E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • sindney100
    • Jul 2019
    • 2
    • Hamina
    #526
    Ihan ekana tarkistat öljyn määrän. Väärä öljyn määrä saa laatikon helposti luistamaan ja sitten se on nopeasti kaput.
    Laatikkoöljyt olen jo tarkistanut, näytti olevan ihan ok. Öljy näytti tosin vähän "kärvähtäneeltä", viikonloppuna olisi tarkoitus laittaa uudet öljyt laatikkoon.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      No kyllä tuon luulisi menevän kun kerran 540 menee myös matkassa alle kympin.
      Millaista ajoa tarkemmin?
      Vikakoodit lukuun (jollain toimivalla kuten inpa / ista /dis) ja sitten ihmettelemään lisää.
      ajelen matka ajossa yleensä 100-120 kilsaa tunnissa.
      noin 150- 300 kilsan lenkkejä.
      E39 535i M62 1998
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #528
        Mites muuten, oliskohan vika abs-kehässä, jos uusi anturi ei anna ohmilukemaa? Vai pitäiskö esim mitata toiselta puolelta myös, että antaako sieltä lukemaa. Uusi abs-kehä löytyy, mutta ei viittis turhaan vaihdella, ja alkaa aika ja mielenkiinto loppua.
          • 10947
          Rikkinäinen kehä ei voi aiheuttaa tuota. Onko käytössä joku 5€ mittari vai joku vähän parempi?
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #530
            Joku ihan perus halppis se kai on. Antoi pari lukemaa ensin 800-900tms. Ja sitten jäi lukema 468 vissiinkin. Napa siis pyöri sillon, tuskin sitä muuten pystyykään�� olis vaan kiva tietää, mikä siellä mättää. En tiedä jos kattoisi vielä oikeen puolen, että miltä siellä näyttää. Kaikki vaan meinasi että vika on takavasen anturi, tai sitten abs-moduuli.
            E: mittasin nyt oikean puolen vastuksen, näytti pysyvän about siinä 1400. Käsitin että tuon lukeman kuuluu "elää" jotta anturi olisi ehjä. Onko väärää tietoa? Jos ei, niin kummallakaan puolella takana ei lukema liiku, eli jossain muualla vika?
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              E39 535i 1998 sylinterit
              Kysymys kun en vielä oikein ymmärrä tota INPA softaa.
              Kattelin noita sylinteri tasasuuksia toisiinsa ja siellä oli aika paljon heittoja, mutta onko niin että mitä enemmän on tuota vihreetä palkkia niin sen parempi?
              Home for all your photos and videos, automatically organized and easy to share.
              E39 535i M62 1998
              • Turpek2
                • Nov 2012
                • 7
                • finland
                #532
                kysymys onko m54b25 vakio ecu ohjelmoitavissa turbolle, mistä löytyisi tietoa ominaisuuksista, ahtopaineen mukainen syöttö täytyisi siis saada sekä säätö. Tämä ei ole vielä ajankohtaista mutta missä esimerkiksi tampereella säätö voisi onnistua.
                ja mites toi laatikko kestää tehoja, rupeaako luistamaan
                tämä ois vissiin lähelle bolt on sarjaa https://www.laurent-motors.com/de/tu...rbo_setup-ohne
                • Timo N
                  • Oct 2014
                  • 179
                  • Ylöjärvi
                  #533
                  Mistä löytyis takailmapalkeen ilmaliittimen muovisia lukitusklipsejä?
                  • Pazi88
                    • 11246
                    Käyppä tämä sivu läpi, niin eiköhän tuo säätöhomma aukea: https://www.ms4x.net/index.php?title...d_requirements
                    Sitä että säätääkö noita joku paja, niin en tiiä.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • oinas
                      • May 2003
                      • 102
                      Ebaystä joskus ostin itselle. Tuossa yksi mutta aika kallis..
                      Bemarilta ei muistaakseni saa osaa uutena.
                        • 9160
                        https://www.ebay.de/itm/BMW-E53-Luft...MAAOxyCTtTde2s
                        Näyttäis siltä, että metallista painesäiliötä ja paineputkea säiliölle (jossa tuo klipsi mukana) ei enää valmisteta.
                        • Timo N
                          • Oct 2014
                          • 179
                          • Ylöjärvi
                          #537
                          Löytyyhän noita ebaysta, vaan pitäis tuo laite saada liikkeelle tällä viikolla.
                            • 9160
                            Löytyy, vielä. Mutta ei siis enää valmisteta, eikä rahallakaan merkkitiskiltä saa.
                            • Starck
                              • Sep 2012
                              • 119
                              • Ulvila
                              #539
                              Minulla on 2kpl n. kuukauden käytössä olleita klipsejä, ebaysta ostin ne tämän vuoden maaliskuussa, vaihdoin rautajouset tilalle niin en tarvitse enään.
                              Laitappa privaa niin laittelen vaikka kuvia iltapäivällä tulemaan, mutta joka tapauksessa uuden veroisia ovat ja hinnasta päästään varmasti sopuun.
                              • TheRipper
                                • 5198
                                • Paimio
                                #540
                                Mitens onkos kukaan testannut takaluukun kahvan aktuaattoria? Mihin nastoihin syöttää virtaa jotta toimii?
                                Ei aukea ja ajattelin testata ettei johdoissa ole vikaa ennen kuin ostaa uuden aktuaattorin...
                                Edit: Lisätään nyt että sedan kyseessä jos osa vaikka on eri touringissa.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
