E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • hapaa_
    • Dec 2009
    • 89
    • Vaasa
    itellä on ohjekirja hukas ja en muista minkäslaasta moottoriöljyä 523:seen ja kuinka paljon?
    525d e61
    320i e90
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      ei voi mennä pieleen kun ostat 8l magnatekkiä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 4ndy
        • Jun 2010
        • 186
        • Iisalmi
        Pitäs löytää prefacelift hellaan jostain pitkän valon linssi. Eli se lasinen osa joka tulee suoraan umpion päälle. Kellään hajua saisko jostain erikseen sitä. Kuvissa ei ole erikseen merkitty, joten marmoriltakaan varmaan turha kysellä
        • peto2
          • 8282
          mullakin saattas lojua ylimääräsenä yhdet puretut prefacelit umpiot mutta eikös kannattaisi vaihtaa koko "lasi" ne on kuitenkin todella naarmusia ja himmentyneitä kymmenen vuoden hiekkapuhalluksen jäljiltä :think
          • 4ndy
            • Jun 2010
            • 186
            • Iisalmi
            Liekkö tuohon jo vaihettu joskus, kun ihan hyvältä vaikuttivat. Sen linssin vaan onnistuin pudottamaan rinkuloita asentaessani
            Pistä privaa jos myyt.
            • Sumu
              • Jul 2009
              • 5
              • Vaasa
              Mitä eroa on käytännössä 523:lla ja 525:llä? Varustetasossa lienee jotain? Eli samalla logiikalla 523 on isommalla koneella tuunattu 520?
                • 16446
                523 vanhemmalla M52B25 moottorilla ja 525 uudemmalla M54B25 moottorilla. Varusteethan voi vaihdella miten sattuu miten on haluttu varustella.
                • JCi
                  • Oct 2009
                  • 67
                  Minkälainen jäähdytysjärjestelmän painekorkki kuuluu -99 523i:hin? Motonetissä on myynnissä ~10€ hinnalla 2bar korkki, sopiiko tuo? Syyläri pitää vaihtaa ja varmuudeksi taitaa olla järkevää vaihtaa myös tuo korkki?
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    2bar on alkuperänen,
                    1.4 barin korkkia käytetään vanhemmissa autoissa jotta ei tule turhaan paineita järjestelmään ja järjestelmä ala vuotamaan sitten jostain.
                    Jos luotat autoosi ni pistä vaa se 2 barin korkki.
                    • aripaa
                      • Jun 2006
                      • 520
                      • Kuhmo
                      välyksiä jossain? taka tuennassa kolahtaa hieman enemmän kuin vastaavassa sedanissa, tosin farkussa on ilmajouset ja kallistetut vaimentimet, takajarru päivitystä tehdessäni tutkin kaikki tuennan nivelet sekä apurungon kiinnitykset, kaikki näytti/tuntui olevan kondiksessa myös isk.vaimentimien yläpäät kunnossa , iskarit alkuperäiset ( 221000 tkm takana ) tokihan farkussa on enemmän kaikupohjaa.
                      Ext. bmw:t
                      e28 518i -87
                      e34 518i -92
                      e39 540ia sedan 7/98
                      e39 540ia sedan 9/98
                      e39 540ia tour. 12/98
                      E34 525i Touring 7/92
                      Vikakoodien lukua/nollausta.
                      e39 540 ia sedan 7/96
                      • Sumu
                        • Jul 2009
                        • 5
                        • Vaasa
                        Onkos bemuissa tuo lisävarusteiden laittaminen perus bolt on juttu? Esim joku sähkövempele, onko liittimet valmiina?
                        Olen vaarassa siirtyä bemarin omistajaksi ja tarvii hieman perehtymistä aiheeseen...
                        • asdf1
                          • Apr 2009
                          • 162
                          • interweb
                          Jos orkkis kamoja ostat niin kyllä niistä aika suuri osa toimii ihan "plug&play" periaatteella. Vähän vaan laaja käsitys tuo lisävarusteiden laittaminen
                          -05 e61 530d msport
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Liittimiä tai johtoja ei ole valmiina. Joitain lisävarusteita saa asennussarjana merkkiliikkeestä tai niille saa johtosarjan. Moniin on kuitenkin tehtävä johtosarjat itse kytkentäkaavion perusteella ja hankittava tarvittavat osat esim. eBaysta. Monet varusteet myös vaatii koodauksen autoon. Osa koodauksista onnistuu merkkiliikkeessä, osa (ja myös ne mitkä merkkiliikkeessä) onnistuu vain alan harrastajien toimesta. Kannattaa ostaa jo valmiiksi hyvin varustettu auto sen halvimman Suomi-karvalakin sijaan. Pieni säästö hankintahinnassa kuitenkin tulee loppusummana maksamaan enemmän kun asentelet puuttuvia varusteita.
                            E39 528iA
                            • Sumu
                              • Jul 2009
                              • 5
                              • Vaasa
                              Ok, kiitokset tiedoista. Katsellaan vaihtoehtoja.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                Uskaltaako ostaa motonetistä pyörän laakerisarjat vai käykö matkani kl-varaosiin vaiko marmorille?
