Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • jeepster
    • Jan 2012
    • 127
    • uusimaa
    #151
    Mitenkäs tehdadasenteisesta webastosta saa luettua mitään? Nyt välillä temppuilee ja välillä toimii ihan ok. Tutulla korjaamolla kävin tänään, ja niillä on joku webaston diagnoosikone, onnistuuko sillä lukea bmw;n webastoa? vai pitääko mennä auton diagnoosin kautta? jotain k-bus väyläähän se kai lukee. Mistä sellainen töpseli löytyis?
    villi veikkaus olis että sieltä on sisäosat kulahtanut, höyrystinkö sen nimi on.
    autona siis 530d -00
    • Slazha
      • Nov 2004
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #152
      Pitäisi onnistua weban omalla testerillä lukea vikakoodit.
      K-linen kauttahan saapi sitten auton oman diagnostiikan kautta luettua myös vikakoodit, joka vaatii inpan tai vastaavan, boschin KTS:llä en tainnut itse joskus onnistua. OBD pistoke löytyy kuskin jalkotilasta tai 20pinninen konehuoneesta oikealta puolen
      E36 318is class II, e30 turpo
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        #153
        Tuleeko se weban testeri siis siihen 20 pinniseen liittimeen? pinniin 17ko?
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #154
          Weban pinniin nro.2
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Slazha
            • Nov 2004
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #155
            Originally posted by exautisti View Post
            Weban pinniin nro.2
            Minkäs värinen oli diagnostiikan johto?
              • 9224
              K-väylä = valkoinen puna-keltaisella raidoituksella
              • jeepster
                • Jan 2012
                • 127
                • uusimaa
                #157
                siis otetaanko liitin webasta irti ja kytketään diagnoosi sinne vai tuleeko se johto sieltä johonkin?
                • jumppakuutio
                  • Mar 2011
                  • 131
                  • Ylöjärvi
                  #158
                  Ei lähe webasto päälle kaverin autossa. e39 530D -01.
                  Kuvassa näkyy vikakoodit. Nollattiin koodit niin ainoo mikä jäi oli tuo "temperature sensor". Jos se on tuosta anturista kiinni niin missähän moinen sijaitsee?
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #159
                    Kortilla on anturi,ainoa vaikeus tuossa on uuden anturin loytaminen.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #160
                      Kyllä niitä saa. Vaihdetaan tarvittaessa kortin peruskorjauksen yhteydessä.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #161
                        Et ole tainnut niin paljon ehtiä polttaa webaa että Thermo top C:stä olisi höyrystin mennyt (vanhemmista T50/ D/BW malleista ja uudemmasta TTV mallista menee sekin kyllä joskus), on lähes ikuinen tässä mallissa. Vika on joko weban vesipumpussa ohjainkortissa tai hehkutulpassa. Pelkkää hehkutulppaa saa siis myös erikseen (tai oikeastaan vaihdossa tarvittavan tiivistesarjan kanssa) vaikka moni myisi miellään koko poltinsarjan ja väittää kuulemma ettei muka saa. Meiltä ainakin löytyy, on alle puolet koko poltinsarjan hinnasta.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #162
                          Oletko onnistunut löytämään täsmälleen samanlaisia? Kertoisitko lisää tästä kortin "peruskorjauksesta" korjaatteko aina kaikki tyyppiviat tutkimatta/tietämättä mikä kortilla on oikeasti vikana?
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • E.K.
                            • Nov 2010
                            • 494
                            Omaan kokemukseen perustuen: -wse testaa kortin ennen ja jälkeen korjauksen.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #164
                              Ja tämä kertoo meille mitä? Varsinkin kun kyse on peruskorjauksesta...
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • jp_olli
                                • Feb 2009
                                • 101
                                • Kalajoki
                                #165
                                Perushuolto meilläkin tehdään. Siihen sisältyy testaus / vikakoodien luku ennen korjaustoimenpiteitä. Perinteisten vikaantuvien osien mittaus / tarkistus. Korjaustoimenpiteet (osien vaihto jne), kortin komponenttitesti ja koepoltto. Tämän jälkeen suojalakkaus ja viimeinen visuaalitarkistus.
                                Mikäli lämpötila-anturin joutuu vaihtamaan aftermarket-malliin niin vielä ylälämpötilan tarkistus ja kalibrointi katsotaan kohdilleen.
                                Mainittakoon, että olen WSE:n opettama muutaman vuoden takaa, joten kyllä hänkin samoja menetelmiä käyttää.
                                Autoelektroniikan huoltoa
                                Teho-optimointeja
                                Varaosia pikselikorjauksiin
                                www.sercap.fi
                                044-0760422
