E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Kiitos tuosta sivustosta. Tosi kätevä noilla kuvilla, näkee samalla miten iso homma on korjailla. Tuo aurinkolippa oli vähä suolasen hintanen. Täytyy koittaa löytää jostai vähän edullisemmin.
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #752
      Purkuautoista vaan kyselemään
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • TuoAntti
        • 4178
        #753
        Eikö kontin johtojen läpivienti/suojakumia saa ostettua erikseen?
        Ei löydy osanumeroa sille. Sedan kyseessä.
        EVERYTHING | WORKS
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1401
          Tuossa varaosanumerot E39:n kumeihin, löytyy osastolta Vehicle electrical system > Single components wiring harness repair
          EDIT: Damn, ja tajusin ettei tosiaan oo varaosanumeroa just sille osalle mitä etsitään...
          EDIT 2: Näyttäis olevan siis osa nro. 4 ja osanumero 61-13-8-366-627
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
            • 9232
            Originally posted by Jax_KiBez View Post
            Eli varaosanumero näyttäis olevan 61136919394
            https://www.turnermotorsport.com/p-1...uine-bmw-part/
            Ja tässä osa Schmiedmannilta https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-13-6-919-394
            Tuo on E90:n läpivientikumi. E39:n kumi hieman erilainen. KLIK
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              No niimpäs näköjään onkin.
              Tässä nyt pari linkkiä oikeaan osaan.
              eBay
              Schmiedmann
              • TuoAntti
                • 4178
                #757
                Katos, löytyyhän niitä.
                Molemmista e39:stä tuo kyseinen kumi rikki. Johdot vielä ok. Pitääpä laittaa tilaten ja kokeilla ensin tuohon toiseen vaihtaa.
                EVERYTHING | WORKS
                  • 9232
                  Joudut kuitenkin purkamaan kaikki luukun johdotukset, jos pelkän kumin haluat vaihtaa.
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1055
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #759
                    Originally posted by JiiVee92 View Post
                    Minkä takia facelift e39:n ihka ei muista manuaalilla laitettuja asetuksia?
                    Eli tilanne on sellainen, että kun laittaa manuaalilla webastokäyttöön soveltuvat säädöt, niin se on ihan arpapeliä, että puhalteleeko automaatilla vai niillä laitetuilla säädöillä. Näin syksyllä se nyt ei vielä ole niin paha juttu, kuin silloin, jos sattuu tulemaan ihan kunnon talvi kunnon pakkasilla.
                    Originally posted by MaxSound View Post
                    Minulla ihka unohtelee asetuksia jos laittaa ovet lukkoon, jos jättää ne yöksi auki niin sitten se muistaa
                    Ratkaisu kiinnostaisi täälläkin
                    Tein "tieteellisiä" tutkimuksia, ja totesin saman, eli ovet kun lukitsee, niin unohtaa manuaalisesti laitetut säädöt.
                    Onko ihan tutkimalla tutkittava car&key memory, vai osaako joku kertoa, että mitä kohtaa sieltä pitää säätää?
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      IHKA:n asetuksissa on ainakin parametri sille onko muisti päällä.
                      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #761
                        Originally posted by _Bäri_ View Post
                        Hanttarin meikkipeilin valo ei toimi. Syttyy kyllä muttei jää palamaan. Millanen systeemi tuo on?
                        Onko purettavissa vai hommaanko uuden?
                        Ja mistä pysty näkemään osanumeroita?
                        Minkävärisenä tarvitset? Laita pm.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Plihal
                          • Apr 2010
                          • 65
                          #762
                          Mistä saa noita alumiini termarikoteloita M52B52 moottoriin, Schmiedmann
                          myi E36 sopivaa, onko E39 sopivaa olemassa? Muistaakseni joku foorumillakin
                          joskus myi niitä?
                          BMW E39
                          • Pazi88
                            • 11373
                            joskus myi niitä?
                            Ebaystä näkyy saavaan: https://www.ebay.com/p/BMW-E39-Alumi...-98/1323411741
                            itse en moista laittais, kun tahtoo nuo tarvike osat olla vähän mitä sattuu, mut ei kyl bemarin omat muovisetkaan oo aina ihan priimaa ollu...
                            Instagram, YouTube kanava
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #764
                              joskus myi niitä?
                              Minä noita myin, tai en juuri kyseisiä.. Sen takia että suoraa muovista ei saa edes marmorilta ja laatu oli todellakin hyvä, pari noita on omissa peleissä tälläkin hetkellä kiinni. Toimii eikä vuoda.
                              Enempää tuskin tilaan kun yhden kappaleen toimituskulut on tullut alas niin paljon ettei mene enää edes tulliin eikä saa vedettyä yhtään välistä.
                              Tuosta niitä saa: http://www.rockauto.com/en/moreinfo....012228&jsn=429
                              Tuossa vanhassa myynti topikissa on vielä kuvia tallessa -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=327797
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Juts vastaavan laitoin omaan ja ihan laadukkaan oloinen oli. Ainut, että koneistuksen jäljiltä terävät reunat. Vähän hiomapaperilla pyyhkäsin.
                                E61 525xda -08
