajoamaan...sitten onkin uuden (tai siis purkamosta) keskiön metsästys edessä. Noita holkkeja kun tosiaan ei irrallisena saa!
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                • 14455
                                Kaikki tuo värkkääminen jää pois, kun ostaa tuon ulosvetäjän. E39:n tapauksessa pakollinen.
