Originally posted by Haju69
E39 kysymyksiä ja vastauksia
mites. Onko E39 540 väliä minkä väristä jäähdytin nestettä käyttää. Eikös Punainen ole tarkoitettu kokonaan alumiinisille lohkoille? Itse olen vihreää tuossa käyttänyt ja sitä voi ilmeisesti sinisen kanssa sekoittaa, mutta punaista ei saa sekoittaa minkään kanssa. eiks je?E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Originally posted by reekoon View Postmites. Onko E39 540 väliä minkä väristä jäähdytin nestettä käyttää. Eikös Punainen ole tarkoitettu kokonaan alumiinisille lohkoille? Itse olen vihreää tuossa käyttänyt ja sitä voi ilmeisesti sinisen kanssa sekoittaa, mutta punaista ei saa sekoittaa minkään kanssa. eiks je?
Tuon jutun jälkeen en ainakaan itse uskaltaisi sekoitella mitäänMutta täältä oon kyllä lukenu ettei monella ole ollut ongelmia vaikka olisi noitakin sekoitellut...
Minkä väriset nuo pre-faceliftin huoltovalot oikein pitäisi olla? (autossa iso ajotietokone, huoltovalot mittaristossa vasemmalla) Kun tajusin joku päivä, että siellähän palaa käynnistäessa 4 keltaista valoa, eikä suinkaan vihreitä valoja, niin kuin tuossa faceliftatussa e39:ssäni. Kai siellä pitäisi huollon lähestyessä alkaa palaa se yksinäinen keltainen valo ja lopulta punainen, niin kuin tuossa uudemmassakin? Vai ovatko nuo "vihreät valot" vain todellisuudessa lähinnä keltaisia?e61 535dAT -08
ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
Originally posted by rizzo View PostMutta täältä oon kyllä lukenu ettei monella ole ollut ongelmia vaikka olisi noitakin sekoitellut...
Punanen on volkkareihin.
edit: niin joo paukahti siitä vesipumpun tiivisteetkin tuolla soosilla.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Syyläri tyhjäks, lämmityslaitteen pumppulla(?) niin paljon nestettä pihalle kuin tulee, pelkkää vettä tilalle, moottori ajossa kunnolla kuumaks. Tätä taisin toistaa kolme kertaa. Lopuksi vielä tyhjensin syylärin ja vaihdoin vesipumpun.
Tässä vaiheessa järjestelmässä ollut neste oli käytännössä katsoen täysin kirkasta. Taisi siinä pieni sininen kajo olla.
Mitään ongelmia ei ole ollut. Punaset on ollut sisällä nyt pari kuukautta. Edelleenkin on punasta. Ei ole sameutunut, paakkuuntunut, tai kuplinut.
Jokainen tietysti omalla tyylillään ja vastuullaan, mutta punainen korvaa kokonaan vaihdettaessa sinisen.
Punaisessa näyttäs vielä olevan sellainen hyvä piirre, että se värjää systeemin vuotokohdat valkoiseksi. Auttaa vuotojen löytämisessä.
Originally posted by Cell View PostLämppärin kennossa ollut tilkka vihreää riitti kaverin autossa vetämään kennot ja vesiventtiilit täyteen paskaa, joka ei lähde kuin mekaanisella rassauksella = kennot uusiksi..
Originally posted by Konda112 View PostMitkäs xenon olisivat hyvät e39? Ajattelin 50W gt hid xenoneita xenonkaupasta VAI olisiko jotain muita hyviä vaihto ehtoja muttei nyt mitään hirveän kalliita?? Ovatko nämä xenonkaupan vikailmoituksen poistajat hyviä/toimivia?
Huomasimpa vian nyt sedanissa, eli takapenkkiläisille puskee kylmää ilmaa vaikka autom. ilmastointiin on säädetty 21 astetta. Eteen tulee normaalisti lämmintä.
Muistaakseni INPA näytti jotain anturia, mutta se sitten unohtui kun en kesällä huomannut että olisi mitään ollut vialla. Mistähän noita antureita saa, missä ne sijaitsee ja paljonkohan maksaa?
Originally posted by Hebbu ///M3 View PostOnko sulla rizzo se kuuma/kylmä rulla takana? Mulla ei oo ja kylmää puskee, onko toi vika vai ominaisuus?Ootko koettan lukea koodeja? Jostain anturista se muistaakseni heitti jotakin, hittokun ei enää muista :think Mietinkin aina kun joskus tuli semmonen vilpoisa "värähdys"
No se loppui kun laitoin sieltä kiinni sen suuttimen. Mutta hyvä kysymys... vika vai ominaisuus
PS ootko sinä se jolla on sotkamossa se helvetin matala ja siisti E36 m3?
Ei oo vikakoodeja kateltu, koitin äsken niin kun niitä takasuuttimia käyttää kiinni nii lämpimän ilman tulo etu suuttimissa voimistuu, luulis että kennon kautta se taaksekkin puhaltaa ja lämmintä jos nii on säädetty mut kylmää tulee... Jaloille takaa kyllä lämpöstä tulee vaikkei puhallus kovin vahva oo.
Ei oo, mullon 325 coupe ja tää 528, jos se on punanen nii kaverin auto.Sotkamo Connection
