E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #946
    Eikös tuo taka camberi ole hyvä noin, ohjearvo käskisi kääntää lisää kallelleen mikä ei mun mielestä ole
    viisasta?
    Niin siis, edestä pitäisi kääntää pystynpään. Hemihän tuossa jo kirjoittikin.
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #947
      Originally posted by N.u.t View Post
      Entä jos ja kun ei ole camberit säädettävissä. Ainoastaan auraus ?
      Auto edelleenkin normaali korkeudessa. Jos ohjearvo antaisi minimissään aurauksen nollaan, siis takapäässä. Kuinka etupää säädettäisiin ?
      Sovitaan vannekooksi 17 tuumaa ja etuveto.
      Toinen kysymys koskee autoja joissa toleranssit aurauksen suhteen menee aurauksesta haritukseen. Voit siis säätää joko haritukselle tai auraukselle toleranssien puitteissa.
      Lähinnä ranskiksia tuo koskee.
      Nämä suuntausohjeet ovatkin täällä ainoastaan e39 alustan säätöihin tarkoitettuja, joten näitä ei voi sekoittaa muihin auto merkkeihin.
      Bmw 316 E30 -88
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #948
        Etucamber ei ole säädettävissä niin aika vaikea tehdä mitään. Eli vaihtoehto on kääntää taakse lisää jos aikaa tehdä asteen eron.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #949
          Näinhän se kyllä on.
          Bmw 316 E30 -88
          • Hemi
            • 18880
            Kaikkea saa toki säädettyä, mutta se toki voi vaatia niiden säätöjen tekemistä, joko itse tai säätöosin.
            Lisäksi e39:n etupäähän on muutama kikka jolla camberia saa yleensä jonkin verran säädettyä.
            Itse olen tässä yli kymmen vuoden aikana saanut jokaisen oman ja vaihdokki e39:n etupään säädettyä -0.15"-0.25" haarukkaan, joten se että "ei ole säädettävissä", ei ole ihan koko totuus.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #951
              Kyllä kyllä, mutta jos ulkopuolisella säädättää ja teettää säädöt tulee hintaa äkkiä 500-1000e säädölle. 90% säätöpaikoista sanoo heti ettei voi säätää.
              Kerro toki jos jotain helppoja ja halpoja keinoja.
              • Mr.Speed
                #952
                Itse käytin paikallisessa Bosch car servicessä oman e39:n nelipyöräsuuntauksessa pari päivää sitten, ja säädöt tuli kuntoon kaikin puolin. Hintaa tuli yhteensä 157€
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #953
                  Mitäs kaikkea tuo hinta sisälti?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #954
                    Mulla maksoi 50 e ja tuli kuntoon. Mutta jos tolpat joutuu ottaa irti ja yläpäitä viilaamaan niin... Eikä ole paljoa varaa viilata.
                    • Mr.Speed
                      #955
                      Perhepizzan ja 1,5 litran coca-colan
                      Pyörien asentokulmien tarkistus. yksikköhinta 55€
                      Säätötyö 1,5 tuntia. tuntihinta 68€ yhteensä 102€
                      Auraukset oli pielessä edessä ja takana jne. Nyt menee suoraan ja on hyvä ajaa.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Mihin arvoihin kulmat säädettiin? Saatko laitettua tänne kuvan säätölapusta, siis arvoista ennen ja jälkeen säädön?
                        E39 528iA
                        • Mr.Speed
                          #957
                          Tässä nyt jonkinlainen kuva ens hätään. Oikea etu caster menee nippanappa yli raja-arvon, mutta sen takia ei lähdetty enempää jumppaamaan.
                          Auto on siis E39 530i touring. 235/40-18" rengastuksella ja alusta on madallettu.
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Ei näy ainakaan minulla kuvaa. Kuvalinkit tuossa on, mutta ei kuvia.
                            E39 528iA
                            • Mr.Speed
                              #959
                              Näkyykö muilla nuot kuvat? Aivan normaalisti liitin kuvat tuon insert imagen kautta. JPEG-kuvia ovat.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #960
                                Ei näy. Kirjoita ne arvot kun minä tuossa aiemmin, auraukset ja camberit riittää.
