E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by eiskalt View Post
    Niin tuo TJJ:n vaihdettu laturi oli joku erilainen(tarvike vai?) uusi?
    Kaikissa mittaamissani e39:ssä on ollut 13.8-13.9 välillä hyvinkin tasasesti kierroksista riippumatta.
    Se oli kunnostettu Bosch, tosin säädin ei tainnut olla Bosch (en muista enää).
    TIS sanoo 13,5 - 14,1V, 1500rpm, sähkölaitteet pois päältä, säädin 30-60C.
    E39 528iA
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1333
      • pks
      e39 525tds
      Mitä anturitietoja moottorinohjaus käyttää näissä toimiakseen?
      Kaasupolkimen asento, kierrosnopeus, lämpötila? Ahtopaine?
      Aikaisemmin oli ongelmana täydellinen voiman puute, joka parantui ainakin osittain nappaamalla ilmamassamittarin johdon irti. Pienillä kierroksilla auto on ollut aika hengetön, mutta yli 2k rpm on ollut ihan siedettävästi voimaa.
      Nyt sama ongelma ilmaantui uudelleen, kun pesin autosta moottoritilan. Ilmeisesti moottorinohjaus ei anna syöttää polttoainetta juuri laisinkaan, kaasun asennolla ei ole juurikaan merkitystä ja auto jaksaa hädintuskin liikkua eteenpäin. Jo 1 ja2 vaihteella kierrosten nousu ja auton kiihtyminen on todella tahmeaa.
      Aivan pienillä kierroksilla 800rpm-1300rpm tuntuu toimivan yhtä hyvin/ laiskasti, kuin normaalistikin.
      Olen itse siinä uskossa että tämä johtuu nyt siitä, että joku anturi on saanut vettä ja ei siksi anna oikeaa tietoa...?
      Toisena kysymyksenä, onko muilla m51d25 hyvin laiska alle 2krpm? Niin, että tässä kierrosluvussa tapahtuu selvä kasvu tehossa. Vai johtuuko tämä nyt siitä, että olen ajellut ilman tuota MAF:ia.
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Minkä kokoisia ovat sisähalkaisijaltaan turbon alipaineletkut allekirjoituksen autossa? Tarkoitus on ostaa metrikaupalla letkua ja vaihtaa kaikki uuteen. Mitä letkua suosittelette? Vai löytyisikö jopa jotain valmista letkusarjaa?
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          Osaakos joku sannoo soppiik facelift m-sport ratti vanhempaan malliin?
          • Zoui
            • 6350
            Sopii niihin missä on 2-vaiheinen airbag, eli ei sovi alkupään pre-facelift malleihin. Missä raja menee? Joku viisaampi voi kertoa mutta helpoin kun tarkastat omastasi vin mukaan. (3/99 uudempiin)
            Last edited by Zoui; 12-11-2015, 16:39. Reason: Lisätty päivä minkä jälkeen sopii sulkuihin.
            Elämä on pihakivestä.
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Ainakin omassa on tuo pyöreällä keskustalla oleva ratti jossa lukee m-sport. Auto on 1997
              Tuommoinen
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Sopii niihin missä on 2-vaiheinen airbag, eli ei sovi alkupään pre-facelift malleihin. Missä raja menee? Joku viisaampi voi kertoa mutta helpoin kun tarkastat omastasi vin mukaan. (8/98?)
                3/1999 ja sitä uudempiin käy.
                E39 528iA
                • Zoui
                  • 6350
                  Aivan oikein, eli tuosta kyse.
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1058
                    • Rovaniemi
                    Lohko/letku/säteilylämmitin -03:seen.
                    Kokemuksia tai suosituksia?
                    Letkulämmittimistä itsellä huonohkoja kokemuksia, joskin calixin sitä suosittelevat (asennettuna rapia 400e).
                    Millaisia kokemuksia aiheeseen liittyen löytyy?
                    Autossa on toimiva webasto, mutta pätkäajossa sen käyttö ei houkuttele pidemmän päälle.
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      TT-Thermon lämmittimistä kuullut hyvää, käsittääkseni ainakin MTT-Trading.fi noita saa kera hyvän palvelun
                      • PetKe
                        • Feb 2012
                        • 53
                        -99 vuosimallin 523:ssa pyyhkijät lopettavat välillä toiminnan, kun pitää siinä tihku/sadetunnistin asenossa. Lähtevät pelaamaan, kun auton sammuttaa, tai odottaa jonkun aikaa. Onko jollain muulla ollut samanlaista vikaa? Onko joku ohjainboksi menossa rikki?
                        E91 320d
                        E39 523 M-Sport
                        E30 316
                          • 9142
                          Vaihda ensimmäiseksi pyyhkijöiden rele. Löytyy apukuskin raikkarikotelon alta löytyvästä E-boxista.
                          • EDF7X40
                            • Apr 2009
                            • 89
                            • Pääkaupunkiseutu
                            Valitse www.realoem.com sivustolta oma autosi ja selaaräjäytyskuvia Ainakin samanvuotisen 330d letkujen koko löytyi. Pituuden joudut tosin itse mittaamaan. Itse tilasin räjäytyskuvan antamalla osanumerolla ihan alkuperäistä letkua parin metrin pätkän. Maksoi jotain yli kympin metriltä.
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Jos tuota 3,5 x 2,0 tulkitsen oikein niin 3,5mm sisähalkaisija ja 2mm seinämä vahvuus. Kulkeeko tuolla muuta kuin ilmaa?
                                • 9142
                                Oikein tulkittu.
