E39: etupää kolisee
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #196
    Mullahan löytyi siis lopulta tuo aiheuttaja, ja se oli reaktiotangon pusla. Oli edellinen omistaja ilmeisesti ajanut johonkin reikään niin meni hieman nopsaan entiseksi.
    Eiköhän sulla kolinat lopu tuon setin vaihdon jälkeen.
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Originally posted by Antsah View Post
      Vakaajan runkopuslat oli aika nopeat vaihtaa vasemmalle, mutta oikealta joutui vähän purkaan enemmän. Mm. sisälokaria, koiranluuta ja muuta sellaista, että pääsee käsiksi. Vanhoissa puslissa oli kyllä reiät suurentuneet melkoisesti.
      ?? Puhutaanko me samoista vakaajan kumeista? pohjamuovit ainoastaan otin pois. Oli helpoin remontti tämän auton kanssa.
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #198
        Jaa niin tosiaan, tuo oma pitää vaimean "kumahduksen" kun ajaa viistosti hiljaa kanttarin yli ja auto keinahtaa sivusuunnassa. Epäilen ite vakaajan runkopuslia, vai miten ne yleensä oireilee?
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          Katsastusmies kyseli koliseeko?? yritin valehdella ettei kolisis, mut setä pääsi kurkkimaan vaan toista pohjamuovin välistä ja totesi sen selvästi väljäksi. Vaihdoin tietenkin molemmat (oli jtn 2mm väljemmät ku uudet). Ja m-sportissahan on se millin paksumpi vakaaja.(eikä ne kalliit marmorillakaan olleet jotain n.20e/kpl)
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            #200
            Etupää ruvennut kolisemaan selvästi parin kuukauden sisällä. Iskarin yläpäät vaihdettu viikko sitten, ei vaikutusta. Kaikki tukivarret vaihdettu viime syksynä. Alla supersportin korkeussäädettävä. Asiantuteva veikkaus oli, notta iskarit kolisee, mitäs tuossa ois muita vaihtoehtoja, kallistuksenvakaajan puslat?
            E: saikos noita powerflexejä tuohon kallistuksenvakaajaan?
            Niin se vielä että iskarit ei vuoda ja tuntuisi olevan vainnuskin ihan kunnossa...
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • adr-jouni
              • 103
              • Near uleåborg
              #201
              En itse kyllä tuollaisia ominaisuuksia ole e46 ja e39 huomannut powerflexeillä. Tai e39 powerflexeistä ei vielä kokemusta hiekkatieltä, mutta eihän tuo msport alusta ole muutenkaan mikään kovin mukava.
              Maantiellä menee kyllä nyt tuo oma aivan mahtavasti luotisuoraan, kun tuollaisen 130km pätkän kävin hurauttamassa. Alatukivarsille en tehnyt vielä mitään, ei varmaan niidenkään puslat ihan huippukunnossa ole.
              Testataan nyt kauanko nuo lemförderien pallonivelet kestää, kun vaihdoin vain nuo powerflexit vanhoihin varsiin. Ostin varalta uudetkin, mutta tuntuivat olevan niin hyvässä kunnossa, että jätin vielä vanhat. Kuuluisiko nuo puslat olla öljytäytteiset? Öljyä niissä ei ainakaan ollut yhtään kun porasin irti. Mietin vaan, että oliko jo tulleet kartanolle ratkeamista. Ei kuitenkaan jarruttaessa täristäneet.
              Mulla ollut powerflexit (m-sport)jo muutaman vuoden etumaisissa tukivarsissa ja ottaa semmoisen ikävän "jyrinän" semmoisissa terävissä nimismiehen kiharoissa sekä kesällä että talvella. Taidan laittaa seuraavaksi normitangot normipuslilla kun tulee väkiste ajeltua näitä huonomman tason teitä. Kiitos tielaitosten yksityistämisien.... Alkaa olla jo puuhamaassa paremmassa kunnossa tiet..... J a ne e i oo raposet !!!
              • ProHerkku
                • Aug 2011
                • 9
                • Helsinki & Tampere, Finland
                #202
                Offtopic
                Tosiaan vähän aiheen vierestä, mutta ihmetyttää tuo autoteile:n toiminta. Toissapäivänä tilasin tukun tangonpätkiä ja maksoin heti Paypalin kautta, mutta itse Autoteilestä ei ole tullut minkäänlaista vastausta saati tilausvahvistusta.. :think
                Paypal kyllä lähetti heti kuitit maksusta jne. Piti laittaa oikein kysymys tuolta autoteile55:n sivujen kautta että mikä mättää. Saa nähdä tuleeko vastausta?
                Vai ollaankohan tässä itse liian hätäisiä, jos vaikka saksanmaalla on jotain pyhäpäiviä menossa.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Näissä voi olla eroa eri moottorityypeillä. Omassa ainakaan sinne ei muuten pääse käsiksi oikealla puolella kun se on pakosarjan lämpöpeltien yms runkopalkin välissä hassusti, vasemmalla puolella se pusla on ihan vapaassa tilassa. Pohjamuovia taasen ei tarvinnut irroittaa ollenkaan.
                  M-sport 1 on 24mm ja M-sport 2 on 25mm
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Saa eteen sekä taakse.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Nyt kun on tullut joku reilu 1000km ajeltua noilla powerflexeillä niin rattiin nuo tuo hieman resonanssia jos tie on oikein karhea. Nyt keväällä on varmaan huonoin tilanne kun asfaltti on karhea ja nastarenkaat on vielä alla. En tiedä kumpi tuon resonanssin tekee reaktiontagon vai vakaajan powerflexit. E46 en moista kyllä huomannut.
                      Kolinasta ei taas osaa sanoa kun kelit lauhtu niin kolinatkin katosi taas. En tiedä tuliko se nyt noilla vakaajan puslilla ja reaktiotangon puslilla korjattua, selvät ratkeamat siellä reaktiotangon puslissa kyllä oli. Näkee varmasti vasta ensi talvena.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tarvikereaktiotangot ainakin toi tärinää rattiin, siis vaikka niissä oli normaali rakenne, niin eron huomasi oem/Lemförderin osiin. Minusta tuntuu, että tärinät tulee vielä enemmän läpi kesärenkailla, riippuen tietty rengaskoosta.
                        E39 528iA
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #207
                          Tilasin omaani tuolta, oli hiukan halvempaa ja ihan yhtä hyvät ellei paremmat.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Joo pitää seurailla miltä tuo nyt sitten vaikuttaa. Tärinäksi sitä ei voi sanoa, se on semmosta varmaan varsia pitkin kantautuvaa resonanssia rattiin, varmaan sellainen joka ei ole ennen ajanut ei edes huomaa mitään. Avovaimo sanoo jo muutenkin vainoharhaiseksi kaikkien kolinoiden ja narinoiden suhteen
                            Helppohan tuo on palata orkkiksiin tarvittaessa. Tykkään kyllä muuten, että tuo keula on nyt tosi tarkan oloinen ajaa.
                            Itsellä on nuo Lemförderin varret, tai ne on ihan BMW-logoilla, mutta samaa tavaraahan ne on.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Onkohan se tarkka/tarkempi ajaa täysin kunnossaolevaan oem-osaiseen verrattuna vai vertailetko tarkkuutta vain siihen millainen auto oli kuluneilla osilla? Sen tosi tarkan fiiliksen kuluneisiin verrattuna kun saa tavallisillakin kumipuslilla, se sitten vaan laimenee aika äkkiä.
                              E39 528iA
                              • säkkij
                                • 299
                                • Rauma
                                #210
                                Kuukausi takaperin tilasin myös tuolta kasan alustan osia, eikä tullut myöskään tilausvahvistusta autoteilen puolelta mutta paketti tuli kotiovelle alle viikossa
                                E30 325i Cabrio '87
                                E61 525d M-Sport LCI
