E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 256
    • Loimaa
    Juu syttyi uudestaan. Mittasin kylmästä koneesta ja on sen 28 Ohm. Liitintä hieman kiristelin kun vaikutti aika väljältä. Taas valo sammui kolmen käynnistyksen jälkeen. Viimes vaan sattui se tankin korkin käpiste toisen ja kolmannen käynnistyksen väliin. Eli oli ns.sattuma.
    • TheOzo
      • May 2013
      • 20
      • Laukaa
      523i -99 puhaltaa nykyään vain kuumaa! manuaali-ilmastointi huollettu vajaa vuosi sitten ja nyt vaihdoin vielä uuden vesiventtiilin mutta ei vaikutusta. Vanhalla vesiventtiilillä toimi silloin tällöin kun koputti sitä. Mistähän lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa?:think on hyvät kelit ajella, kun puhaltaa vain lämmintä
      • Pakasteherra
        • Jan 2016
        • 12
        Tietääkö joku kauppaa/purkaamoa/henkilöä mistä saisi laturinhihnan rullan korvakkeen mahdollisesti Oulun seuduilta? Auto siis -01 525d ja kyseessä osa nro.7:
        Ajossa E39 525d Touring, 2001
          • 9139
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_7569
          Ja asenna se hihna seuraavalla kerralla oikein laturin alla alimman ohjausrullan päältä, ei alta. KLIK
          • Hartzi
            • Aug 2013
            • 55
            Originally posted by Gize View Post
            Joo eniten metelöi "rouheisella" asfaltilla, uudella asfaltilla ääni ei mulla häviä, tai on vaan tarkemmat korvat, mutta kuuluu silti hyvin hiljaisena.
            Sain eilen jarrukamat autoon niin täytyy vähän tutkailla samalla kun alan laittelemaan, laitan kyllä sitten vaikka tänne viestiä jos löytyy syyllinen
            Palataan tähän sen verran, että ääni hävisi koiranluun vaihdolla. Jännä homma, kun edellinen koiranluu piti tuota ääntä sitten uutenakin.
            E39 540iA -01
            • Gize
              • Mar 2007
              • 548
              No onneksi syyllinen löytyi, hyvä tietää
              Nappasin vaihteeksi 530 alle, ja siinä onkin mittariston iso obc mykkä Tai ei täysin mykkä, kun ainakin limit varoitus tuli siihen, mutta bc-nappi ei tee mitään. Viiksi rikki, johtoja irti jostain vai jotain muuta?
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
              • TheOzo
                • May 2013
                • 20
                • Laukaa
                Itsellä ainakin oli johto poikki. Parhaimman korjauksen saa, kun vaihtaa uutta johtoa jonkun matkaa liittimeltä asti ja liittää vanhaan johtoon Itsellä ainakin katkennut kohta oli siinä kohti missä se viiksi liikkuu edestakaisin ja siitä kun juotti piuhan yhteen niin ei kauaan kestänyt, kun oli taas poikki!
                • Gize
                  • Mar 2007
                  • 548
                  Kiitos vinkistä, ei muutakuin purkamaan ja tutkimaan, sen siitä sitten saa kun käyttää tunnollisesti vilkkua
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  • jonne
                    • 248
                    • Rusko
                    testi
                    Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
                    Kun tuo jousirumba on jossain vaiheessa edessä niin onko tämän asennuksessa jotain oleellista poistettu?
                    Eli jos iskarit, jouset, etupään yläpää ja pohjaanlyöntikumi. Niin niillä pärjää?
                    Testi; en saa omaa psostausta eteenpäin.
                    Anteeksi tämä.
                    Mikä laulaen tulee, se tulee.
                    BMW E39 M5, vm. 2002
                    • lihakimpale
                      • Jan 2017
                      • 261
                      Millä rasvata kytkimen pääsylinteri? Kokeilin jo sprayvassua (motox) vaan edelleen vinkuu...
                      e: nyt näemmä loppu. Sai pitkään pumppailla ennen kuin rasvautu
                      ee: jaaah alko taas vinkumaan... eli sama kysymys edelleen. Mitä rasvaa tuonne työntää?
                      • walopower
                        • Feb 2012
                        • 294
                        Pääsylinterin sisäpinnalle? Esim. kumirasvaa, muut rasvat hyvin todennäköisesti tuhoaa tiivisterenkaat.
                        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Joo siihen männän ja sylinterin väliin. Toivottavasti ei oo vahinkoa jo tapahtunu..
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            Originally posted by Re-pe View Post
                            Mikähän mahtais olla sigun 540 vakkarissa vikana kun kojelaudasta painaa vakkarin "päälle" mutta se ei kytkeydy. Mittaristossa valo palaa hetken ja sitten sammuu.
                            Rattinapit ja jarrupolkimen kytkin pitäisi inpan mukaan olla kunnossa.
                            Ohessa liite mitä koodeja sain vakkarista pihalle inpalla.
                            Löytyskö nyt apuja
                            e36 328i -97 M-Sport
                            e46 320d -04 M-Sport
                            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 923
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Onkos täällä kenellekkään tullut vastaan sellaista että kolmeysissä on etujarrusatuloiden liukutapeissa varttituuman kuusiokolo? Kun tietääkseni sen pitäisi olla 7mm.
                              Ja on niin matala, että varmaankin nylvääntyy ennen kuin aukeaa. Liekö joku seppä sepittänyt omiaan?
                              Ja kyllä, kolojen puhtaus on varmistettu.
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                                • 9139
                                Eiköhän siellä ole jonkun sepän omat patentit.
