E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Terno
    #3286
    Jarrusatulan liukutapit. Oliko 7mm avaimella? Mietin että tarteeko huomenna rempata vai ei?
    • Juize
      • Nov 2010
      • 241
      7mm kuusiokoloavaimellahan ne auki saa.
      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
      • tunika
        • Aug 2008
        • 808
        #3288
        Originally posted by AnttiR View Post
        530d kaivettu talvisäilöstä ja sellainen vaiva että kuskin puolella edessä palaa vilkku himmeästi koko ajan. Ensin ajattelin että vika on kahden euron kiinaledeissä mutta palaa vaikka sammuttaa kaikki valot. Liittimiä hiplailin jo mutta ilman vaikutusta. Oli kyllä sateinen keli että tekeeko kosteus jossain nyt tuon vai mikä?
        Onko parkit ehjät? Tai siis palaako parkit..
        e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
        e39 530da touring -01
        ------------------------------- Duo Osmo
        Smart fortwo coupe -00 ex
        mb 190 2.5-16 -89 ex
        e36 328I sedan -95 ex
        e36 318Is coupe -93 ex
        • Terno
          #3289
          eli kun jollekin sitä lainasin, ja ei ole palautunut, niin eipä tartte tänään... Prkl!
          • Janzu
            • Apr 2005
            • 483
            Originally posted by Whiplash View Post
            E39 Ilmastoinnista / puhaltimesta sellaista kysäisisin, että miten sen saisi muistamaan asetetut lämpöarvot?
            Nyt lämmöt ovat täysin randomeja... jokus kuskilla 32, repsikka 16, joskus 32,32, 21,16.. tms... Joskus se muistaa arvot ja joskus ei.
            Onko siellä jokin muistipatteri sökönä?
            Mulla esiintyy samaa, kun avokki ja sen sisko käy meidän autolla kaupoissa, ei oo enää 22 astetta molemmilla puolin Paneli vaihtoon, älykkyys muistaakseni itse panelissa.
            Leima loppui ja en ehtinyt vaihtaa narinaheloja, kun piti käyttää näytillä ja eihän se riittänyt, että uudet on autossa..takapenkillä. Olisiko kellään pk-seudulla ulosvetäjää sille nivelelle lainaksi ensi viikonlopuksi?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3291
              Kattoluukku ei menee enää kiinni yhdellä painalluksella, aukeaa kyllä. Onko ohjelmoitavissa takaisin?
              • Muurahainen
                • 9195
                Oiskohan hävittänyt rajat?
                Pidä nappia pohjassa pitkään niin pitäisi oppia se uudelleen.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #3293
                  Kuinka pitkään? Nappi pohjassa=takareuna ylös?
                  • Supa
                    • 7597
                    #3294
                    Kiinnippäin "pohjassa" ei fyysisesti pohjassa
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #3295
                      hmm.. kiinnipäin? olen onnistuneesti resetoinu luukun e38:sta ja e39:stä painamalla lippa-asentoon sen 10s :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Hekler
                        • Aug 2009
                        • 69
                        #3296
                        Mitäs mieltä porukka olisi Weitecin madallusjousista 35/20 tuollaista sarjaa katselin. Kesällä nurkissa pyörii edessä et 20 8" 235/35/19 takana et 20 9,5" 275/30/19. :think
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #3297
                          Juuri näin.
                          - Press and hold sunroof switch on "lift" direction.
                          - After reaching end position, keep switch pressed approximately 20 seconds longer.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Whiplash
                            • Oct 2011
                            • 37
                            • Hämeenlinna
                            #3298
                            Jos paneelin vaihto on ratkaisu tuohon, niin odotan kyllä että lisää vikoja ilmenee Ei tuo nyt niin paha kuitenkaan ole...
                            Kaikille BTCF-jäsenille 10% alennus iPhonehuolloista!
                            http://www.iphonefiksaus.net/
                            • AnttiR
                              • 819
                              On ehjät. Parkkeja tarkoitinkin noilla kiinaledeillä.
                              E61 535d -04
                              • ismopetteri
                                • 71
                                Onko ilmastoinnin paneelin nappuloita saatavilla irtotavarana? Auto-napin yksi kiinnike poikki ja sopivasti kun painaa niin napin kuori putoaa. Saa tarjota jos jollain on ehjä irtonappi
                                Itse itselleni vastaten, näyttäis saavan:
                                03 SET CAPS 1 04/2001 64116915812 $99.00
                                Mut kellään myydä ehjää auto-nappia?
                                E61 523i Touring -09
