Originally posted by Supa
E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
Toki pitää testerillä aktivoida venttiilit ilmauksessa, kun paineanturi on vaihdettu. Tuota testiproseduuria on tullut muutamaan kertaan käytettyä.E39 530dA -02 M-Sport
Selvä. Tarkoitus on vain puhdistaa se liitin, en vain huonossa valossa saanut selvää kuinka se lähtee irti.Originally posted by Clavurion View PostOnhan siinä anturin perässä liitin. Itse anturi irtoaa metalliosasta kiertämällä, jos siis se on tarkoitus vaihtaa.
Pääliittimen irroittamisella ja pienellä pyyhkäisyllä katosi vikavalot, mutta aina kun luistattaa perää niin valot syttyy uudelleen. Aamulla tosin hävisivät ja syttyivät 3krt peräkkäin ajaessa, joten vähän kosketushäiriöltä vaikuttanee.Last edited by 174000; 04-02-2010, 09:41.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Ei auttanut liittimien puhdistus. Vieläkö tätä voi koittaa kotikonstein "hoitaa"?Originally posted by 174000 View PostSelvä. Tarkoitus on vain puhdistaa se liitin, en vain huonossa valossa saanut selvää kuinka se lähtee irti.
Pääliittimen irroittamisella ja pienellä pyyhkäisyllä katosi vikavalot, mutta aina kun luistattaa perää niin valot syttyy uudelleen. Aamulla tosin hävisivät ja syttyivät 3krt peräkkäin ajaessa, joten vähän kosketushäiriöltä vaikuttanee.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Eipä siinä kovin kummallista ole enää ilman testeriä tehtävissä. Katsoit varmaan aiemmin linkittämäni vianhakukaavion.Originally posted by 174000 View PostEi auttanut liittimien puhdistus. Vieläkö tätä voi koittaa kotikonstein "hoitaa"?E39 530dA -02 M-Sport
Jep luettu on, mutta proseduurin läpikäyminen menee itseltä yli hilseen eikä omaa laitteistoakaan löydy.Originally posted by Clavurion View PostEipä siinä kovin kummallista ole enää ilman testeriä tehtävissä. Katsoit varmaan aiemmin linkittämäni vianhakukaavion.Last edited by 174000; 05-02-2010, 08:12.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Mistäs näitä ABS ja luistoneston antureiden livedataa lukemaan ja vikakoodeja pääsee nollaamaan. Inpa 5.02 on käytössä.
e39 97 525tds. Pääseekö moottorin koodeja katsoo, moottorintyyppiä ei listassa ole.Last edited by Jamppa1983; 07-02-2010, 14:36.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Mistäköhän löytyy tuo pre charge pumppu?’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
'02 VW Golf 1.4i
Tämäkin on nyt korjattu. Paineanturilta tuleva lanka oli irti piirilevystä.Originally posted by 174000 View PostOsaisikohan joku tulkita näitä vikakoodeja? Viittaako nämä tuohon DSC boxivikaan vai mitä mahtaa olla hätänä?
Variant: DSC57
RESULT: 1 errors in error memory !
81 pressure Sensor Open circuit
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.63 km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive
ECD passive
115 pressure Sensor interference
ASC not passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB passive
HBA passive’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Originally posted by duki View PostVasen taka tunnistin paskana...
Joo sitä minäkin veikkaan tämän palstan kirjoitusten perusteella. Mut ois kai se silti ihan fiksua saada ne vikakooditkin luettuu ettei turhaan tuu antureit vahdeltuu , kun ei nekään ihan ilmasia ole. Eilen ajelin 150km ja kaikki toimi taas normaalisti.
Vikakoodin luvussa voi herjata anturin signaalista ja silti vika löytyy konehuoneesta eli boxista. Omassa herjas pahimmillaan jopa kolmesta anturista, mutta ainut toimenpide oli boxin juotosten korjaus. Kokonaiskulut oli kaikkineensa selkeästi alle 200€.
Voiko ajella normaalisti jos sen boxin irrottaa? Onhan nyt kyse siintä mustasta boxista joka löytyy abs pumpun edestä?Originally posted by ritariässä View PostVikakoodin luvussa voi herjata anturin signaalista ja silti vika löytyy konehuoneesta eli boxista. Omassa herjas pahimmillaan jopa kolmesta anturista, mutta ainut toimenpide oli boxin juotosten korjaus. Kokonaiskulut oli kaikkineensa selkeästi alle 200€.E39 523i -96 Aspensilber Metallic
Suzuki GSX 750F
