Itse olen ostanu m57d30 suuttimia saksan ebaysta part numerolla uus bosch n250€ postikuluineen kunnostetut noin 150€
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Peruutus valo ongelma jatkuu
Eli nyt on käyty läpi peruutusvalon kytkin, vika ei ole siinä koska kun se ei ole autossa edes kiinni valot palavat, valomoduuli on käytetty irti ja avattu ei löytynyt kosteutta, hapettumaa eikä kylmäjuotoksia, jos fetti on rikki kulkisiko valoille virtaa ollenkaan? Voiko kuskin penkin alla olevassa johto nipussa olla häikkää (jostakin luin että on ollut ongelmia ja kun sinne on katsottu on johdot olleet sulaneet yhteen) jos vikaa lähden mittariston takaa/mittaristosta etsimään niin mistä sieltä?
Mittaristolle kait se harmaa violettiä johtoa tulee peruutusvalokytkimeltä signaali, mikä voipi maahan ottaa jossakin. Mittaristolta valomoduulille kait ei tuu ku k väylä jota pitkin juoksee ykköstä ja nollaa molempiin suuntiin (merkkivalo tiedot yms). Voipi se fetti jumittaa päällä asentoon, mutta niitä kait on omat kummanki puolen pakkivalolle nii tuskinpa on molemmat menny yhtä aikaa.
Sotkamo Connection
Yleensä mosfet hajoaa niin että se tekee oikosulun. Ja yksi fetti pakkivaloille mulla löytyy niitä viel varastosta. Nopein testata toisella lcm.lläOriginally posted by Zudi View PostEli nyt on käyty läpi peruutusvalon kytkin, vika ei ole siinä koska kun se ei ole autossa edes kiinni valot palavat, valomoduuli on käytetty irti ja avattu ei löytynyt kosteutta, hapettumaa eikä kylmäjuotoksia, jos fetti on rikki kulkisiko valoille virtaa ollenkaan? Voiko kuskin penkin alla olevassa johto nipussa olla häikkää (jostakin luin että on ollut ongelmia ja kun sinne on katsottu on johdot olleet sulaneet yhteen) jos vikaa lähden mittariston takaa/mittaristosta etsimään niin mistä sieltä?Last edited by Scitso; 03-11-2018, 17:53.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Tietysti minulla on jo toinen lcm hyllyssä hankittuna. Kun vain tietäisi mikä feteistä on peruutus valoille olen yrittänyt kaivella netistä mutta en ole mitään selkeää/ ymmärrettävää infoa löytänyt.Originally posted by Scitso View PostYleensä mosfet hajoaa niin että se tekee oikosulun. Ja yksi fetti pakkivaloille mulla löytyy niitä viel varastosta. Nopein testata toisella lcm.llä
Tuostapa se pitäs selvitä Eli tuo mikä on vähän otettu irti jäähdytysrivasta KUVA.Originally posted by Zudi View PostTietysti minulla on jo toinen lcm hyllyssä hankittuna. Kun vain tietäisi mikä feteistä on peruutus valoille olen yrittänyt kaivella netistä mutta en ole mitään selkeää/ ymmärrettävää infoa löytänyt.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Laitetaan tämä tännekkin.
Apuja kaivataan M62Tu:n kanssa
E92 M3 -10 Jerezschwarz
E28 528i -84 Diamantschwarz
G20 320e -22 Sunset Orange
Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
E92 M3 -08 Silverstone 2
E38 740i -00 Imolarot 2
E46 320d -02 Orientblau
Originally posted by Juzpa View PostM57 imusarjan pulttien kiristys momentti? Onko alumiiniset pultit?
M6 10 Nm
M7 15Nm
M8 22NmF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Toukassa takalasi ei aukea. Koitin alkaa purkaan. Lasinpyyhkikän akselin irroitus, pitääkö purkaa takaluukun suojamuovit että sen akselin saa pois? Tarkoitus vaihtaa myös lasin ja luukun iskarit samalla. Jonkun saksalaisen videon näin jossa takaluukkuun laitettiin jonkinnäköinen korvaava mikro switch releiden viereenLast edited by iKivi; 10-11-2018, 18:50.E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
e39 530d tankin pumppu
Nyt se taisi minullakin tankin pumppu hajota kun autoa jätti käynnistymättä vajaalla tankilla. Kannusta lisää dieseliä ja sitten taas lähti käyntiin.
Tankin pumpun vaihtoon jo ohjeet löysin, mutta olisiko kellään kokemusperäistä tietoa että minkä valmistajan pumppu kannattaisi ostaa?
Pierburg? vai joku muu?
Ilmeisesti kaikki tarvikeliikkeen pumput tulee ilman sitä kiinnityshässäkkää, joka pitää vaihtaa sitten vanhast pumpusta? Marmorilta sitten mahdollista ostaa kokonainen paketti?F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
Tarvikkeena tulee pelkkä pumppu, orkkiksena voi toki hommata koko tankkiottimen. Itse pumppu on orkkiksena VDO tai Pierburg.Originally posted by Fubar View PostNyt se taisi minullakin tankin pumppu hajota kun autoa jätti käynnistymättä vajaalla tankilla. Kannusta lisää dieseliä ja sitten taas lähti käyntiin.
Ilmeisesti kaikki tarvikeliikkeen pumput tulee ilman sitä kiinnityshässäkkää, joka pitää vaihtaa sitten vanhast pumpusta? Marmorilta sitten mahdollista ostaa kokonainen paketti?E39 530dA -02 M-Sport
