E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Selvä kiitos näistä tiedoista!
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • O.K.
      • 4865
      2,8 manuaalina on ihan tarpeeksi tehokas. Toki V8 on V8, mutta ihan riittävä kone tuo 2,8 tuohon koriin on. Dieseliä kannattaa harkita, jos tulee tarpeeksi kilometrejä vuodessa. Mutta muuten bensa 2,8 on sellainen, mistä on hyvä aloitella bemaristina olo.
      Edit: tuontipelejähän noista suurin osa on, joten varusteita on yleensä ihan kivasti. Sen sijaan 520:n joukossa on eniten "suomiautoja", mikä näkyy tietty yleisessä varustetasossa.
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        #1203
        Originally posted by BMW View Post
        Itsellä on E39 528iA ja E34 540i. Ei tuo 528iA kyllä mihinkään kulje... Kai se riittää mutta kiire ei saa olla.
        Ja jos sinulla olisi tuo 540 ja Lambo Murcielago, niin sanoisit että ei se 540 mihinkään kulje. Kaikki on suhteellista. Kun muistelee alkuaikojen Taunus tai E21 aikoja, niin niihin verraten 528 kuuluu aikalailla NASAn tuotteisiin.
        Itse vaihdoin 540:n 525:een, ja toki täytyy myöntää että kulkupuolessa on eronsa, mutta vertailukohdan puuttuessa ei sitä niin merkille pistä enää.
        Silloin kun 540 oli vielä ja työreissulla painoi pari viikkoa 1.2 Grande Puntolla, niin Punton rattiin hypättyään tuntui että tästä ei vaan tule mitään. Päivän jälkeen se oli ihan ok auto. Kotiin tultuaan tuntui että 540 lähtee totaalisesti käsistä, päivän jälkeen se oli taas se "eihän tämä mihinkään kulje".
        Eli ei muuta kuin 528 alle. Parempi aloittaa sillä, niin se tehonnosto ei ole aivan niin kallista kuin esim jos suoraan hyppää M5:n puikkoihin.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • TumeM
          • Oct 2008
          • 119
          • rovaniemi
          #1204
          Mistähän nuihin e39 540 sais kitklukkoa,kun ei vissiinkään löydy joka vehkeestä ja olis tuollanen farkku mielenpäällä. Talvella sais olla vaan se lukko niin ei joka mäkeen niin helposti istaha.
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #1205
            Quiafe: http://www.birdsauto.com/quaife/part...E39%29&mi=540i
            Tosin onhan noissa ACS / DCS niin ei se kovin helposti mäkeen jää jos on kunnon renkaat alla :think
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #1206
              M5 perä ainoa vaihtoehto. ASC/DSC ei toimi enää välttämättä suunnitellusti vaihdon jälkeen...
              Quaife:n lukkoa suosittelisin ennemmin, mainostavat ettei kys. systeemit sekoilisi?
              Ja on muutenkin namu kampe, mitä nyt kokemuksia on lukenut.
              Maksaa vaan tod.näk. enempi kuin vaihtoehto 1...
              Edit: HIDAS!
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #1207
                Omiin kokemuksiin perustuen olen huomannut paremmaksi vaihtoehdoksi kytkeä dsc:n pois päältä esimerkiksi mökkitiellä, jossa joutuu vauhdilla ajamaan lumiseen ylämäkeen, että pääsee ylös. Koska e39:ssä ei ole mahdollista poistaa käytöstä _vain_ moottorin tehonrajoitusta, niin tuntuu että dsc tappaa menon heti alkuunsa ja menohalut loppuvat samantien. Paras tilanne olisi tietysti jos vain moottorin tehonrajoittamisen saisi kytkettyä pois, ja jarruilla siis "simuloitaisiin" lukkoperää, kuten ilmeisesti uudemmissa mallisarjoissa.
                Nyt kuitenkin itselläkin quaife kiinni, eteneminen talvellakin toivottavasti parempaa
                • TumeM
                  • Oct 2008
                  • 119
                  • rovaniemi
                  #1208
                  Kyllähän se luistonesto tieten auttaa etenemises,mutta jos sattuu vähä leikityttämään jossain välissä niin olis se lukko ehoton!
                  Meneekös m5 perä heittämäl ilman ihmeempiä toimenpiteitä paikalleen?
                  Tieten jos sattuis jostain purkuvehkeestä löytämään "ehjän" ja hyvällä tuurilla seuraavana kesänä ostaa sit uus
                  Minkä hintanen olis muuten irrotettavan vetokoukun laitto?
                  • wuoma
                    • 519
                    Tilasitko Birdsiltiä/Schmiedmannilta/jostain muualta ja mihin hintaan?
                    Omassa proggiksessa lukkohankinta myös edessä.
                    M6 E63
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      #1210
                      Birdsautolta, tuli maksamaan jotakuinkin 1150e toimituksineen.
                      • TumeM
                        • Oct 2008
                        • 119
                        • rovaniemi
                        #1211
                        Minkälainen homma oli muuten tarkistaa nuo öljypumpunpulttien kireys?
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #1212
                          Tässä E39:ä kaavaillut käyttikseksi, mutta en tiedä että kumpi kannattaisi 528 vai 530d.
                          Mitenkäs nämä uudemmat bemarien laatikot toimivat. Eikös näissä ole jo ne ikiöljyt?
                          • jsa014
                            • 1651
                            • Turun Pallivaha
                            #1213
                            Ehkä pieni lisäinfo olisi paikallaan. Että meinaatko -97 528, -03 530dtä vai jotain muuta? Jos nyt et aja 40tkm vuodessa ja haluat vaan huolettoman käyttöauton niin osta 528.
                            • Brasco
                              • Sep 2007
                              • 221
                              #1214
                              Jos e39 sedanissa ei ole kaadettavia takapenkin selkänojia, niin onko niissä mitään luukkua edes siinä takapenkin keskikyynärnojan kohdalla, mistä saisi esim. sukset työnnettyä autoon?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Luukku on lisävaruste, joten on auton varusteista kiinni onko sitä vai ei. Luukun voi asentaa jälkikäteen.
                                E39 528iA
