E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
    • 14795
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    Eli eikö tuo LCM III moduuli toimi Angel eyes tai xenon valojen kanssa, kyseinen auto tosiaan ja siihen on keulille vaihdettu joskus joko xenonit tai angel eyes valot ja valomoduulina siinä on nyt LCM II, mutta autoon kuuluu toi LCM III? ja nyt mittaristossa ei näy vilkut ja pitkät ja pakkivalo ei toimi?
    Jos se lcm on vaihdettu, pitää se myös koodata autoon sopivaksi että toimii.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      se vikakoodissa ilmotti että Data-filling difference to central light module (LCM)
      eli meinaako toi nyt sitten sitä että sitä ei ole koodattu?
      E39 535i M62 1998
        • 14795
        No nuilla oireilla jo pelkästään sanoisin että ei ole koodattu. Näkyykö mittaristossa damper dot?
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          ei näy ainut mikä siellä vielä näkyy niin abs valo.
          E39 535i M62 1998
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            E39 535i 1998 ABS
            sain tälläsen vikakoodon ABS ongelmasta, eli mitä toi nyt tarkoittaa, onko se anturissa vai kehässä vika. Electromagnetic field susceptibility, Wheel speed sensor front left. wheel speed sensor front right?
            E39 535i M62 1998
              • 9220
              Irrota kyseinen ABS-anturi. Putsaa navasta anturin kiinnityskohdasta tarkasti kaikki hapettumat pois (jotta anturi asettuu riittävän syvälle) ja suihkuta anturin reiästä jarrukliineriä laakerin takapinnan lukukehälle rengasta pyörittäen. Asenna anturi takaisin (tarvittaessa prikka kiinnitysruuvin alle, jos anturin muovikorvake on murtunut).
              • ^henri^
                • Sep 2007
                • 13
                #442
                Kuinka erotan tarvikeumpion alkuperäisestä? Facelift-malli kyseessä.
                Pleksissä luki djauto, mutta olisko pelkkä pleksi vaihdettu kun näkyi liimat välistä. Umpion takaa en löytänyt osanumeroa.
                  • 16523
                  #443
                  Yleensä alkuperäisestä tuotteesta Löytyy osanumero.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • Pexx
                    • 178
                    • Keminmaa
                    #444
                    Suositelkaa mikä obc vikakoodin lukija kannattaa ostaa.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      E39:n kanssa geneerinen OBD II lukija on vähän joutava.
                      Suositeltavaa: inpa ja usb kaapeli läppäriin.
                        • 10950
                        +1, juu sillä geneerisellä obd II lukijalla ei paljon tee näiden kanssa.
                        • Tappokinnas
                          • Apr 2013
                          • 187
                          • Pori
                          #447
                          Ketä tietää varaosanumeron ilmastoinnin höyrystimelle?
                          Auto on prefacelift 528 sedan automaattivaihteilla ja automaatti-ilmastoinnilla.
                          Valmistettu muistaakseni 6/1998.
                          Bmw e39 528 automatic vm.1998
                          Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                          Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                          Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #448
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 933
                              Mistäs voi johtua 525tds pitkä startti? joskus lähtee heti kun näyttää vain avainta ja useimmiten sahauttaa 5-8sekunttia ennen hörähtämistä. ensin tuli mieleen hehkut, mutta ei lyhene startti kuumanakaan.
                              Toisena semmoinen omituisuus että välillä menee jarrupoljin kovaksi ja katoaa tehostus, useimmiten aina peruuttaessa? Mahdollisesti alipainevuoto?
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #450
                                Pumpun ajoitus? vetää ilmaa polttoineen seassa?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
