E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    #931
    Itse olen ostanu m57d30 suuttimia saksan ebaysta part numerolla uus bosch n250€ postikuluineen kunnostetut noin 150€
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Zudi
      • Jan 2018
      • 54
      Peruutus valo ongelma jatkuu
      Eli nyt on käyty läpi peruutusvalon kytkin, vika ei ole siinä koska kun se ei ole autossa edes kiinni valot palavat, valomoduuli on käytetty irti ja avattu ei löytynyt kosteutta, hapettumaa eikä kylmäjuotoksia, jos fetti on rikki kulkisiko valoille virtaa ollenkaan? Voiko kuskin penkin alla olevassa johto nipussa olla häikkää (jostakin luin että on ollut ongelmia ja kun sinne on katsottu on johdot olleet sulaneet yhteen) jos vikaa lähden mittariston takaa/mittaristosta etsimään niin mistä sieltä?
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        #933
        Mittaristolle kait se harmaa violettiä johtoa tulee peruutusvalokytkimeltä signaali, mikä voipi maahan ottaa jossakin. Mittaristolta valomoduulille kait ei tuu ku k väylä jota pitkin juoksee ykköstä ja nollaa molempiin suuntiin (merkkivalo tiedot yms). Voipi se fetti jumittaa päällä asentoon, mutta niitä kait on omat kummanki puolen pakkivalolle nii tuskinpa on molemmat menny yhtä aikaa.
        Sotkamo Connection
        • Scitso
          • 2818
          • Kuusankoski
          #934
          Yleensä mosfet hajoaa niin että se tekee oikosulun. Ja yksi fetti pakkivaloille mulla löytyy niitä viel varastosta. Nopein testata toisella lcm.llä
          ex. E28 520i -82
          • Zudi
            • Jan 2018
            • 54
            Tietysti minulla on jo toinen lcm hyllyssä hankittuna. Kun vain tietäisi mikä feteistä on peruutus valoille olen yrittänyt kaivella netistä mutta en ole mitään selkeää/ ymmärrettävää infoa löytänyt.
            • Scitso
              • 2818
              • Kuusankoski
              #936
              Tuostapa se pitäs selvitä Eli tuo mikä on vähän otettu irti jäähdytysrivasta KUVA.
              ex. E28 520i -82
              • Lördagskorv
                Aluevastaava
                • Nov 2016
                • 2105
                • Lohja city
                #937
                Laitetaan tämä tännekkin.
                Apuja kaivataan M62Tu:n kanssa
                E92 M3 -10 Jerezschwarz
                E28 528i -84 Diamantschwarz
                G20 320e -22 Sunset Orange
                Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                E92 M3 -08 Silverstone 2
                E38 740i -00 Imolarot 2
                E46 320d -02 Orientblau
                • Juzpa
                  • Apr 2012
                  • 22
                  • Kiiminki
                  #938
                  M57 imusarjan pulttien kiristys momentti? Onko alumiiniset pultit?
                  E39 525da
                  • TheRipper
                    • 5198
                    • Paimio
                    #939
                    M6 10 Nm
                    M7 15Nm
                    M8 22Nm
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      #940
                      Toukassa takalasi ei aukea. Koitin alkaa purkaan. Lasinpyyhkikän akselin irroitus, pitääkö purkaa takaluukun suojamuovit että sen akselin saa pois? Tarkoitus vaihtaa myös lasin ja luukun iskarit samalla. Jonkun saksalaisen videon näin jossa takaluukkuun laitettiin jonkinnäköinen korvaava mikro switch releiden viereen
                      E46Ci Facelift, F34Gt
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • Fubar
                        • 215
                        e39 530d tankin pumppu
                        Nyt se taisi minullakin tankin pumppu hajota kun autoa jätti käynnistymättä vajaalla tankilla. Kannusta lisää dieseliä ja sitten taas lähti käyntiin.
                        Tankin pumpun vaihtoon jo ohjeet löysin, mutta olisiko kellään kokemusperäistä tietoa että minkä valmistajan pumppu kannattaisi ostaa?
                        Pierburg? vai joku muu?
                        Ilmeisesti kaikki tarvikeliikkeen pumput tulee ilman sitä kiinnityshässäkkää, joka pitää vaihtaa sitten vanhast pumpusta? Marmorilta sitten mahdollista ostaa kokonainen paketti?
                        E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                        • holisti72
                          • Aug 2012
                          • 337
                          • Siilinjärvi
                          #942
                          Tuohon omaan sigun kulkineeseen tuli tarvikepumppuna Pierpurg, orkkis oli samanmerkkinen, ainakin vielä on toiminut..
                          - Pena -
                          BMW E39 528iA -99 orientblau
                          ex BMW e34 525 tds -92
                            • 9160
                            Tarvikkeena tulee pelkkä pumppu, orkkiksena voi toki hommata koko tankkiottimen. Itse pumppu on orkkiksena VDO tai Pierburg.
                            • Mitsu
                              • Jun 2012
                              • 99
                              Kävin yrittämässä nelipyöräsuuntausta. Sain palautteeksi: "Takana vasemmalla alempi ulompi nivel (narinanivel) väljä." Mikä on mokoman nivelen varaosanumero? En saa kuvasta selvää. Auto on 530d touring.
                                • 9160
                                Nr.2
