E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mad_Mike
    • Apr 2009
    • 177
    • Oulun seutu
    #1936
    muovihitsaus saattas toimia mutta kerta se on nyt siitäkohtaa pettänyt niin vierestä menee pian. ite laittaisin uuden.
    Juu, pittää laittaa ensiavuksi jotain liimaa siihen. Ebaystä näyttää saavan nuita uusia kohtuuhintaa, joten semmonen tilaukseen.
    530XD LCI M-Sport
    ex E39 530iA M-Sport
    ex E39 530dAT
    • Hytyy
      • Sep 2008
      • 346
      • joensuu
      #1937
      Jos tekniikka on hallussa, niin onnistuu ilman verhoilun purkua. Kahva on kiinni liukulatalla, jonka saa kammettua oven takareunassa olevan tulpatun reiän kautta. KLIK
      Päteekö sama tekniikka etuoven kahvaan?
      e36 Touring
      • Uffa
        • May 2011
        • 126
        • Replot
        #1938
        Kiitokset! Helpottaa suuresti.
        Vikakoodinlukua Vaasassa
        • Pexi_87
          • Feb 2011
          • 86
          • Kangasala
          #1939
          Mistä 2000 vuoden 540i Webasto ottaa lämpötilatietonsa/mistä se tietää kuinka kauan se on päällä milläkin kelillä. Nyt pyöreät 10 astetta pakkasta ja vartin verran oli Webasto päällä kun sen MIDistä laitoin päälle. Vikakoodeja ei ole ja muutenkin kunnossa oleva laite.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #1940
            Auttasko tua -> http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...-112645001.htm Olisiko jokin em. parametreista täyttynyt, kuten jäähdytysnesteen lämpötila
            • Pexi_87
              • Feb 2011
              • 86
              • Kangasala
              #1941
              Ymmärsinkö oikein, eli jäähdytysnesteen lämpötila pitäisi olla 70 astetta jolloin tuo sammuu? Koska kun laite oli täysin sammunut=ei kuulunut mitään ääntä enää, annoin olla 5min ja starttasin. Lähti aika vaivalloisesti käyntiin, lämpöviisari ei noussut yhtään.
              • Jube
                • 9636
                #1942
                Orkkis Webastohan on "mukavuuslämmitin" eli lämmittää vain sisätilat jos ei letkutusta ole muutettu siten, että lämmittää myös moottorin :think
                Ohjeet letkutuksen muuttamiseksi löytyy jostain foorumin syövereistä...
                Sitä en tiedä varmaksi onko Webaston saanut uutena tilattua esilämmittimenä mutta ainakin kaikissa omissa e39 korisissa on pitänyt tuo letkutus muuttaa.
                MB c124 230CE -90 "Badboy"
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #1943
                  Juu ja näin se pelaa, mikäli muut toimintaa säätelevät ehdot täyttyvät. Weban toimintaa säätee monet asiat, kuten alijännite. Nyt kun sanoit tuosta vaivalloisesta starttauksesta, epäilen tuota alijänniterajan täyttymistä. Polttoainetta sinulla on varmasti yli 15ltr? Weban imuputki on tankissa ylempänä kuin moottorin, joten siihenkin se on voinut sammahtaa. INPA:lla monitorointi yleensä auttaa ja vikamahdollisuudet kapenee.
                  • peto2
                    • 8286
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #1944
                    nope on saanut myös "lisälämmittimenä" joka on muutettavissa esilämmittimeksi joka lämmittää moottorin ja sisätilat, pelkällä ohjelmoinnilla.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Jube
                      • 9636
                      #1945
                      Eli lämppärin letkujen välissä on jotkut sähköisesti ohjatut suuntaventtiilit?
                      Tuollaisesta versiosta en ole kuullutkaan ennen...
                      • peto2
                        • 8286
                        #1946
                        mä en oo ihan varma miten se tuossa versiossa menee mutta työkaverilla tommonen on ja ymmärsin sen puheista että letku tulis kannesta, kiertäs weban kautta vesiventtiileille ja siitä kennolle ja takas koneeseen.. eli ensisijaisesti lämpenee sisätilat ja "hukkalämmöllä" kone.
                        muttei se tosiaan käyny ku ohjelmoinnis kun alunperin webasto lähti päälle vain kun ulkolämpötila oli alle 5 astetta ja jäähdytysneste alle 70.. eikä mitään ulkoista käyttömahdollisuutta.
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #1947
                          Täällähän on kuhinaa . Onkos hyviä ehdotuksia Öljypohjan "viiltomurtuman" korjaamiseen? Ongelmakohta on öljypohjan etuosan kylkipatissa, eikä hiusmurtumasta tule läpi muuta kuin vähän öljyhikeä. Öljypohjan vaihto, tai irroitus hitsattavaksi ehdotelmat ei nyt ole hakusessa.
                          • Pexi_87
                            • Feb 2011
                            • 86
                            • Kangasala
                            #1948
                            Niin tuossa omassa tapauksessa kyllä lähtee pyörimään vesiventtiilien alla oleva vesipumppu myös, joten veikkaisin sen kierrättävän vettä koko kierrossa.
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #1949
                              Eipäs mennä sivuraiteille sen weban kanssa Jos se käy vain 15min, ongelma on jossakin muualla kuin sen kierrätysveden järjestelyissä. INPA auttaa ja sillä näkee
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 496
                                • Kiuruvesi
                                #1950
                                Öljypohja
                                Mulla aikonaan autto metallitahna öljypohjan viillon korjaamiseen!
                                Ensiks hioin pinnan vähän karkeaks ja puhistin hyväks brake cleenerillä sit levitin tahnan pintaan.(öljypohjan oltava lämmin)
                                Mun aikana pysy 2 vuotta ja eipä oo kuullu jälkeen päin että ois lähteny irti!
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
