E39 airbag-valo palaa
  • Manni
    • 76
    • Äänekoski
    #181
    Originally posted by Manni View Post
    Tilasin jo ebaysta käytetyn satelliitin 21€ postikuluineen tuli maksamaan.
    Lähteekö muuten helposti tuo a pilarin verhous irti? Vois vilkaista ne johdot että on kunnossa..
    Otin tuon a-pilarin verhouksen irti ja ei tuossa ollut ollenkaan pilari airbageja..6 johtoa meni siellä alla niputettuna sukkaan ja näyttivät ehjiltä..Eli vika ilmeisesti siinä satelliitissa?
    E39 540i -96
    E39 535i -96
    E39 528i -96
    E34 530i -89
    E21 318i -81
    E21 320i -79
    + jokunen hairahdus
    Kesämopedi:Suzuki TL1000R -00
    • Manni
      • 76
      • Äänekoski
      #182
      Ei taas mikään ekalla kerralla onnistu..
      Tilasin tämän osan ja väärähän se oli:
      Omassa tämmöinen osa missä pienempi liitin:
      96 vuosmallissa sitten ilmeisesti tämä "motion sensor"?
      Nyt ois myynnissä sitten tuo uudemman E39 satelliitti jos joku tarvii..
      E39 540i -96
      E39 535i -96
      E39 528i -96
      E34 530i -89
      E21 318i -81
      E21 320i -79
      + jokunen hairahdus
      • Manni
        • 76
        • Äänekoski
        #183
        Niissä satelliittien liittimissä on huulelliset silikonitiivisteet jotka eivät kyllä anna periksi vaikka lattialla lilluisi vettä 10-vuotta?
        Ok, jos viitsii "harrastella" niin voihan ne tsekata, mutta näin ensiarviona ja kokemuksesta tiedän sen melko turhaksi.
        En tosiaan nyt tiedä/muista miten tuon sivuverhon paukun vikakoodi tässä kohtaa tulee jos piuha on poikki, mutta jotenkin 8-9-vuoden takaa muistelisin että juurikin satelliitista...vai muistelenko "höpöjä"?
        Mutta, kun saat ongelman ratkaistua niin kerro mistä se lopulta löytyi.
        Vika oli siinä kuskin penkin alla olevassa satelliitissa..Ei killota airbag valo enää
        E39 540i -96
        E39 535i -96
        E39 528i -96
        E34 530i -89
        E21 318i -81
        E21 320i -79
        + jokunen hairahdus
        • Hemi
          • 18880
          Vaihdoit siis koko satelliitin ja vika poistui?
          • Manni
            • 76
            • Äänekoski
            #185
            Juu sen tunnistimen vaihdoin sinne kuskin penkin alle..
            Se oli omassa tätä vanhempaa mallia:
            E39 540i -96
            E39 535i -96
            E39 528i -96
            E34 530i -89
            E21 318i -81
            E21 320i -79
            + jokunen hairahdus
            • Sammmy
              • Mar 2012
              • 274
              • 03
              #186
              Mistähän syystä kyseinen bägivalo syttyi mulla.. Vaihdoin siis sisutan autooni, eli penkit käytetty irti. Laitoin mielestäni turvavyön kiristinpanoksen liittimen sekä suuremman penkin alla olevan liittimen kunnolla kiinni molempiin penkkeihin..
              Onkohan tuosta "uudesta" apparin penkistä tunnistinmatto sökö vai voiko tuo airbag valo syttyä kun käyttää nuo johdot irti? Akun kenkä oli irti koko ajan kun penkkejä vaihdoin.. Eli meneekö vaan nollaamalla vai joutuuko putsaamaan liittimet ja katsomaan mahd. vikakoodit?
                • 10950
                Tarkista vikakoodit ja nollaa. Ellei ole mitään vikaa niin sammuu valo nollaamisella.
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  #188
                  airbakin keskusyksikkö menee vaihtoon kun valo palaa mittaristossa eikä anna poistaa koodeja vaikka mahdolliset vikakohdat korjattu (ehkä turhaan uusittu osia).
                  Mutta mitkä numerosarjat pitää täsmätä uutta boxia hommatessa?
                  Riittääkö tuo 65.77-6900727 ja V.2,5?
                  Vai pitääkö muutkin täsmätä?
                  Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                    • 10950
                    Niin onko siellä purkissa nyt internal error vikakoodi? Riittää kun varaosanumero täsmää. Koodaamaan joudut kuitenkin, ellei luovuttajassa ole ollut sama määrä airbagejä. Koodauksessa ei montaa hetkeä mene.
                    • kennaj
                      • Sep 2008
                      • 19
                      • Lappeenranta
                      #190
                      Laitetaas tänne:
                      e39 530d 00 msport.
                      Airbag valo jää palamaan kun auton käynnistää kylmällä/kylmänä, kuhan auto on lämmennyt ja auton käynnistää ni airbag valo sammuu ja toimii normaalisti
                      Autosta luettiin vikakoodit samalla kun oli laturin vaihdossa pari viikkoa sitten ja ei ollut vikakoodeja. (huom. valo paljo jo ennen remonttia)
                      • suppari
                        • 4048
                        Originally posted by kennaj View Post
                        Laitetaas tänne:
                        e39 530d 00 msport.
                        Vaihda lukulaitetta..
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          On taidettu lukea jollain yleismallisella höpönet-obd lukijalla?
                          Heitä sillä vesilintua, OBD2 standardissa pakollisia tietoja on vain moottoriin ja pakokaasuun liittyviä.
                          Usen mihinkään turvalaitteisiin, valo- ja korimoduleihin, vakkariin, parkkitutkaan jne jne ei pääse ollenkaan tollasilla.
                          • kizmoudbz
                            • 14
                            • pohjanmaa
                            #193
                            E39 520 10/1996
                            Airbag valo syttyi, ostin kiinalaisen b800 reset toolin, vikakoodi on; Sensor, side airbag, left, data fault. Kaikkia johtoja oon heilutellut penkin alla ja kuskin oven läpiviennistä, antaa nollata mutta sekunti menee ja syttyy varovalo uudestaan...Kylläpä vituttaa. Tuo laite kyllä löytää oikeat koodit, testasin irroittamalla aluksi turvavyön kiristimen johdon, löyty koodi, sitten apparin tunnistematon johdon, senkin löysi, ja nuo sai myös kuitattua kun pani johdot takas ja resetointi.
                            Missä kohti tuo sivubägin anturi sijaitsee, eli mihin antaisi muutaman napakan iskun? vai onko parempia ehdotuksia?
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #194
                              Penkin etuosan kohdalla lattiamaton alla.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                • On the road @ Laplandia
                                #195
                                Eikös tuo side left, airbag voi viitata myös ovibagiin...? Drivers bag sitten ratin bagiin ja tunnistemattoon...
