e39 alustasarja?
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by Marko.K View Post
    No ois varmaan mutta unohin ne täysin, salaa toivon kuitenkin että se ei tuu niistä Kai sitä joutuu huomenna hakea nuo koiranluut, empä jotenkin vaan usko että siitä apua ois, eipä oo koskaan ainakaan tullut kuultua että koiranluut aiheuttaisivat ratin vapinaa :think
    pystyheittoa renkaissa
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Marko.K
      • 1193
      Onko perus juttu noissa nankangin ns2:sissa? Se ratin tärinä ainakin esiintyy 80-90km/h vauhdissa, ennen sitä ei mitään, mutta on tuo sen verran pientä että ei nyt mitään hälyttävää mutta kuitenkin sen verran että huomaa ratin pienen edestakasin liikkeen kun päästää ratista irti, eli häiritsevää
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        ei nyt mikään perusjuttu, mutta kyllähän halparenkaissa on useammin mitä kalliimmissa. se nyt ekana kannattaa aina tarkistaa.
        Vanteet edullisesti
        • JPF
          • Feb 2007
          • 19
          • Sipoo
          Eikös Markolla ole tuossa jo kolmannet renkaat alla samoilla oireilla ?
          ALPINA D10 Touring 2001
          • Marko.K
            • 1193
            kyllä se tärytti samanlailla niillä 225/55/16 hankookeilla, täytyy vissiin vielä kokeilla talvirenkaita mietityttää kans mistä se pieni kolina tulee epätasaisuuksiin ajettaessa, no jos tänään koiranluut
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              itellä ainaki hävis pahimmat kolinat ku vaihdoin koiranluut, jotka olikin tosissaa aivan viimeisillään irroitti toisen pultin nii pallonivel irtosi kolostaan ja jäi loput käteen
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • Marko.K
                • 1193
                Tänään hain merteililtä uudet koiranluut, eipä vaan tullut vielä vaihdosta mitään kun ei oo sopivia työkaluja Biltemaan mars! Oho, se on jo kiinni, no huomenna sit
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  eihän siihen tarvii ku räikän ja oikean kokoisen hylsyn ja kiintoavaimen :think luulis löytyvän jokaisen bemarin kontista työkalupakki ite ainaki roudaan mukana
                  - e46 320i -03
                  - e39 525i -01
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Tänää tuli vaihettua koiranluut, eipä toi ratin tärinä ainakaan hävinnyt 80 nopeudessa mihinkään eikä myöskään pieni kolahtelu/kumahtelu epätasasuuksissa, nyt on sitten uudet bilsteinin laatikossa olevat yläpään limput tossa pöydällä odottamassa asennusta, toinen mikä ihmetyttää niin maanantaina hain auton kulmien säädöstä ja nyt kun laittaa ratin suoraan niin menee kokoajan pikkuhiljaa oikeelle Mutta auto ei kuitenkaan puolla kun päästää ratista irti, ratti on vaan hieman vasemmalle vinossa kun ajaa suoraan
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • Ha2
                      • 1786
                      ...toinen mikä ihmetyttää niin maanantaina hain auton kulmien säädöstä ja nyt kun laittaa ratin suoraan niin menee kokoajan pikkuhiljaa oikeelle Mutta auto ei kuitenkaan puolla kun päästää ratista irti, ratti on vaan hieman vasemmalle vinossa kun ajaa suoraan
                      Ei kai siinä sinänsä mitään ihmeellistä, säätäjä ei ole laittanut rattia suoraan säädössä tai ratti on päässyt liikahtamaan säädön aikana. Kulmat on kunnossa, mutta ratti on kierossa. Olen itsekin vienyt erääseen paikkaan auton 2 kertaa takaisin, koska ratti oli aina vinossa säädön jälkeen vaikka auto kulki kädet irti ratista suoraan. Onneksi nyt on luottosuuntaaja, jonka jäljiltä on varmasti ratti suorassa ja myöskin kulmat hierottu viimesen päälle.
                      E61 525d LCI
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Juu täytyy viedä takas. Koitin tuossa orkkisvanteiden kanssa olevia nastarenkaita eessä ja ratin tärinät katosivat. Mittasin tuossa kesävanteiden keskireiät sen mitä mittanauhalla sai katsottua niin kyllä ne miltei 75mm olivat, pitää hommata lyhempi mauseri kun ei sillä mahu keskireikää mittaamaan, selvä pykälä tuntuu kun pyyhäsee sormella vanteen keskireikää vanteen sisäpuolelta, eli oisko tässä nyt ennemminki soviterenkaita vailla ennenku aletaan tuomitsemaan eturenkaita :think
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                          • 14579
                          Jep, ilmeisesti ei oo kehdattu käydä koeajamassa... Itsellänikin kerran yksi auto tuotti vaikeuksia saada ratti suoraan. Kaksi kertaa piti hienosäätää että miellytti itseä, eikä jääny asiakasta harmittamaan.
                          • S.P.R
                            • 1009
                            • Oulu area
                            Mistä tällainen "aarre" löytyy Oulun alueelta? Maanantaina menossa uusintasuuntaukseen, kun ratti on vinossa..
                            • _nixu_
                              • 8975
                              • Kellokoski
                              No vähän kuullostaisi että sovitteet tarvitsee :think
                              • Marko.K
                                • 1193
                                Mistäs sitte tämmösiä sovitteita löytys 0,5mm ku sen verran molemminpuolin kun tekee sitten sen millin verran yhteensä Vai mitä siihen keksis?
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E38 740iaL -95
