E39 Tasonsäätö
Originally posted by _nixu_ View PostOlisko sulla kuvaa tuosta mitä -Tapi tuossa selittää.
Tiedä uskaltaako tuota mennä purkamaan jos riskinä on että ei toimi enää ollenkaan :think
Vasen takapalje tyhjenee itsekseen näillä pakkasilla. Syytä ei paljoa oo viittiny näillä keleillä edes ettiä, veikkaukseni menee myös vuotavaan venttiiliin. Muuten nousee kyllä hyvin ylös ja pitää perän ylhäällä ajossa ja aiemmin lämpimämmällä kelillä sammuksissakin.
Originally posted by Masatus View PostJa millä noiden venttiilien kumiosia uskaltaa voidella jotta eivät vuoda näillä kovilla pakkasilla?
Originally posted by Masatus View PostJos jollakin ylimääräistä aikaa löytyy niin saa halutessaan metsästää näitä kompuran yhteydessä olevia venttiileitä. Tässä muutamia kuvia joista löytyy jos mimmosta sarjanumeroa, josko niiden avulla jostakin jotain irtoaisi.
Näitähän on jokunen kuitenkin valskannut ja olisi mukavampi ostaa kokonaan uusi kuin käytetyn kompuran mukana tuleva käytetty venttiili.
-bmw marmoritiski suomi?
-saksan marmori?
-jokin suomalainen tarvikeliike, Örum oy?
-ulkomaiset liikkeet?
Kuka saa selvää tuosta ensimmäisen kuvan oikean puoleisen venttiilin/solenoidin kohdalla olevasta tekstistä? 12VDC, (0,75A?), xxxx, 2199.
Ongelma tosiaan on se, että kumiin painuu ura niinkuin sinunkin ottamista kuvista näkee. Sitten jos vielä asento pääsee muuttumaan niin tiivistys ei ole enää riittävä. Kovien pakkasten aiheuttama kumin jäykistyminen ei ainakaan paranna tilannetta. Joskus foorumilla oli puhetta, että kokeilisi vaihtaa uuden kumin vanhan tilalle. Leikkaisi vaikka polkupyörän sisuskumista nahan rei'ittimellä renkaan ja liimaisi vanhan tilalle. En muista kokeiliko tätä joku käytännössä, mutta voisi toimia jos rungon muovinen vastakappale on ehjä. Muutenhan venttiilit on toiminnaltaan varmatoimisia.BMW 530iA Touring -05
Tuo toiseksiviimeinen kuva noista 5:sta on minun ottamani. Vasemman puolen venttiilistä olin kaivertanut sen kumiosan pois ja siksi kuvasin sen. Sen jälkeen tein "nahkapaskalla" uudet kumit oikeanpaksuisesta levystä lyömällä tietyn kokoisella tuurnalla. Tulos on tässä kuvassa:
Kuten kuvasta näkyy, pinta on sileä mutta edelleen se apukuskinpuoli valuu seisonnassa lyttyyn. Vuoto lienee jossain muualla. Olen etsinyt sitä vuotosprayn avulla pitkin painelinjoja ja palkeetkin vaihdoin mutta vikaa ei löydy. En enää jaksa etsiäkään.---
Originally posted by markok View PostNäitä tuli joskus metsästettyä ihan urakalla, mutta mistään ei löytynyt uutena pelkkiä venttiileitä. En tiedä onko vähittäismyynnissä ollenkaan. Kuitenkaan BMW:n, Wabco:n ja Örum:n kautta niitä ei ollut saatavissa kun kyselin.
Niin ja vielä selvennykseksi että onko se valskaava osa juurikin tuo solenoidi ja sen päässä oleva kumi, ja vastakappaletta ei ole tarvista uusia? Voisi olettaa että noita solenoideja on käytetty monissa muissakin vehkeissä kuin pelkästään bmw:ssä joten pitäisi kai niitä jostakin löytyä.
Jos jollakin on tuollainen kompurapaketti ylimääräisenä niin voisi ottaa vielä pari selventävää kuvaa venttiileistä.'
Tuon aiemman viestini ekan kuvan solenoidipaketin kyljessä on numero 472 251 561 0 sillä löytyi tämmönen pdf, eli jos oikeasta paikasta osaisi etsiä niin tuo numerosarja voisi toimia taikasanana.Last edited by Masatus; 19-02-2011, 21:28.
Originally posted by Masatus View PostNo onpas keljumainen homma, pitää vielä itelläkin jostakin koittaa kysellä, joskus se voi vaan olla päivästä ja myyjästä kiinni että mitä saa ja mitä ei.
Kokeileppa saatko näillä tiedoilla hommaa eteenpäin ja ilmottele miten kävi? Venttiilien hinnat kiinnostavat kyllä myös.
Tuolla sinun varaosanumerolla tulee ilmeisesti koko venttiilipaketti. Niin ainakin tuosta kuvasta ymmärsin. Jos hinta on järkevä niin sitten olisi ainakin kaikki kompuran sisäiset vuotopaikat kunnossa.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostKokeileppa saatko näillä tiedoilla hommaa eteenpäin ja ilmottele miten kävi? Venttiilien hinnat kiinnostavat kyllä myös.
Soitin tänään vielä Örumille ja palvelu oli asiallista ja varaosanumerokin löyty, mutta myydä he eivät niitä pysty eivätkä tiedä hintaa, oisko jokin "bmw-suojaus" siinä systeemissä, suositteli kääntymään bmw:n puoleen.
No kävin koittamassa onnea lähimmässä bmw-myynnissä (en halua sanoa fiman nimeä mainostuksen vuoksi) ja tosiaan mitään intoa ei ollut selvittää kompurapaketin sisältöä. Sen sijaan suositeltiin myymään auto pois lämpimällä kelillä ja kysyttiin että laskeeko perä vain pimeällä (kerroin perän laskevan yöllä). Niin tosiaan, uusi kompurapaketti 860e ja ei ole kuulemma yhtään myyty, no wonder why.
uusi kompura ??
Originally posted by Masatus View PostNiin tosiaan, uusi kompurapaketti 860e ja ei ole kuulemma yhtään myyty, no wonder why.
esim. e61 kompura http://www.air-suspension-shop.com/i...emart&Itemid=1__________________________________________________ ____________
Originally posted by e46touring View Postolisiko tästä mitään apua KALLIISIIN kompuroiden vaihtoihin ?
esim. e61 kompura http://www.air-suspension-shop.com/i...emart&Itemid=1530XD LCI M-Sport
ex E39 530iA M-Sport
ex E39 530dAT
No itsellä sama homma että molemmat puolet nyt koko talven temppuilleet ja pitäs käyttää levällään kun jaksaa, mutta semmoista rupesin kysymään että kuinka yleisiä nämä ilmajousitukset on Sedan- malleissa? itsellä vm -97 e39 528i ja siis sedan. Ilmeisesti saanut sedan-malleihin valita tehtaalta lisävarusteena vai kuinkahan lienee?
Originally posted by Migge83 View PostNo itsellä sama homma että molemmat puolet nyt koko talven temppuilleet ja pitäs käyttää levällään kun jaksaa, mutta semmoista rupesin kysymään että kuinka yleisiä nämä ilmajousitukset on Sedan- malleissa? itsellä vm -97 e39 528i ja siis sedan. Ilmeisesti saanut sedan-malleihin valita tehtaalta lisävarusteena vai kuinkahan lienee?BMW 530iA Touring -05
Ja laittoiko joku sähköpostia tuonne ecspareparts:siin?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
