Eli ei pilejä. Tolla ajetaan kuitenkin käytännössä 2-4km hiekkatietä melkein jokapäivä, ämmää vielä tiukempi alusta ei tule siis kyseeseen.
Eikä muutenkaan meikäläinen tykkää kivireestä.
Sassit tilaukseen. ->
Tööt...
Tuleeko noissa Sachsin iskarien mukana nuo iskarien suojakumit, kun Bilsteinin mukana näyttäis kuvien perusteella tulevan? VAI, tuleeko ne suojahaitarit tän setin mukana? http://www.car-parts24.com/products/...W-e39-e60.html :think Näyttää vaan kauhean lyhyiltä nuo, eihän ne mitään iskaria suojaa.
Mulla on sulle tuhannen uudet ja alkuperäiset pohjaanlyönti kumit jos ja kun ne vaihdat myös
Noniin. Sopivastiko? Eli tuossako setissä on vaan pohjaanlyöntikumit? :think
Vai miten? Tarvin kuitenkin ne uudet suojahaitarit niille iskareille, tuleeko niitä mistään, vai pitääkö ne hakee motonetista?
Kunhan nyt selviää kaikki tarpeellinen, niin pääsis tilaamaan. Jo tässä on viikko menty katsastuksesta, ei kauheasti ehtis enää kuhnia, että sais joskus vaihdettuakin osat. Mutta ettei sitten jäis mitään puuttumaan. No, pikkuosat tietysti saa jo muualtakin, eikä hirveitä hintoja enää muodosta, johan nuo tekee 500e, iskarit + 2 tukivartta tuoltakin...
Kävin Siniseltä kysymässä, mitäs se oli, 150e tuo etummainen (ja ilman puslaa vielä) ja varsinainen tukivarsi 215e vai mitä? Huh huh...
BMW 520d Touring '06 314tkm BMW 530D Touring '99 552tkm BMW 320da Touring '02 427tkm Volvo V70 D5 '02 Mercedes-Benz Sprinter 208D '96
Case IH 5140 Maxxum
Onkos kukaan korjaillut touringin takaluukun johtosarjoja. Lisäjarruvalo on pimeenä ja syynä vasemman saranoinnin kohdalla menevä virtajohto joka on hankautunut poikki. Tietenkin niin, että se on mennyt poikki n. 5cm päästä kattopellin välissä. Mahdoton paikka päästä kolvaamaan, eli pitääkö purkaa kattoverhousta vai pääseekö johtosarjaa jostain kohtaa vetämään ulospäin jotta olisi tilaa työskennellä kolvin kanssa?
Koita kattokajarireiän kautta.
SISUSTAT modaukset
Nostin kuskin sähköpenkin (retrofit Comfort ilman muisteja) yläasentoon. Istuinosan takareuna jumiutui ylös, muut säädöt toimii. Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
Tänään pitäisi alkaa tositoimiin, onko kenelläkään heittää vinkkiä eri tarkastuskohteista? Itse epäilen mekaanista ongelmaa, eli jokin hammasratas on jumissa/sökö.
Kone siellä näytti että sama BMW ATF D2 Automatic transmission fluid käy sekä laatikkoon että ohjaustehostimeen... sanoi että antaa takuun että käy, mutta haluan vielä täällä varmistaa että onhan näin? (Mikähän menee pieleen kun luottaa enemmän foorumiin kun merkkiliikkeeseen...)
Purkki:
Tuli kyllä perus suomilisät, 16€...
PS: Jos joku tarvitsee ko. litkua niin voin myydä loput, minulta menee vain desi tai pari.
Purkki:
Lähin motonet 200km päässä, postikulujen kanssa tuo ois jotain kympin? Litkua tarvitsin heti. En menny kympistä vararikkoon
Valittelin muuten täällä kitisevistä jarruista (jäin kakkoseksi busseillekin), laittelin aseöljyä oikeen isän kädestä ja nyt ei ole vinkunut kertaakaan viikkoon Katotaanhan miten kauan kestää että taas alkaa...
PS. paikallisissa varaosaliikkeissä "kainuulisät", purkin hinta 13e ja kaveri ei ollut 100% varma että onko oikeaa, joten ajelinpa wetterille
Vaihdoin just taakse jarrupalat. Ostin tarvikkeena Remsa merkkiset. Ei ole ainakaan nyt viikon aikana vinkuneet.
Se nyt oli vain esimerkki, ei nyt uskois et normi ATF öljy maksaa juuri missään kymppiäkään per litra
No ite olen niin köyhä normi ATF öljystä oisi tuota summaa maksanut kuin sinä.
Mut pääasia että on öljyä
Jotain ontopikkiakin: Ei tosiaan kannata noita motonetin ABS antureita ostaa. Ei sitten kestänyt päivääkään, kun alkoi pätkimään.
Tismalleen samanlainen purkki kun minullakin on varastossa jemmassa. Onhan tuota hyvä olla, jos joskus tarvitsee. Jotenkin muistin että ei olisi ollut kun 10e luokkaa.
