Originally posted by Manni
E39 airbag-valo palaa
E39 540i -96
E39 535i -96
E39 528i -96
E34 530i -89
E21 318i -81
E21 320i -79
+ jokunen hairahdus
Kesämopedi:Suzuki TL1000R -00
E39 540i -96
E39 535i -96
E39 528i -96
E34 530i -89
E21 318i -81
E21 320i -79
+ jokunen hairahdus
Originally posted by Hemi View PostNiissä satelliittien liittimissä on huulelliset silikonitiivisteet jotka eivät kyllä anna periksi vaikka lattialla lilluisi vettä 10-vuotta?
Ok, jos viitsii "harrastella" niin voihan ne tsekata, mutta näin ensiarviona ja kokemuksesta tiedän sen melko turhaksi.
En tosiaan nyt tiedä/muista miten tuon sivuverhon paukun vikakoodi tässä kohtaa tulee jos piuha on poikki, mutta jotenkin 8-9-vuoden takaa muistelisin että juurikin satelliitista...vai muistelenko "höpöjä"?
Mutta, kun saat ongelman ratkaistua niin kerro mistä se lopulta löytyi.E39 540i -96
E39 535i -96
E39 528i -96
E34 530i -89
E21 318i -81
E21 320i -79
+ jokunen hairahdus
Originally posted by Hemi View PostVaihdoit siis koko satelliitin ja vika poistui?
Se oli omassa tätä vanhempaa mallia:
E39 540i -96
E39 535i -96
E39 528i -96
E34 530i -89
E21 318i -81
E21 320i -79
+ jokunen hairahdus
Mistähän syystä kyseinen bägivalo syttyi mulla.. Vaihdoin siis sisutan autooni, eli penkit käytetty irti. Laitoin mielestäni turvavyön kiristinpanoksen liittimen sekä suuremman penkin alla olevan liittimen kunnolla kiinni molempiin penkkeihin..
Onkohan tuosta "uudesta" apparin penkistä tunnistinmatto sökö vai voiko tuo airbag valo syttyä kun käyttää nuo johdot irti? Akun kenkä oli irti koko ajan kun penkkejä vaihdoin.. Eli meneekö vaan nollaamalla vai joutuuko putsaamaan liittimet ja katsomaan mahd. vikakoodit?
Originally posted by Sammmy View PostMistähän syystä kyseinen bägivalo syttyi mulla.. Vaihdoin siis sisutan autooni, eli penkit käytetty irti. Laitoin mielestäni turvavyön kiristinpanoksen liittimen sekä suuremman penkin alla olevan liittimen kunnolla kiinni molempiin penkkeihin..
Tarkista vikakoodit ja nollaa. Ellei ole mitään vikaa niin sammuu valo nollaamisella.e39 540iA E85
airbakin keskusyksikkö menee vaihtoon kun valo palaa mittaristossa eikä anna poistaa koodeja vaikka mahdolliset vikakohdat korjattu (ehkä turhaan uusittu osia).
Mutta mitkä numerosarjat pitää täsmätä uutta boxia hommatessa?
Riittääkö tuo 65.77-6900727 ja V.2,5?
Vai pitääkö muutkin täsmätä?Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Originally posted by jkan View Postairbakin keskusyksikkö menee vaihtoon kun valo palaa mittaristossa eikä anna poistaa koodeja vaikka mahdolliset vikakohdat korjattu (ehkä turhaan uusittu osia).
Vai pitääkö muutkin täsmätä?e39 540iA E85
Laitetaas tänne:
e39 530d 00 msport.
Airbag valo jää palamaan kun auton käynnistää kylmällä/kylmänä, kuhan auto on lämmennyt ja auton käynnistää ni airbag valo sammuu ja toimii normaalisti
Autosta luettiin vikakoodit samalla kun oli laturin vaihdossa pari viikkoa sitten ja ei ollut vikakoodeja. (huom. valo paljo jo ennen remonttia)
Originally posted by kennaj View PostLaitetaas tänne:
e39 530d 00 msport.
Autosta luettiin vikakoodit samalla kun oli laturin vaihdossa pari viikkoa sitten ja ei ollut vikakoodeja. (huom. valo paljo jo ennen remonttia)sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
On taidettu lukea jollain yleismallisella höpönet-obd lukijalla?
Heitä sillä vesilintua, OBD2 standardissa pakollisia tietoja on vain moottoriin ja pakokaasuun liittyviä.
Usen mihinkään turvalaitteisiin, valo- ja korimoduleihin, vakkariin, parkkitutkaan jne jne ei pääse ollenkaan tollasilla.
E39 520 10/1996
Airbag valo syttyi, ostin kiinalaisen b800 reset toolin, vikakoodi on; Sensor, side airbag, left, data fault. Kaikkia johtoja oon heilutellut penkin alla ja kuskin oven läpiviennistä, antaa nollata mutta sekunti menee ja syttyy varovalo uudestaan...Kylläpä vituttaa. Tuo laite kyllä löytää oikeat koodit, testasin irroittamalla aluksi turvavyön kiristimen johdon, löyty koodi, sitten apparin tunnistematon johdon, senkin löysi, ja nuo sai myös kuitattua kun pani johdot takas ja resetointi.
Missä kohti tuo sivubägin anturi sijaitsee, eli mihin antaisi muutaman napakan iskun? vai onko parempia ehdotuksia?
Originally posted by kizmoudbz View PostAirbag valo syttyi, ostin kiinalaisen b800 reset toolin, vikakoodi on; Sensor, side airbag, left, data fault. Kaikkia johtoja oon heilutellut penkin alla ja kuskin oven läpiviennistä, antaa nollata mutta sekunti menee ja syttyy varovalo uudestaan...Kylläpä vituttaa. Tuo laite kyllä löytää oikeat koodit, testasin irroittamalla aluksi turvavyön kiristimen johdon, löyty koodi, sitten apparin tunnistematon johdon, senkin löysi, ja nuo sai myös kuitattua kun pani johdot takas ja resetointi.
Missä kohti tuo sivubägin anturi sijaitsee, eli mihin antaisi muutaman napakan iskun? vai onko parempia ehdotuksia?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eikös tuo side left, airbag voi viitata myös ovibagiin...? Drivers bag sitten ratin bagiin ja tunnistemattoon...Last edited by jakeluvesimies; 30-01-2015, 21:34.
