E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • bemmeri
    • 4180
    Mikä on vetoakselin laippojen pulttien momentti ja laitetaanko lukitetta?
    Edit. Asia selvisikin.
    540i/530d jos asialla merkitystä.
    EVERYTHING | WORKS
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Originally posted by Worldfuture View Post
      Ja m-sportissa on tietysti erilaiset yläpäät kun vakiona?
      Ja onko takajarruletkuissa paljon eroja? Kun näyttää olevan useempaa mittaa saatavana.
      Samat yläpäät. Takajarruletkuissa oli muistaakseni eroa sedanin ja touringin välillä.
      • 316bemi
        • Oct 2010
        • 227
        Originally posted by A^A View Post
        Tämä oli uusi vinkki, vastakappale oli jo melkolailla niin sisällä kun se pieni säätövara antaa myötä, ovi on suorassa ainakin mun kieroilla silmillä. Sähköteippiä laitoin sen pari kiekkaa vastakappaleen ympärille ja tuntui jopa auttavan! Kuulostellaan nyt kun tulee lämpöisemmät kelit.
        Tämän tarkoitus ilmeisesti vain että ovi on tiukemmin kiinni ettei elämistä tapahdu?
        On niissä korin vastakappaleissa säätöä aika pirusti joka suuntaan. On varmaa vaan jumiutunu paikalleen.
        Joo nappaa oven tiukemmin kiinni,siks ei liikaa toinna laittaa tai seuraavaks kahvan vaijeri poikki tms. Noissa kumminkin vanhemmiten kulumaa(muovinen),nii saa vähän pyöräyttää teippiä et vastaa "alkuperästä"
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 623
          • Kerava
          M52TU koneen talvimallin huohotinpaketin numero hakusessa. Löytyy normimallia https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-febi-bilstein ja sitten M54:lle talvipakettia: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-febi-bilstein.
          Ei huvittaisi tilata letku kerrallaan.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • Hampsu
            • May 2009
            • 253
            • Lappeenranta/Helsinki
            KL-varaosat myy kokonaisia paketteja.
            Soitto sinne niin tulee oikea.
            G21 320xd lci m-sport
            • SamFor
              • Apr 2019
              • 33
              • Hamina
              Originally posted by SamFor View Post
              Akun navan irroittamisen jälkeen vaatiiko radio mitään koodia? Ajoneston sieltä ilmeisesti saisi päälle mutta tämän lisäksi? Itsellä siis vain MID pienellä näytöllä.
              Tästä kellään kokemusta? Toinen vaihtoehto on tietenkin ottaa vain sulake irti, tämäkin varmaan riittää.
              E53 X5 4.6is -03
              Ex: E39 530i Touring -01
              • Muurahainen
                • 9194
                Ei vaadi koodeja.
                • leksii
                  • 1034
                  Näkeekös sähkökuvia jostain helposti? Cardiagn.com sai ladattua jonkun tiedoston mut ei siellä kyllä mitään järkevää saanu auki :think
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                    • 9159
                    WDS:n saa myös appina Android-luuriin.
                    • SamFor
                      • Apr 2019
                      • 33
                      • Hamina
                      Ohjaustehostimen nesteessa pientä vajausta, mitä tuonne pitäisi lisätä? Korkissa lukee ATF Oil Only ja tämän hetkinen öljy väriltään punertavaa. Ilmeisesti Mobilin ATF SHC, ATF 220 tai ATF 320 olisi sopivaa? Ainakin noita kahta jälkimmäistä löytyy ihan motonetistä. Uskaltaisiko jompaa kumpaa sekoittaa tuonne? Oliko noissa vielä jotain sellasta että joissakin autoissa on tehostinnesteen säiliön korkin päällä ollut tarra jossa neuvotaan käyttämään CHF:ää mutta tarrat sitten ovat irronneet?
                      E53 X5 4.6is -03
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        Mulla on semmonen chf tarra ainakin siinä korkin päällä, mutta laitoin ite atf 220 tai 320 punasta näytti olevan
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Punainen atf ja vihreä chf
                          Lisää siis atf:ää jos neste on nyt punaista.
                          • SamFor
                            • Apr 2019
                            • 33
                            • Hamina
                            Tämä selvä, kiitos vastauksista. Mites sitten onko paljoakaan väliä laitanko Mobilin ATF 220 vai ATF 320 öljyä?
                            E53 X5 4.6is -03
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              220 on kitkalisäaineistettu ja 320 on luistolisäaineistettu. 320 ainakin sopii ohjaustehostimeen, mutta kyllä kai tuo toinenkin. En muista kumpaa ite mahdoin laittaa
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                E39 535i M 62 1998 valomoduuli
                                Eli eikö tuo LCM III moduuli toimi Angel eyes tai xenon valojen kanssa, kyseinen auto tosiaan ja siihen on keulille vaihdettu joskus joko xenonit tai angel eyes valot ja valomoduulina siinä on nyt LCM II, mutta autoon kuuluu toi LCM III? ja nyt mittaristossa ei näy vilkut ja pitkät ja pakkivalo ei toimi?
                                E39 535i M62 1998
