E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tsuissi
    • Jan 2009
    • 96
    #571
    Originally posted by Viltsu318 View Post
    Kokeilitko ennen purkamista että muuttuuko koneen käytös ku otat maffin johdon irti ???
    Miks sä ilmastoinnin purat pois ?? :think tarkoitatko jäähdytintä ??
    Kokeilin. Meni vaan huonommaksi.
    Ihan ilmastointia tarkoitan. Ku otan koneen laatikon kanssa irti etukautta niin se on vähän tiellä.
    Lohkossa reikä... kiitoksia jollekin kusipäälle...
    Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
    Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
    Nyk. 636 kawasaki
    "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
    >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
    • Viltsu318
      • May 2007
      • 59
      • Kotka
      #572
      No sitte joo on sulla aika remppa sit ees ei oo itellä tietoo, viisaammat kertokoon..
      E39 528iA -99
      Ex. E46 318i -03
      Ex. VW Golf 1.4 mk4
      Suzuki GSX-R 750 -01
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Miettisin vaan, että voiko imuvuoto aiheuttaa sen, että välillä lähtee hyvin ja välillä tuntuu tukkoiselta?
        Eli nyt olen vaihtanut separaattorin letkuineen ja siellä oli ennestään reikiä letkuissa, mutta mitä tarkastan seuraavaksi? Koodin lukuun olen menossa, jos katsoisi Maffin tietoja vähän tai muuta. Sitten vaihtaisi nokka-akselin tunnistimen ja katsoo että se haitariputki on ehjä maffilta imusarjaan? Mutta eikö imuvuodon kuulisi jos olisi? :think
        Ja mitkä mahtaa olla M52B28:n sylinterien puristukset? Tarkastaisi ne kanssa.
        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
          • 16507
          #574
          Alota sillä nokan anturilla vaikka aluksi ennen kuin kaikkea muuta katsot. Voit säästyä paljolta turhalta, paitsi jos välttämättä haluat.
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            #575
            Tuli tossa nykästyy siili pois, ku alko puhallin kettuileen. Ajattelin ihan vaan mielenkiinnosta kysästä, että mikä inhmeen funktio niillä siilen "piikeillä" on?? On meinaan niin ihmeellisen näkönen härpäke ja ei niille kaiten mitään vastakappalettakaan ole, joten mitä ne oikeen tekee?? Joku viisaampi saa valistaa!
            "530da touring -00"
            • suppari
              • 4048
              Varmaankin tarkoituksena jäähdyttää sitä sisällä olevaa elektroniikkaa.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Tsuissi
                • Jan 2009
                • 96
                #577
                Ehjässä vähintään 10.
                Nyk. 636 kawasaki
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 501
                  • Kiuruvesi
                  #578
                  Laakerit
                  Onko kellään muulla käynyt samaa kuin itselläni? Vaihdoin eteen etupyörän navat kun rupesi jurisemaan helvetin pahasti joten purin etupään navat ja kokeilin käsin pyörittää napaa niin vänkärinpuolella napa pyörähti 3 varttia ja kuskin puolella n. puoli kiekkaa eikä siinä kaikki etunavat vaihdettu niin takapää rupesi jurisemaan joten sinnekkin vaihto edessä. ihmetyttää vain miten on mahdollista että kaikki laakerit menevät yhtä aikaa!!!autolla rullattu 210tkm
                  E70 X5 LCI
                  - P-Sawo Connection -
                  - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                  -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                  Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  + Useita ex kikottimia
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    #579
                    Siis miten?
                    "530da touring -00"
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Siis miten?
                      Et sitten ole esim. tietokoneissa nähnyt jäähdytyssiilejä? Tuolla siilillä saadaan merkittävästi lisää pinta-alaa ja tuo on BMW:ssä lisäksi vielä ilmakanavassa.
                      E39 528iA
                      • KuPa
                        • Nov 2010
                        • 282
                        • suomi
                        #581
                        http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4hdytyssiili
                        Ahaa, eipä menny hukkaan tääkään päivä!
                        "530da touring -00"
                          • 9207
                          Siis miten?
                          Kyllä sen siilin tarkoitus on jäähdyttää pääteasteen FET:tejä, jotka siinä rungossa ovat (epoksiin valettuna). Jäähdytysrivathan ovat ilmakanavassa, jossa virtaus niitä jäähdyttää.
                          Edit: Hidas....
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Paljonko akkujännite on yleensä E39:ssä kun avaa takaluukun ja mittaa suoraa akulta eikä auto ole muuten päällä tai ovia auki. Navihan tuossa jo toki herää virtaa kuluttamaan ja dsp-vahvistin ilmeisesti myös jos autossa sellainen on.
                            E39 528iA
                            • Magirus
                              • 881
                              • Sawo
                              #584
                              Moniurahihnan kiristimet voi pitää kuluessaan melkoista elämää.
                              Eli niistäkin voi nakutusta muistuttavaa ääntä lähteä.
                              Jos nokka-akselin tunnistin on kaput niin sekventiaaliruiskutus menee sekaisin ja tosiaan suuttimet alkaa "metelöidä" :think
                              Anturi kunnossa kuten myöa hihnan kiristimet. Tänään taas 1/3 moottorin lämmöt ja kaupasta lähtiessä kauhea 2 sekunnin naputus. Kyllä nämä bemarit sitten välillä syö miestä.. Ja taitaa viimeset castrollit olla mitkä laitan yhtään mihinkään autoon.. M50 alko castrolilla kuluttamaan ja m52 naputtamaan. Ei hyvää päivää ja vielä melkein 15e litrahinta
                              O: E24 osasia
                              • Juze`
                                • Jul 2008
                                • 128
                                • Ankkalampi DGP
                                #585
                                Mistä päin pitäis alkaa purkamaan autoa, jotta sais vaihettua polttoainepumpun tankista? Auto siis 3.0 riiseli vuosimallia -01 :think
                                E: perästä tietenkin, mutta miten helpoin
                                Ex: e39 530d facelift -01
                                Ex: E34 m60b40
                                Nyk. E61 3.0d -04
