Mitä kannattaa ottaa huomioon kun vaihtaa aapparin penkkiin päällisen, lähinnä tota airbagin tunnistusmattoa ajattelin... Onko tunnistinmatto pehmusteen ja päällisen välissä? Muuta tärkeetä?
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Faijan E39 523i touringista (9/97) tuli katsastuksessa hylky oikean puolen ylemmästä takatukivarresta (bumerangi?). Kannattaako/saako tuota vaihtaessa vaihtaa samalla helposti jotain muita hiluja?
E39 touringin takapää ei ole meikäläiselle niin kovin tuttua aluetta...Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Originally posted by Madfexx View PostFaijan E39 523i touringista (9/97) tuli katsastuksessa hylky oikean puolen ylemmästä takatukivarresta (bumerangi?). Kannattaako/saako tuota vaihtaessa vaihtaa samalla helposti jotain muita hiluja?
muutkin väljänoloiset osat.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Originally posted by kaikkone View PostMitenkäs tuo kardaanin tukilaakeri. Tissin mukaan tarvii jotain erikoistyökalua, kuinka todelisuudessa on?.
Entäpä tarviiko noita rättinivelen pultteja uusia?, ei tullut paketin mukana ainakaan uusia.
Onko mahdollista tahi onko kellään mennyt vesipumppu vaihtoon kahden viikon sisällä?(vaihdoin entisen tilalle kl:n vahvistetun vesipumpun kun entinen piti jo aikamoista ääntä ja pois otettuani se oli jo aika väljä) eniway emäntä oli lähtenyt tänä aamulla ajamaan töihin ja oli päässyt noin kilometrin kun oli kuulunut tumpsahdus ja sen jälkeen ruvennut kuulumaan napsetta/nakutusta.töistä tullessani kävin ajamassa ja en kuullut itse sen ihmeempätä mutta konehuoneen avattuani auton pyöriessä kuuluu vesipumpun kohdalta kurnutusta niinkuin sammakko olisi siellä.onko siis vesipumppu jo sanonut uudekseltaan itsensä irti vai voisiko vika olla muualla mutta
ääni kuuluu tuosta vesipumpun kohdalta....E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
Originally posted by Jh5xx View PostOnko mahdollista tahi onko kellään mennyt vesipumppu vaihtoon kahden viikon sisällä?(vaihdoin entisen tilalle kl:n vahvistetun vesipumpun kun entinen piti jo aikamoista ääntä ja pois otettuani se oli jo aika väljä) eniway emäntä oli lähtenyt tänä aamulla ajamaan töihin ja oli päässyt noin kilometrin kun oli kuulunut tumpsahdus ja sen jälkeen ruvennut kuulumaan napsetta/nakutusta.töistä tullessani kävin ajamassa ja en kuullut itse sen ihmeempätä mutta konehuoneen avattuani auton pyöriessä kuuluu vesipumpun kohdalta kurnutusta niinkuin sammakko olisi siellä.onko siis vesipumppu jo sanonut uudekseltaan itsensä irti vai voisiko vika olla muualla mutta
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
Originally posted by Jh5xx View PostToinen vika paikallistettu napse/naputus kuului käsijarrukahvan ja laatikon kohdalta vauhdin kasvettua.outoa kun käsijarrukahvaa nostaa vähän vauhdissa niin napse loppuu kokonaan.missä helvetissä vika nyt on??? jarrut ei ainakaan laahaaLast edited by tmth; 26-07-2011, 21:18.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Originally posted by Pexi_87 View PostOnko kellään muistissa xenon valojen automaattisen korkeudensäädön korkeudentunnistimien osanumeroita?F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Sellanen ongelma että takaluukkuun vararenkaan alle ja sinne pohjalle menee sateella vettä eikä tule mistään ulos. millä tavalla niitten kuuluisi tulla ulos? pohjassa on kyllä 2 tulppaa joista toisen otin pois ja heitin vedet pois mutta eikai nyt jokakerta sateen jälkeen kuulu noin tehdä? :thinkNykyinen: Jaguar XF 3.0d
ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
Originally posted by TimE39 View PostSellanen ongelma että takaluukkuun vararenkaan alle ja sinne pohjalle menee sateella vettä eikä tule mistään ulos. millä tavalla niitten kuuluisi tulla ulos? pohjassa on kyllä 2 tulppaa joista toisen otin pois ja heitin vedet pois mutta eikai nyt jokakerta sateen jälkeen kuulu noin tehdä? :think
