E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #871
    Originally posted by powder View Post
    Eikö joku 525tödsin omaava jaksaisi vähä raottaa konepeltiä ja kurkata tämän? Eli siinä keulalla heti venakopa alapuolella lähtee lohkosta joku letku, missä on määränpää?
    Ei kyllä pysty tuon selostuksen perusteella sanomaan mitä tarkoitat mutta heitetään että alipainepumpun letku/putki? sekin on kyllä kannessa. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #872
      Eipä lähteny mitään tdsa.
      Sotkamo Connection
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #873
        Minkä kokoinen avain käy niihin taka pään laakerin pultteihin?
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Henkka90
          • Feb 2009
          • 449
          • Tornio
          #874
          Mitenkä tuomosen sedanin takapaksiin mahtuu lastenvaunut? :think Jos mahtuu niin ei varmaan paljoa muuta vai kuinka suuri käytännön ero on vrt. touringiin?
          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
            Mikäli tarkoitit takapyöränlaakeria niin, E14 torx pultteihin ja napamutteriin 12-kulmainen 36mm hylsy.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #876
              joo ne sainkin vaihettua piti reilusti lämpöö antaa. sellainen vika on viel että on tuo abs anturan pultti katkennut miten kannattaa uus anturi laittaa kiini ? sais abs toimimaan
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • Muurahainen
                • 9195
                Eihän tuossa oikein ole vaihtoehtoja kuin kavella katkennut pultti pois tai sitten huonona harakiri virityksenä liimata sialla tms. paikoilleen.
                On kyllä huono jos sen menet liimaamaan.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #878
                  okei täytyy kokeilla irroittaa pultti siitä. onko kuinka tarkka se anturi asennosta voiko ajota jos on väärässä asennos?
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • powder
                    • Jan 2010
                    • 105
                    #879
                    Eipä lähtenytkään venakopan alta vaan vähän alempaa
                    Eli missä on letkun määränpää
                    Nyt:
                    MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                    E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                    E38 725tdsA vm96, käyttis
                    E36 316i vm98, latolöytö
                    HD Spora 883/1200 vm91
                    EX:
                    E39 525tdsA
                    E36 320
                    MB w210 220d
                    MB w210 270cdi
                    MB w201 Avatgarde azzurro
                    MB w124 300d
                    +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                    • peto2
                      • 8294
                      #880
                      Tämän kuvan perusteella EGR:ään.. en kyllä muista nähneeni tuollaista aiemmin :think
                      • powder
                        • Jan 2010
                        • 105
                        #881
                        no tuota mäkin katselin mutta ei ole venttiilissä paikkaa letkulle.. eikös kuvassakin näyttäisi olevan nipalla vaihtoehtona vain korkki/tulppa?
                        Nyt:
                        EX:
                        E39 525tdsA
                        E36 320
                        MB w210 220d
                        MB w210 270cdi
                        MB w124 300d
                        • peto2
                          • 8294
                          #882
                          Näyttäisi siltä että se letkuliitin johon letkun pitäisi kiinnittyä on siinä letkun päässä
                          EGR:ssä pitäis olla tuohon tapaan letkulähdöt:
                          Tosiaan näyttäisi siltä että tuo letku on tullut vasta vuosimalliin -97 ja sitä ennen vain tulpattu ja erilainen egr.
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            #883
                            Kävin juuri omasta -98 laitoksesta vilkasemassa, juuri kuten edellä todettiin, egr:lle menee. Näköjään itsellänikin letku jo murtunut pilalle, muten lie vaikuttaa sitten.
                            Tässä vielä kuva egr:stä. Tuo musta letku on se hakemamme letku.
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #884
                              Ja sitten itsellänin vähän kysymystä jo näin ennakkoon. Tuttava osti siis taannoin vm 2001 530da:n. Melko pian autosta posahti imusarja ja samalla sotki koko konehuoneen öljysen tuntuiseen nokeen. Samalla oli kuulemma öljytikku pompannut ylös. Liittynevätköhän nuo toisiinsa, vai olisiko erilliset ongelmat?
                              Autoon on vaihdettu uusi käytetty imusarja, joka kuulemma hajosi hyvinkin pian.
                              Auto on nyt jo toista kuukauttta ollut jonkin kyläsepän hoivissa, ilmeisesti ilman mitään tuloksia. Lieko mitään tehty vielä? Tästä syystä olisi tarkoitus alkaa ensviikolla tutkimaan ja selvittämään vikaa.
                              Käsittääkseni ainakin vnt-ahtimen jumitus ja mahdollisesti myös map-anturin virheellinen näyttämä on aiheuttanut liiallisia paineita ja imusarjan hajoamisia.
                              Eli ainakin map-anturi täytyy tarkistaa, ettei ole tukoksia/vuotoja. Sitten ahtimen kunto, mutta miten sen ohjaus kannattaa tarkastaa? Huohottimen kunto pitää myös tutkia.
                              Mitä muuta kannattaa tarkistaa?
                              Inpa on käytettävissä.
                              Kiitos avuista.
                              • ///JATKE
                                • Oct 2013
                                • 377
                                • Nokia
                                #885
                                PreFL 528, M52B28 manuaaliaskilla. Toimii hienosti, kunnes yhtäkkkä ilman varoitusta alkaa pätkimään, ei kierrä yli 2krpm, kaasuun ei voi koskea, ampuu putkeen, booaa. Eli sytytyskatkos, korjaantuu kun käyttää virrat pois. Perheen vanhassa M50 koneisessa E36sessa oli sama vika, joka näytti koodina IMM, mutta vaihto ei auttanut. Loppujen lopuksi auto oli käyttökelvoton, heti käynnistymisen jälkeen alkoi pätkimään.
                                Koodeja en ole lukenut, teki tänä aamuna ensimmäistä kertaa. Huomenna menee koodien lukuun, mutta onko jollain ollut vastaavaa?
                                E: vanoksen mekaanisesta viasta kiukuttelee, tiivisteet?
                                E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                                Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
