Originally posted by TJJ
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostSul on m52tu? Tuo 76 on lamdajännitteen koodi bank2:sta, mikä viittais vialliseen lamdaan. Tuo tulkinta vikakoodille on kyl ihan väärä.
Tuo 76 koodi oli raportissa ECU:ASC57 purkin kohdalla. Muuttaako se tulkintaa?
Eilenhän oli vikakoodi bank1 lambdan signaalista. Ei vaan tullut tallennettua sitä virheraporttia. Olikohan siinäkin virhe ja se olikin bank2, olen kyllä varma, että inpan raportissa luki bank1. Onkohan näillä joku yhteinen tekijä vai mitä ihmettä?
Mutta ehkä huomenna on taas joku aivan uusi koodi ja tämä onkin sellainen hienovarainen vihje, että autoa voisi jo vaihtaa uudempaan...
Originally posted by TJJ View PostOnkohan näillä joku yhteinen tekijä vai mitä ihmettä?
korjaantui parilla uudella letkulla ja ajamalla.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View Postimuilmavuoto.. itsellä antoi menneellä viikolla, tosin letkujen korjauksen jälkeen pitkän listan ykkösen ja kakkosen seoksista, blokeista ja säätöarvojen ylityksestä..
korjaantui ajamalla.
Lie ulkotilan lämpötila-anturi jossain tuolla puskurin välissä??
Kun tuota...ööö...emäntä hipas pikkusen keulalla lumipenkkaa ja huomasin että joku käikäle sieltä roikkui ja mittari näyttää -40!!Mistä kohtaa se on irronnu??
Ja oisko huhulle vahvistusta...että tohon 525ia sais ohjelmoitua elektronisen lukkoperän??Ja jos saa niin onko mistään kotoisin?Varmaan toki parempi ku ei mitään niinkuin nyt,liikkeelle lähtö välillä tökkii...automaatti ja lukoton perä on paska yhdistelmä!Sieg Nature!
-2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
-2001 e39 touring iA 525- "musta"
-1998 Zetor 7431-
-1989 w124 230-
-1972 El Camino 383cid-
-1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
-1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
Originally posted by TJJ View PostMiten tuo menee? Onko se joku ASC-vika vai lambda?
Esim. oma 520 anto koodeja:
2 Ignition coil Cyl 4
8 Air Flow Meter (HFM)
12 TPS or Plausibility
65 Camshaft Position Sensor (Inlet MS43)
83 Crankshaft Sensor
Joista puolavika ja nokan anturin vika oli ne varsinaiset viat. Puolan ja nokan anturin kun vaihto, niin muutkin koodit on pysyny pois.Last edited by Pazi88; 20-12-2017, 11:58.
Originally posted by Pazi88 View PostLamdavika jos luit sen ECU:lta. Mut tuo limp mode ja 119 koodi kertois että siinä sähkösessä kaasuläppähässäkässä on vikaa. Mikä varmasti kannattaisi vaihtaa ensalkuun. Kattelee sit mitä koodeja viel antaa.
Täytyy yrittää aluksi puhdistaa tuo läppärunko, netissä joku oli saanut tuon vikakoodin sillä pois. Pari päivää kun tuolla pääsisi eteenpäin, niin sitten voisi rauhassa tehdä enemmän tutkimuksia ja remonttia.
Originally posted by TJJ View PostTuo oli inpan quick testillä luettu ja siinä raportissa 76 koodi oli listattu ASC-purkin kohdalla. En silloin katsonut ECUilta suoraan. En nollannut koodeja, pitää tänään tutkia uudestaan missä nuo ovat.
Puhdistin läppärungon ja siitä se vasta sekosikin, tuli jo kolmea eri virhettä ja auto kävi tosi huonosti...
Vaihdoin sitten toisen läppärungon, mutta silläkin tulee virhe 119. Siitä kuitenkin auto toipuu joka kerta kaasunpainalluksella. Laitan virheen tarkemmat tekstit alle.
Nollasin Inpalla adaptiot, tiedä sitten tekeekö se noiden potikoidenkin nollauksen ja mikä olisi oikea tapa tehdä se? DIS:issä olisi kai kerrottu tuo, näkeekö kukaan mitä siellä pitää tehdä nollauksen yhteydessä? Siis painetaanko poljinta tietyssä järjestyksessä jotta uudet arvot tallentuu oikein?
Nollasin virheitä muutaman kerran ja käynnistelin uudestaan ja painelin kaasua, en tiedä oliko nyt hyvää tuuria vai tallentuiko arvot, mutta nyt tuo käynnistyi kolmesti peräkkäin ilman fail safe tilaa. Tiedä sitten miten huomenna, joko matka jatkuu hinausautolla...
Se 76 virhe oli ASC-purkissa eikä sitä enää ole tullut.
Tuossa se DME:n virhe:
ECU: MS420DS0
119 motor throttle valve MDK mecanical Error (hard steering or jam)
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
actual value throttle poti 2.81 Grad DK
nominal data Throttle valve 0.00 Grad DK
padel value 0.00 Grad DK
activate duty cyletime MDK 62.63 %
appear before (rel.) 0.00 h
Tastverhaeltnis zu hoch
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 77 71 01 28 06 00 00 A1 84 FB
Oli vaikea löytää sopivaa paikkaa tälle kenties turhalle viestille, mutta oli niin koominen tilanne, että on pakko laittaa. Modet poistakoon, jos tarve vaatii.
Hain Laakkoselta Espoosta öljynsuodatinta, e39 m57. Vaan eipä meinannut löytyä koneen ilmoittamalla numerolla. Myyjä kävi moneen kertaan varaston puolella ja tuli aina tyhin käsin takaisin manaten tilannetta. Lopulta joku ukko varaston puolelta tuli jakamaan uutisen, varaosanumero on muuttunut, koska tuote on ns. poistunut valikoimasta. Edellinen öljynsuodatin kyseiseen moottoriin oli myyty viime keväänä! Ei tavara liiku, joten sitä ei osteta hyllyyn seisomaan. Sama tilanne oli kuulemma Herttoniemessä, hyllyssä yksi ainoa.
No ekaa kertaa mun autoilu-uralla öljynsuodattimia ulkomailta tilattiin, mutta kerrankos sitä! Asia huvitti vielä enemmän kun katsoin kotona kuittimappia. Se keväällä myyty suodatin oli mun ostama! Olen vissiin viimeinen mohikaani joka tällaiseen vanhaan vessaan hakee öljynsuodattimen merkkarilta. En ole ikinä tarvikkeena kyseistä osaa mihinkään autooni laittanut, väärä paikka säästää jos multa kysytään.
Originally posted by hietase View PostNo ekaa kertaa mun autoilu-uralla öljynsuodattimia ulkomailta tilattiin, mutta kerrankos sitä! Asia huvitti vielä enemmän kun katsoin kotona kuittimappia. Se keväällä myyty suodatin oli mun ostama! Olen vissiin viimeinen mohikaani joka tällaiseen vanhaan vessaan hakee öljynsuodattimen merkkarilta. En ole ikinä tarvikkeena kyseistä osaa mihinkään autooni laittanut, väärä paikka säästää jos multa kysytään.
