E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Onko tuota PWM-ohjattua flektiä mahdollista jotenkin ohittaa niin, että ECU luulee, että se on kunnossa? Flekti ei toimi eikä ilmastointikaan niin olisin kokeillut vaikuttaako tuo flektin poissaolo siihen.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #197
      Ainakin e46 330d ja e53 x5 3.0d ilmastointi toimi (siis parkissa tietenkin heikosti) normaalisti vaikka puhallin oli rikki tai johto irti...
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Jep tämä ilmastoinnin ja flektin riippuvuus toisistaan tuntuu vaihtelevan. Toisilla vaikuttaa ilmastoinnin toimivuuteen, ja toisilla taas ei.. outoa...
          • 10954
          Toimii ainakin sigun laitteessa vaikka flekti olisi rikki. Toki käytännössä vain ajossa, paikallaan ei tule kylmää kuin hetken pysähtymisen jälkeen. Tosin et sinä näillä keleillä edes saa sitä ilmaistointia päälle ulkona. Muistaakseni pitää olla +5c tai enemmän että lähtee kompura päälle.
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Juu oli tiedossa tuo lämpötila, mutta rupesin nyt hyvissä ajoin kyselemään. Ensimmäisenä voisi tietysti kokeilla toimiiko edes ite kompura. Eikö riitä, kun syöttää 12V kompuran liittimeen? Maadoittuu ilmeisesti rungostaan..?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #201
              Kuinkas tuo muuten vaikutti ajettavuuteen? Saattas olla omaanki oiva päivitys. 2,93:en tilalle tuo. :think
              Mielestäni alle 80km/h nopeuksissa huomattavasti fiksumman tuntuinen nyt, eikä tuo motarinopeuksissakaan mitenkään erityisen paljon kierrä. En nyt muista paljonko kierrokset muuttui esim. 100km/h nopeudessa mutta tuonhan voi laskurilla laskea. Ihan hyvä päivitys hintaisekseen, perä maksoi ebaysta 40e + postit 40e. Tuota meidän autoa on ainakin realoemin mukaan saanut alunperinkin tuolla 3.46 välityksellä.
              "For vehicles with Shorter final drive ratio
              S204A=Yes
              Rmfd final drive I=3,46"
              Luukku auki ja risut kyytiin
                • 14909
                Hitailla vauhdeillahan tuo on raskaan olonen juurikin, kun voimaa ei ole ja perä niin harva... Täytynee perää alkaa etsimään.
                Tesla Model S 75D '17
                • Peltsi^
                  • 2749
                  • Hyvinkää / Vantaa
                  #203
                  2003 vm. Sedan kontti
                  Koitin selata ja etsiä, että olisko jollain muulla ollut samanlainen ongelma, mutta huonoin tuloksin.
                  Anyway, otsikon mukainen auto kyseessä ja kontti ei aukea mikrokytkimestä (ei konepellinkahvan vieressä olevasta napista eikä kontin kahvasta), avaimella kyllä lukkoa kääntämällä, mutta ei muuten. Mistähän kannattaisi lähteä selvittelemään vikaa? Solenoidin vaihtaminen saattaa auttaa ehkä? :think
                  ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
                  • Pazi88
                    • 11379
                    Luukun johtosarjassa vika todennäköisesti. Johdot rispaantuu siellä kumisukan sisässä, mikä menee luukkuun.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #205
                      Jos kylmäaineet pihalla, ei edes yritä kompuraa päälle.
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2104
                        Mulla on 528iA jossa 2.93 -> 3.38 ja 528i 2.93 -> 3.46 niin on kyllä melkein paras virirtys mitä kolmeysiin voi tehdä, tulee melkolailla luonnetta autoon.
                        Tomaattikin kiihtyy sekunnin nopeammin nollasta sataan kuin tehtaalta.
                        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                        _____________________________________
                        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                        Tästä mun kaluston showroomiin
                        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
                        • micopiira
                          • Apr 2016
                          • 28
                          • Mikkeli
                          #207
                          Lämpösuoja irronnut ja makaa pakoputken päällä.
                          Originally posted by walopower View Post
                          Vaihde päälle, pieni veto jarrua vasten, jos vaimenee niin pakoputken laippaliitos löysällä kattien jälkeen. Mulla oli kaikki pultit syöpynyt poikki. Siinä olikin poraamista.
                          Syyksi paljastui rikkinäinen katalysaattori, sen sisuskalut ne siellä kolisee
                          e39 523i -96
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Sain ruotsin bmw kirjeen koskien takaisin kutsukampanjaa. Kuljettajan puolen airbagin moduulissa saattaa olla viallinen osa. Onko tämä vähä jäljessä tuleva aprillipila? vai voiko oikeesti olla kamppiksia 17 vuotta vanhoihin autoihin?
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #209
                              Ei ole aprillipila, tuolta lisää juttua:
                              Omatkin autot kävi vuosi sitten tarkastuksessa, toiseen taidettiin jopa vaihtaa bägi.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                Näköjää. Ei mulle tullu mielenkää et takatan sotku ois kestäny näin kauan. 2 viikon päähän sain ajan.
                                Kävin suutarilla kysyy uutta avainta ja anto hinnaks 200€. Mun mielestä ei olis kauheen kallis alkuperäiseksi bmw avaimeksi?
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
