E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • asdf1
    • Apr 2009
    • 162
    • interweb
    #2086
    Ilmasitko järjestelmän? Siis rattia laidasta toiseen muutaman kerran. Öljyksi Mobil 1 täyssynteettinen ATF: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0215
    Itte laitoin juurikin tuota mobilin atf:ää ja toimii oikein hyvin.
    -05 e61 530d msport
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2087
      Mömmöjen vaihtohan tapahtu mulla niin että imin vanhan pois säiliöstä (mitä sai), uuden lisäys rajoihin
      ratin veivaus pariin kertaan vasemmalta oikealle. mömmöjen imentä ja uutta tilalle. toistoa kunnes purkki on tyhjä.
      • AnttiR
        • 819
        Tuo ohjaustehostimen öljyjen vaihto pitäis suorittaa itellenikin, tapahtuuko se tosiaan noin miten yllä mainittu?
        Ja sit toinen kysymys. Nyt pakkasilla tarvinnu webastoa muutaman kerran ja meinaa tuoksahtaa vähän disel auton vieressä aina kun webasto on hetken ollut päällä. Onkohan siellä joku tietty paikka mistä se alkaa vuotaa? Ja auto on tuo allekirjoituksessa mainittu.
        Ja nii, sit vielä kolmas kysymys Onko keneltäkään tai onko kukaan kuullut edes että on halkeillut pakosarjoja näistä 530 diisseleistä? Moottoritila nokeentuu ja kuulee kyllä ihan auton äänestäkin että pakosarja tai tiivisteet vuotaa. Mutta kiinnostais että onko nuita pakosarjoja särkyny nimenomaan E39 korisista, uudemmissa tuo vaiva taitaa olla yleisempi?
        E61 535d -04
        • markok
          • 3018
          Auton hanskalokerossa on alkuperäisen soittimen joku koodi läpyskä, mutta milloin tuota tarvitsee käyttää? Akku on ollut useasti irti ja soitinkin on ollut pitkäänkin irti, mutta koskaan tuota koodia ei ole tarvinnut käyttää.
          BMW 530iA Touring -05
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Eikös siinä lue mitä sillä tehdään, takapuolella lukee sama englanniksi. Eli varkaustapauksessa kerrot tuosta sarjanumeron poliisille ja vakuutusyhtiölle. Poliisi sitten käynnistää Business RDS:n suuretsinnät tuon perusteella... Koodiahan siinä ei ole, radion koodi ei ole E39:ssä käytössä. (navissa näkyvä käynnistyskoodi on eri asia)
            E39 528iA
            • NEVA530
              • 72
              #2091
              Tsau
              Oliskos kellään tietoa, että mikä alipaineletku -99 530 D:ssä (ainakin tyhjäkäynnillä) on kuskin puolella, startin taka/alapuolella, musta punaisella raidalla?
              Mulla se oli katkennut ja vaikka korjasin, niin en ole vielä huomannut vaikutusta.
              530d -99 Farkku
              Vw GTD -10
              944 -88 Turbo S
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #2092
                Originally posted by NEVA530 View Post
                Tsau
                Kierrättäessäkö se häviää?
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2093
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=206622
                  • NEVA530
                    • 72
                    #2094
                    No kun ei tullut kierroksilla kokeiltua. Tiedä näistä diisseleistä.
                    Kun ei ole tietoa koko systeemistä, niin en osaa päätellä letkun tarkoitusta.
                    Sitä vaan pähkäilin että jotainhan tuo ohjaa. Pitää kiinni/aukaisee alipaineella, tai tietysti toisinpäin.
                    Moottorin puoleinen katkennut kohta oli hieman öljyinen ja se toinen puoli ei. Eli ko. letkussa on alipainetta tyhjiksellä ja ahdoilla ylisellaista.
                    530d -99 Farkku
                    Vw GTD -10
                    944 -88 Turbo S
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #2095
                      Mikähän mahtaa olla vikana, kun webaston tyrkkää päälle niin ei lämmitä ollenkaan, puhaltaa pelkkää kylmää sisälle, eikä moottorikaan lämpiä? Webasto kyllä pyörii selvästi.
                      Auto siis 530d vm.02 tehtaan omalla webastolla, auto Saksantuonti.
                      Kiitos jo etukäteen vastanneille!
                      • O.K.
                        • Nov 2003
                        • 4860
                        Originally posted by kaikkone View Post
                        Voi masennuksen paikka.
                        Tuossa kahtelin et miten takaata sais vakaajantangon päistä lähtevän koiranluun(?) irti kun oli pallonivel irronnu toisesta ja tuli korjauskehotus otteeseen. Totesin et moro on ikävässä paikassa. Onko joku joutunu vaihtamaan ja miten sait sen auki?
                        Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                        Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                        E34 525i
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #2097
                          Kiits, kerkesin kyl eilen jo tuon vaihtamaan , sain aikasemmin ohjeen että tunkataan auto ylös, rengas veke, ja tunkataan toisella tunkilla napaa ylös. tai lasketaan autoa niin että jokin tukee napaa jolloin napa nousis ylöspäin. tarpeeksi kun nosti niin sai ihan räikän ja n10cm jatkovarren kanssa akselin toiselta puolelta aukastua, lenkillä piti kiinni toiselta puolelta.
                          edit: kah ton teksitn toisel sivullaha on tollaset ohjeet
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #2098
                            http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyNTU5X3Q=.png
                            Seuraa mihin menee? Jos viittasit kuvan letkua nr 3 tai nr 4 niin se ohjaa egr venttiiliä. Ja ei, diesel koneessa ei itsessään ole alipainetta vaan alipaineella toimivia venttiileitä yms varten on nokan päässä alipainepumppu. Täten ei myöskään tietysti "ylipainetta" synny noihin alipainelinjoihin kun ne eivät ole kiinni imusarjassa kuten bensakoneessa.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #2099
                              Onko webaston pakokaasut lämpimiä eli polttaako se oikeasti jotai?, kiertääkö järjestelmässä vesi? Toimiiko weban vesipumppu?
                              • NEVA530
                                • 72
                                #2100
                                Tsau
                                No juma****a, mitähän mullakin oli mielessä.
                                Laturiahan mä tietty tarkoitin. Pitäis visiinkin lukea mitä kirjoittelee.
                                Mä löysin kuvista letkun nro 3:n ja näyttäisi just olevan se katkennut letku.
                                530d -99 Farkku
                                Vw GTD -10
                                944 -88 Turbo S
