E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by Madfexx View Post
    Pari vuotta sitten Motonetistä ostettujen etuiskareiden (ilmeisesti jotain Gabriel-paskaa?) huomattiin vuotavan katsastusta edeltävässä huollossa, joten tilalle pitäisi nyt saada hommattua uudet. Mitä iskareita porukka on käyttänyt laitteissaan? Suosituksia noin alle 100e/kpl hintaluokassa? Auto on 523i touring ja mahdollisesti eteen tulee jossain vaihessa -40mm madallusjouset.
    Olen lähinnä saksasta katsellut noita iskarivaihtoehtoja ja silmään on erityisesti pistänyt pari eri vaihtoehtoa. Meylen iskaripari olisi vain 98 euroa, mutta mikä mahtaa olla noiden laatu? Ainakin hyviä alustanosia tekevät. Toisena vaihtoehtona olen katsellut Bilstein B4:sia, jotka lähtisivät 205e pari. Bilsteinit ovat varmasti hyvät, mutta onko jollakulla Meylen iskareista kokemuksia?
    Ei ne gabrielit aivan skeidaa ole, sulle on vaan eksynyt joku huono yksilö.
    Ovat siis käytännössä TRW:t mutta omalla nimellään. TRW:n iskarit pitäisivät vakiokäytössä olla ihan asialliset.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      On tosiaan molemmilta puolilta korkannut vajaan parin vuoden aikana. Jotkut motonetin halvimmat ne silloin oli - muistelin että Gabrielit. Isäukon autosta on kyse, joten normaaliajoa on kaikin puolin ollut. Eikä ole mitään madallusjousia, jotka aiheuttaisivat lisärasitusta. TRW:n iskareita näyttäisi olevan Motonetissä, mutta kannattaneeko niistä maksaa 89,50e, jos Bilsteinit saa 205e/pari? Itsellä ei minkäänlaista kokemusta TRW:stä merkkinä.
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Ei tosiaankaan kannata. Mistä Bilsut saa noin edullisesti? :think
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          Tollasen bongasin Ebaysta: http://cgi.ebay.de/BMW-5ER-E39-TOURI...item483a265551
          Postikulut 17,90e, kun kysyin...
          Noista halvoista alustasarjoista ei varmaankaan ole mihinkään, vai päteekö tässäkin asiassa tuo "markalla saa markan tavaran" periaate? Esimerkiksi 50mm tiputtavat iskarit ja jouset eteen olisi 260e, merkki Supersport(!?) :think Kuulin jostain, että noissa halvoissa ei olisi iskarin suojakumeja, eikä niihin sopisi vakiot.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Onko 528i -96 E39:ssä peltisarja vakiona? :think
            • pete-
              • 388
              Lyhyesti ja ytimekkäästi, ON.
              F31 330d -13
              F31 320d -13
              E91 320d -08
              E39 528i -96
              E34 535i -90
              E34 535i -89
              E36 325i -91
              E30 316i -89
              • ApriliaMan
                • Nov 2006
                • 235
                • Lohja
                Tyhmä kysymys, mut onko 528 ainoa missä tuo peltipakosarja on vakiona? Kun tuossa mun nykyisessä -03 e39 530:ssä ei sitä ainakaan ole, miksiköhän :think
                e39 530iA ///M Sport -02
                Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
                ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  On siinäkin jos ei ole dieseli.
                  Sillä pakosarjan materiaalilla nyt vaan ei ole mitään merkitystä, ei se mikään race silti ole vaikka sattuukin olemaan pellistä väännetty.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • ApriliaMan
                    • Nov 2006
                    • 235
                    • Lohja
                    Joo, eipä sillä tosiaan mitään väliä ole. Bensalla kulkee...ihmettelin vaan kun ovat aivan erillaiset pakosarjat noissa kahdessa eri moottorissa (ainakin ulkonäön perusteella).
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      On ne erilaiset kun sulla on katit siinä pakosarjoissa kiinni, mutta peltiä kuiteskin.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • ApriliaMan
                        • Nov 2006
                        • 235
                        • Lohja
                        Taas oppi jotain uutta
                        • Aceishigh
                          • 296
                          Tärinä tietyssä nopeudessa
                          Hei,
                          Autoni on E39 523i Touring vm. 1998. Vaihdoin juuri jarrulevyt ja -palat, joka nurkkaan, jonka jälkeen on ilmaantunut kiusallinen vaiva. Noin 105-110 km/h nopeudessa auto täristää huomattavasti. Esimerkiksi, jos pidät rannekello-kädellä ratista kiinni, voit kuulla kuinka se helkkää ranteessa noissa nopeuksissa.
                          Mistä asiaa voisi lähteä selvittelemään? Luin jostain ketjusta, että kierot jarrulevyt voisivat aiheuttaa tärinää, mutta tässä on tuskin kyse siitä, kun ne on juuri vaihdettu.
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7469
                            Tästä voi lukea alkuun reilu 100 sivua aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=50241
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              onko 2000vm ainoa vuosi milloin e39 on kokenut faceliftin??
                              ja miten pääsee obc salavalikkoo?
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • _nixu_
                                • 8975
                                • Kellokoski
                                Siis ulkoinen facelift tuli 2000. Tekniikkaa päivitettiin jo aikaisemmin.
                                Ja FAQ! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113747
