E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    #496
    E39 ilmastointi
    Facelift e39. Juuri täytetty ilmastointi, kompura lähtee pyörimään, flekti pyörähti muutaman kerran muutamia senttejä. Ei tule kylmää. Keskikonsolin lämmönsäätö ei pyörähdä ihan punaiselle kolmoselle asti. Mistä etsiä vikaa?
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #497
      Originally posted by TNT View Post
      Olisiko kenelläkään mahdollista linkittää kuvaa E39 minkä alla olisi 17" vanteet 225/45 renkailla :think
      Koitin kovasti googlettaa mutta ei osunut kohdille oikeanlaista kuvaa.
      Alikokohan tuo on. 235/45 pitäisi olla.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3527
        #498
        Tiedossa olikin. Tilanne on vain se että minulla olisi lähes käyttämättömät 225/45 hakkapeliitta 7 jo valmiina :think . Olisi kuvan kautta voinut katsoa että ovatko täysin naurettavat alla.
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • TuoAntti
          • 4178
          #499
          Lulla madallettu, että vakiokorkeudella luonnollisesti hassumman näköinen.
          EVERYTHING | WORKS
          • TNT
            • Dec 2005
            • 3527
            #500
            Erittäin iso kiitos sinulle. Eihän toi ny paha ole. Minulla msport alusta niin saattaisi jopa toimia. Kävi vielä tuuri kun olen hieman etsimässä tuollaisia vanteitakin. Näki kerralla vielä miltä niillä näyttäisi.
            • tu22ha
              • Dec 2012
              • 13
              Originally posted by tu22ha View Post
              Mikähän voisi olla 99vm 530d farkussa vikana kun auto ei sammu kun virrat kääntää pois jos parkit/valot on päällä?
              Mittaristoon syttyy myös virrat himmeästi jos virrat pois päältä laittaa parkit päälle.
              Tämä vika selvisi, oli ryöstelty valokatkaisijalta virtoja mittarintaakse nämä kötykset poistamalla kaikki toimii oikein.
              (Autossa ollut varmaan virtalukkovika joskus kun yhdestä ovitaskusta löytyi resu virtalukko)
              E61 535D LCi -08, E39 530d -00, E36 330D -93
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #502
                Jarruttaessa E39 touring kiemurtelee/vetelee tien kallistuksen mukaan, tekee esim. ohituksesta omalle kaistalle palaamisesta mielenkiintoista.
                Mitä uusitaan?
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #503
                  Mitä uusitaan?
                  Reaktiotankojen puslat kannattanee ihan ensimmäiseksi katsoa.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #504
                    1.
                    Kuskin oven keskuslukituksen moottori ei avaa ovea. Lukitsee kyllä hienosti, mutta ei "jaksa" avata. Onko moottori vaihtokunnossa, vai onko siellä jokin muu syy tähän oireeseen?
                    2.
                    Apparin takaoven keskuslukituksen moottori toimii nihkeästi molempiin suuntiin. Yleensä toisella kerralla napista painaessa vasta lukkiutuu. Sama vika harvemmin avattaessa. Moottori vaihtoon vai herkistystä jonnekkin?
                    3.
                    Oikean puolen etu- ja takakaiutin rätisee hieman välillä. Mistä vikaa etsimään?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • TheRipper
                      • 5484
                      • Paimio
                      #505
                      Originally posted by Jasu View Post
                      3.
                      Onko Pro Hifi DSP? Vahvarin juotokset kannattaa tutkia. Itsellä ei ollut edes näkyvää juotosvauriota mutta silti parani tilanne uudelleen juottamalla.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #506
                        Ei DSP:tä. Edessä 3-tiet ja takana 2-tiet + subbari. Käsittääkseni vahvistimella.
                        Pistän alle varustelistan niin käy selväksi paketti, kun en näistä tarkemmin tiedä.
                        L801A National version Germany
                        P337A M Sports package
                        S202A Steptronic
                        S210A Dynamic stability control
                        S216A Hydro steering-servotronic
                        S220A Self-levelling suspension
                        S227A Sport suspension+lowered+ride-height
                        S235A Towing hitch, detachable
                        S249A Multifunction f steering wheel
                        S302A Alarm system
                        S320A Deleted, model lettering
                        S354A Green windscreen, green shade band
                        S386A Roof railing
                        S417A Roller sun vizor, rear door
                        S423A Floor mats, velours
                        S428A Warning triangle and first aid kit
                        S430A Interior/outside mirror with auto dip
                        S431A Interior mirror with automatic-dip
                        S434A Interior surface aluminium
                        S441A Smoker package
                        S459A Seat adjuster, electric, with memory
                        S464A Ski bag
                        S470A Isofix-System
                        S473A Armrest front
                        S481A Sports seat
                        S494A Seat heating driver/passenger
                        S500A Headlight wipe/wash/Intensive cleaning
                        S508A Park Distance Control (PDC)
                        S520A Fog lights
                        S521A Rain sensor
                        S522A Xenon Light
                        S534A Automatic air conditioning
                        S536A Auxiliary heating
                        S548A Kilometer-calibrated speedometer
                        S555A On-board computer V with remote control
                        S602A On-board monitor with TV
                        S609A Navigation system Professional
                        S612A BMW Assist
                        S620A Voice control
                        S630A Car phone with cordless receiver
                        S672A CD changer for 6 CDs
                        S676A HiFi speaker system
                        S690A Cassette holder
                        S694A Provisions for BMW 6 CD changer
                        S710A M sports steering wheel, multifunction
                        S715A M Aerodynamics package
                        S760A High gloss shadow line
                        S775A Headlining anthracite
                        S785A White direction indicator lights
                        S788A BMW LA wheel, Individual
                        S851A Language version German
                        S863A Retailer Directory Europe
                        S879A On-board vehicle literature German
                        S915A Dummy-SALAPA
                        S970A Business Package
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • TheRipper
                          • 5484
                          • Paimio
                          #507
                          No on tuossakin vahvistin tosiaan niin kannattaa ne juotokset ainakin katsoa.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #508
                            Tämä selvä.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Fubar
                              • 238
                              1.
                              2.
                              Minulla on samoja ongelmia ja nettiä selaamalla päädyin siihen että kyseessä on elämänsä ehtoopuolella oleva "aktuaattori".
                              Esim. tästä linkistä voi lukea asiasta lisää. https://www.m5board.com/vbulletin/e3...g-problem.html
                              Minulle on jo tulossa purkuautosta pari noita "aktuaattoreita", mutta kun en ole niitä vielä vaihtanut niin ei ole omaa kokemusta että auttoiko toimenpide ongelmaan.
                              F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                              ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Vois hyvinkin olla nuo lukon "moottorit". Mulla ainakin joka lukko naksahtaa hieman eri aikaan lukkoon, kun avaimesta lukitsee. Tyhmän kuulonen, mutta en oo stressannu, kun kumminkin toimii.
                                E61 525xda -08
