E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 9222
    on muuten helpoin auto vaihtaa ulkokahva, mitä itselle on tullut vastaan. Jos homman tekisi useamman kerran, niin varmaan minuuttiin vaihtaisi kahvan.
    Kyllä, jos sen lukituslatan saa päädyn kautta luiskautettua.
      • 10950
      Sopivalla koukulla onnistuu siitä reiästä näppärästi.
        • 9222
        Juu, tiesin kyllä, että se on tehtävissä sitä kautta. Tosin ensikertalaiselle voi olla hieman gynekologinen homma.
          • 10950
          No joo, voihan sen ensi kerralla olla vähän haastava, mutta youtubesta löytyy kyllä pari hyvää videota.
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            #215
            Nopean tyhmä kysymys mutta huomaako kierroslukumittarin alapuolella oleva kulutus mittari, jos jarrut laahaa? Eli näyttääkö suurempaa lukemaa?
              • 10950
              Kyllähän se näyttää isompaa lukemaa, jos jarrut laahaa mutta pitää kyllä melkoisesti laahata, että siitä huomaa. Ei ole mikään tarkkuus intrumentti se viisari siinä. Jarrujen laahaamisen huomaa paljon paremmin kun ajon jälkeen kokeilet jokaista vannetta. Jos joku on muita selvästi lämpimämpi niin se nurkka laahaa. En osa sitten vastuuta mahdollisista palovammoista, jos sulla siellä joku nurkka laahaa kunnolla, eli kokeile varovasti. Kun kaikki on kunnossa normaalin ajon jälkeen vanteet on viileät. Tähän toki vaikuttaa paljon oma ajotyyli/liikenne ja minkälaista ajoa on ollut.
              • alppiE39
                • Jun 2019
                • 106
                • RIIHIMÄKI
                #217
                Juu, vasen etu iha hiukan lämpimämpi aina ku muut.
                On kyllä niin pientä etten jaksa vielä mitää toimenpiteitä tehrä.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  Ne ylemmät on vesiventtiilien, ei liity pumpun toimintaan.
                  Ootko mitannut ne johdot että on kunnossa?
                  Pumpun pitäisi pyöriä aina virrat päällä kun moottorin lämpö on vähintään 60. Vai oliko se 70. Ainakin perus automaatti-ilmastointisysteemissä.
                  en ole muuten mitannut muuta kun sen että ei virtaa tule, oli virrat päällä tai ei ja se on varma että ennen kun se pamahti niin se toimi, kun moottorin sammutti niin hetken aikaa se piti ääntä ja sitten loppu. ja tosiaan toi rest nappi ei toimi vieläkään.
                  E39 535i M62 1998
                  • Korva
                    • Feb 2017
                    • 38
                    • Kotka
                    #219
                    Sunnuntait on perseestä..
                    Magnaflown katteja ketään kokeillut x40i:ssä?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Korjaa ensin nuo sytytyskatkokset tai muuten paistat uudetkin katit.
                      • JJT
                        • 6694
                        #221
                        No jos pumppu on varmasti kunnossa ja johdot niin eiköhän se vika sillon paneelissa ole.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Korva
                          • Feb 2017
                          • 38
                          • Kotka
                          #222
                          Jostain oon lukeneeni että tukossa oleva katti mahdollisesti aiheuttais nuo.. Tai viallinen lambda..
                          Mutta joo.. Uudet venakopan tiivisteet ja tulpat lähti tilaukseen koska kopat näytti vuotavan ja tulppien rei'issä lilluskel öljyvä
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Nappaa vikakoodit myös jollain järkeen käyvällä ohjelmalla kun tuskin autossasi on sylinteriä numero 9.
                            Nuo katit menevät rikki yleensä ihan jostain syystä kuten tapeeksi huono käynti ja raakaa bensaa läpi tms.
                            • Korva
                              • Feb 2017
                              • 38
                              • Kotka
                              #224
                              Carlylla luettu, mutta täytyy asentaa inpa koneelle uudestaan ja kokeilla sillä
                              • Bmww
                                • Feb 2020
                                • 34
                                530d nykii
                                Elikkäs 530da 1999 toimii kohtuu hyvin mutta esim vakkari päällä välillä humppaa kieroksia 80vauheissa. Vaihettu kyseisen vian takia jo kokovaihdelaatikko toisesta samanlaisesta autosta (2001) ei oikein vaikutusta ja laatikon luovuttaja autossa toimi normaalisti.adaptaaviot nollattu, aluks tuntu et toimis mut aika pian palautu humppailu. Voisiko softassa vikaa olla? Autoon myös vaihdettu 01 vuotisesta imm mistä näen onko oikea softa? Oli edellinenkin samalla numerolla. :think ainiin ja ilman vakkaria tuntus toimivan vähän paremmi ei lähe luistattaa. 100 jälkeen lukitsee turbiinin hyvin
