E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Zudi
    • Jan 2018
    • 54
    Onhan siinä kuitenkin radiotoimiset nuo lähettimet? Niitä kun oli myös infrapunalla toimivia, taisi olla ihan alkupään malleissa ja Japanissa.
    Autohan on 98vm ja radio vahvistin boxit/boxi löytyy perä päästä
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      #992
      Originally posted by sovpow View Post
      Päivitystä,
      -otin sisävalot irti johdoista, en saanut yhteyttä AHC-purkkiin
      -irroitin kongin, ei vaikutusta
      -otin apukuskin lattiamaton (X18121) alla olevasta liittimestä kaikki muut irti paitsi AHC:lle menevän johdon ja hanskalokeron taakse (X18122) menevä johto. Hanskalokeron takaa irroitin muut paitsi ne paksut. En saanut yhteyttä.
      Vika tilanna GM modulussa nolkautuu vasta kun auto on käynyt lepitilassa. Ongelmana voi olla myös viallunen GM modulu
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Muurahainen
        • 9194
        Originally posted by Vii83 View Post
        kilometrilukema on ainoa vika mikä tulee mieleen eli auton kun laittaa käyntiin niin kilometrilukema näyttää 000560km, kun on ajanut kilometrin niin lukema näyttää 999999tkm:think
        Olisikohan väylä solmussa.
        Koita nyppiä väyläliittimestä yksi palikka kerrallaan pois.
        • biimerie39
          • May 2016
          • 16
          • Sipoo
          #994
          Käyntihäiriö
          Missä vika, kun 528 meinaa sammua kylmänä joutokäynnillä? Sama tapahtuu myös, jos pikkusen "hipaisee" kaasua. Tilanne näkyy linkin videolla: https://youtu.be/uhYRWZNXe9M
          e39 528i -00 M52B28tu titansilber metallic, e39 520iA touring -01 M54B22 schiefer-grün metallic
          bmwlaiffii.blogspot.com
            • 14595
            Tarkista letku nro. 9 ja muutkin samalta seudulta.
            • biimerie39
              • May 2016
              • 16
              • Sipoo
              #996
              https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...8i/ECE/13_0410
              Tuo kuva näytti olevan vanhemmasta autosta, mulla siis on 2000 vuoden malli, mutta vastaavat letkut ovat kyllä ehjiä.
              • sovpow
                • 114
                • Kanta-Häme
                #997
                Kun olin kytkenyt johdot irti (lattiasta ja hanskalokeron takaa) niin käytin akun johdon irti. Nollaako tämä gm:n?
                Voinko ottaa gm:n irti ja silti onnistua lukemaan ahc-järjestelmää testerillä? Vai onko se ”avaintekijä” hierarkiassa? Sehän ohjaa ihan muita järjestelmiä.
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 971
                  • Kouvola/Myllykoski
                  #998
                  Mittaristo on hierarkian ykkönen (pl. dme, ags, dsc ja lew) ja siitä jakaantuu sitten väylä muihin laitteisiin.
                  NYT: E61 530xd -08 käyttis
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #999
                    Miksihän E39:n ratti tärisee satunnaisesti 100-110km/h?
                    Tekee samaa sekä kesä- että talvirenkailla. Kesärenkaat on 235/45r17 Hankookit ja painotettu Hunterin Roadforce koneella, talvirenkaat 205/60r16 Hankook ja painotettu normikoneella. Selkäheitot hierottu molemmista pois. Tasan sama oire molemmilla. Välillä menee monta päivää ettei tärise, välillä täristää ihan hulluna. Ei oikeastaan tunnu muussa autossa, pahiten ratissa.
                    Keulassa on uutta: Jarrulevyt, jarrusatulat, liukutapit, etupyöränlaakerit/navat, Hammastanko, Raidetangot, Reaktiotangot, Koiranluut ja vänkärinpuolen alatukivarsi.
                    Leimattu maanantaina huomautuksitta. Tärisee vaikka pukkaa ajossa vapaalle, vain vauhti tekee.
                    Keulaan tuo ongelma nyt tuntuu painottuvan kun ratti on pahin tärisijä, mutta on siihen toki vaihdettu lisäksi kardaani Ko-met täyskunnostettuun uuden vakionopeusnivelen kera, vetarit, takakelkan puslat, aurauksensäätötangot, bumerangitukivarret, narinahelat ja integral-linkit, takailmajouset, takajarrulevyt ja palat. Ja ei toimi. Alkaa hiljalleen v*tuttaa :think Mistähän tuota lähtisi nyt tutkimaan? Katsastusinssilläkään ei ollut oikein ideoita, vaikka yritettiin etsimällä etsiä välyksiä.
                    Ainoa leimalla silmäänpistänyt ongelma oli etuiskareiden tehoero. Kuskinpuolen etuiskari on 26% huonompi. Kelpasi se vielä, mutta onhan se kohta vaihtokunnossa. Voiko huonot etuiskarit tehdä ratin tärinää?
                    E39 525DA Touring -01, 540tkm
                    • peto2
                      • 8284
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #1000
                      Itte vaihdoin juuri iskarit eteen, vanhat meni leimasta läpi tasaisilla n.35% arvoilla mutta auto oli muuten epämukava töyssyissä. Yllätyksekseni ratin tärinä 100-110 vauhdissa lakkasi tai ainakin väheni todella paljon. Ajomukavuus parani niin paljon että tilasin uudet myös taakse.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • MaxSound
                        • Jul 2009
                        • 255
                        #1001
                        Kiitos. Kokeillaanpa niitä. Takana onkin jo uudet
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2546
                          #1002
                          Originally posted by Roisto View Post
                          Kukaan asentanut näihin m54-koneelliseen TT-thermoa ja olisi halukas jakamaan asennuksistaan kuvia? Inspiraatiota etsin että miten sen laittaisi että kelpais itsellekin :think
                          Pakkaset tuli ja pakotin itseni pari päivää sitten etsimään paikan tuolle mokkulalle. Kun ei mitenkään muuten oikein järkevästi ja nopealla aikataululla tuntunut saavan lämmitintä mihinkään paikoilleen, tein sitten pellistä "telineen" johon pulttasin lämppärin kiinni ja pellin ruuvasin tukipalkkiin ilmansuodattimen alle. Eli neliön muotoinen pellinpala minkä taitoin ~45 asteen kulmaan.
                          Paisarin pohjassa on kaksi letkulähtöä, toinen on paluu lämppärin kennolta ja toinen on meno kiertovesipumpun kautta moottoriin. Valitsin tämän jälkimmäisen mihin lämppärin yhdistin. Sen verran monella kulmalla tuli vielä hökötys siihen kiinnitettyä että letkua ei tarvinnut lyhentää yhtään joten tarvittaessa 15mm jatkopalalla ja kahdella klemmarilla saa lämmittimen ohitettua.
                          Kuvia en tietenkään koko prosessista ottanut mutta jos joku niistä on kiinnostunut niin ens vapailla voin käydä jokusen räpsimässä. Parin asteen pakkasilla ja parin tunnin lämmityksellä auto rupeaa suoraan puhaltamaan lämmintä että kai tuo jotenkuten toimii...
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • bmw98vm
                            • Jul 2018
                            • 10
                            • uusimaa
                            #1003
                            BMW 523i m52b25
                            Kertokaa viisaammat että onko 523i automaatin kaasuläpässä jotain eroa manuaalin verrattuna? Et voiko manuaali vehkeeseen laittaa automaatin läpän?
                            • Pazi88
                              • 11228
                              Ei oo eroa.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • bmw98vm
                                • Jul 2018
                                • 10
                                • uusimaa
                                #1005
                                Ei oo eroa.
                                Okei. Pitääkö toi kaasuläpän asentotunnistin jotenki nollata tai säätää? Vikana on että auto joskus toimii ja joskus ei. Muutaman kerran ollu silleen että auto toimii niinkuin pitääkin, käyt kaupassa käynnistät auton ja ei enää toimi kunnolla.
                                Pintakaasulla kun ajelee rupee auto hyytymään, laitat pykälän pienemmälle tai polkaset lapun lattiaan nii rupee auto pikku hiljaa vähän vastustellen heräilemään ja 4500rpm kohilla lähtee vetää normaalisti ��. Kyseiseen autoon on juuri tehty tekniikan vaihto. Sama tekniikka, mutta vähemmän ajettu ja automaatista peräisin.
