E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Riuhruih
    • Jun 2010
    • 16
    • Naantali
    #1246
    Varmasti oikein.
    Kyllä se oireilu jatkuu edelleen, joten pitänee katsoa ne öljyt siitä tehostimesta.
    Kiitos lisäksi iskarinlaakerivinkistä, seurataan.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #1247
      Originally posted by kaol View Post
      Sun autossa taitaa olla edessä iskarin yläpään laakeri(t) menossa rikki, joka aiheutti tuon puoltamaan jäämisen.
      Ohjaustehostimen aiempi kummaileminen johtuu joko tehostimen öljyn vähyydestä, ko. järjestelmän vuodosta tai tehostimen pumpun alkavasta viasta.
      E39:n turvajärjestelmät ei seuraa ratin asentoa.
      Kyllä DSC nimenomaan seuraa ratin asentoa, muttei VAIKUTA rattiin suoraan mitenkään.
      • Riuhruih
        • Jun 2010
        • 16
        • Naantali
        #1248
        Öljyä tehostimessa, kuten pitääkin eikä havaittuja vuotoja, joten vika on sitten siinä pumpussa kaiketi.
        Eihän tuo niin suuremmin häiritse, mutta ei autolla radalle uskaltaisi lähteä niin kauan kuin tuollainen toisaikainen vikurointi jatkuu.
        Ajetaan ja ihmetellään.
        Servotronic on ja löytyy jåå. Saako tästä kukaan tehtailtua diagnoosia ja/tai mieluummin ratkaisua?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #1249
          Ei se katsomalla parane, vaihtamalla paranee
          Siis tehostimen liemet vaihtoon jos ne näyttää sillaiselta viikon keittimessä seisoneelta kahvilta.
          • Riuhruih
            • Jun 2010
            • 16
            • Naantali
            #1250
            Asia laitetaan ojoon heti huomenna. Kiitos vaihtovinkistä.
            Offtopiccina mainittakoon, että myllytys saa vuoronsa huomenna ja aion pelotella käsityöläistä nettiräpsällä
            Hyvästä duunista saa itseaiheutetun maineen nostatuksen ja huonosta sitten sitä toista laatua- kuvat ja tiedot tulee julki kaikissa tapauksissa.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5436
              • FI
              #1251
              Nyt kiireinen kysymys:
              Tuossa vesiletkua kiinnittäessä huomasin seuraavan vian, eli ilmastointi pois päältä tästä hihnasta ei kuulu ylimääräisiä ääniä, mutta kun ilmastoinnin laittaa päälle niin alkaa kauhea rutina joka häviää kun laittaa kierroksia.
              Eli mikä tämä on, miten tämä korjataan, uskaltaako ajaa ilmastointi päällä, vai uskaltaako ajaa ollenkaan?
              Kiitos!
              EDIT: Ilmastoinnin laakeri?
                • 16479
                #1252
                Ilmastoinnin kompuran kuuluu pitää hieman ääntä kun se on päällä. Kun ilmastointi ei ole päällä niin ei siitä pitäisi ääntä kuuluakaan. Millaisesta äänestä nyt mahtaa olla kyse oikein?
                Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5436
                  • FI
                  #1253
                  Ihan kauhea rohina, kuuluu selvästi pitkälle ulos. Koetan saada laitettua videota nettiin puhelimesta.
                  Sillä vaan kyselen, kun on pidempi reissu tulossa ja ilman ilmastointia ei huvittaisi lähteä pidemmälle matkalle.
                  No nyt http://www.youtube.com/watch?v=6W8nWn5oYXY
                  edit: kierroksilla ääni siis katoaa kokonaan!
                  • JJT
                    • 6694
                    #1254
                    Kiristinpyörän laakeri kuiva:think
                    Hihna irti ja kiristintä syynäämään.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5436
                      • FI
                      #1255
                      Ei riitä taidot. Ei varmaan kannata ilmastointi päällä ajella? Laitoin CRC:tä hieman tuonne, ääni ehkä hieman vaimeni mutta on silti kohtuu karmea.
                        • 9178
                        Minä varmaan ensin suosiolla vaihtaisin kiristinrullan varsineen ja sen jousimekanismin. Vasta sitten uutta kompuraa miettimään.
                        • Valunki
                          • Mar 2003
                          • 474
                          Eikös tuo hihna pyöri tuolla kokoajan??? (Kiristinrullahan saa kyyti aina kun moottori käy...)
                          Ja jos pitää ääntä vain ilmastoinnin ollessa päällä...
                          Eli kun kompura ahtaa, niin ääntä tulee ---> Eikös vika ole silloin kompurassa??? :think
                          E90 330i -05 6v. man.
                          Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                          Exät:
                          E39 520i -97 :think
                          E36 320i sedan -94
                          E28 520i -87 bavaria Oolt skool
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5436
                            • FI
                            #1258
                            Joo se pyörii nimenomaan kokoajan, ja ääni alkaa kun ilmastoinnin lyö päälle :think Uskaltaako siis ajella huoletta, kunhan ilmastointi on pois päältä?
                            EDIT:
                            ääni vaimeni lähes puolella kun ruikin sinne kunnolla CRC:tä, ja ääni kuuluu tuon mustan rullan alta, jonka päällä hihna on. Ääni on sellainen...muovinen? Ääni siis ei kuulu kompuran sisältä, eikä ole metallinen. Varmaankin sen magneettikytkimen joku osa ääntää? Eli no stress, kovaa ajoa vaan hajoaa sitten kun hajoaa!
                            • JJT
                              • 6694
                              #1259
                              Joo, mutta kuormaahan ei ole kuin kompura päällä.
                              Myyn:
                                • 9178
                                Kun magneettikytkin vetää, kuorma hihnalla on aivan eri ja kumma kyllä vaikuttaa myös tuon kiristinrullan ääntämiseen.
