Tyhmä kysymys mutta olethan koittanut webaston resetointia. Itselle tuli syksyllä kunnostuksesta koko laite eikä lähtenyt toimimaan asennuksen jälkeen ennen kuin käytin sulakkeen irti. Ehdin jo säikähtää ettei tullutkaan kuntoon.
JM
Olen kyllä koittanut. Heti ensimmäisenä tuli se mieleen jotenka koitin. Mietityttää vaan että miksi se ei lähde kaukosäätimestä eikä midistä päälle, mutta virtaa antamalla lähtee ja pelaa.
Ei kai tuossa muuta vaihtoehtoa jää kuin väärän mallinen ohjainkortti tai sitten ohjausjohdin poikki weban ja ihkan välillä.
Koskas E39ssä weba muuttui väyläohjatuksi? Tässähän oli kyseessä 1/99 auto.
Joo 1/99 on kyseessä. Muistaakseni loppuvuonna -99 muuttui. Mistäs nyt sitten oikeanlaisen ohjainkortin saa tilattua?
No sitten ei sinne pääse käsiksi kun se jänniteohjattu webasto. 03/1999-> muistaakseni tuli vasta k-väyläinen. Eli webasto pitää diagnosoida suoraan siitä webasta, ei löydy INPA:lla/ISTA:lla. Eli rakennat vaikka K-line piuhasta siihen diagnostiikka piuhan ja thermo test:llä sitten katselemaan mitä sanoo. Olettaen, että siellä on nyt jänniteohjattu kortti.
Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle
No nyt tuli uutta tietoa kun soitin entiselle omistajalle. Webasto on siis alkuperäinen, mutta kortti on EI väyläohjattu. Eli midistä ei pitäisikään lähteä käyntiin. Ja kun tuohon on laitettu uusi kaukosäädin niin sinne on myös vaihdettu uudemman mallin vastaanotin, ihan niinkun pitääkin. Siinä on ollu ennen se vanhan mallin kaukosäädin, eli se iso tupakka askin kokoinen kaukosäädin. Nyt yritän pikimmiten mitata, tuleeko sinne virtaa ollenkan koska suoralla virralla webasto lähti käyntiin kaukosäätimestä. Pitääkö tuolta kuusipinniseltä nyt sitten poistaa/liittää jotain johtoja mitkä ohittaa midin kokonaan?
Kyllä se midistä ymmärtääkseni pitäisi yhtälailla saada päälle. Käynnistyskäsky menee vain jännitetietona vs uudemmissä väylätietona.
Tuleeko weballe 6-napaisen liittimen 1-nastaan johtoa?
Vanha omistaja sanoi että sinne on laitettu joku standardi kortti mikä ei anna sitä käskyä midille? Kuus pinnisessä on 3 ohkaista johtoa ja yksi paksumpi (punamusta). Kuitenkin nyt pitäis selvittää miksi webasto ei starttaa, eikä tapahdu yhtikäs mitään kun laittaa kaukosäätimestä käyntiin.
Kaukosäätimen vastaanottimesta pitäisi sitten kaiketi tulla ohjausjohdin weban 1-pinniin, mikäli tulee eikä silti toimi niin voisko vastaanotin kuitenkin olla väylämallia kun puhuit aikaisemmin uudemmasta mallista?
Standardikortti antaa +12V 4-pinniin auton puhaltimen käynnistämiseksi kunhan nesteen lämmöt on noussu webasto päällä n. 30 asteeseen.
Tällä kaiketi ohjautuu midikin vanhemmissa väylättömissä.
Vastaanotin on vaihdettu samassa yhteydessä kun kaukosäädinkin. Entinen omistaja sanoi, että ennen meni ohjainkortteja melkein vuoden välein, ja viimeisen kerran korttia ei sercapilla pystytty enään korjaamaan kun ei oltu varmoja mikä komponetti sieltä oli hajonnut, joten näki parhaimmaksi ostaa standardikortin. Mikä tuo yksi iso johto siinä pinnissä on, eli se punamusta?
Enpä värin perusteella osaa sanoa mutta 6-napaisen pinnit seuraavasti:
1 - +12V käynnistämistä varten
2 - diagnoosi
3 - toinen käynnistämistieto esim. lämpötilaohjatulta koskettimelta +12V
4 - auton sisäpuhaltimen käynnistysohjaus +12V
5 - kesä/talvi-kytkimeltä, maadoitettuna ei lämmitin lähde päälle
6 - polttoainepumppu
Reason: tarkennus
Eli hypoteettisesti, jos haluaisin ohittaa ihkan kokonaan, niin kakkospinnin piuha poikki, siitä veto vaikka konehuoneeseen diagnostiikan lukua varten. 4 pinnistä sisäpuhaltimelle johto ja ykköseen vaikka kellokytkin. Tällöin ei webasto käynnisty enää itsestään auton startatessa eikä kommunikoi enää mitenkään ihkan kanssa?
Muuten joo mutta väyläversiollisessa ei onnistu noin.
Peruswebastolla menisi noin, mutten tiedä mahtaako "väylä"ihkassa olla +12V sisäänmenoa herättämistä varten.
