E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Milloin avain muuttuu salmiakki malliin?
    9/99 kertoo bmwfans.
    • Terno
      Kokemuksia M5 tarvike peileistä? Esim Piritekin myymässä mallissa, pitäisi olla jopa peilinalka alumiinia, muttta miten noi istuu? Sen verta kattelin että tarvikkeita ei ainakaan kannata eBay tilat. Oli siellä rapiaa 220e, ja piritekillä 270e, että sen puoleen puoltaa suomesta ostoa, mutta laatu????
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        itteäkin kiinnostas noi piritekin myymät m5 look peilit. toimiiko noissa tuo muisti, himmennys ,lämmitys ja flippi toiminto ihan oikein? kellään kokemuksia?
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
        • Jakuza
          • Nov 2006
          • 516
          • Brisbane
          Tuskimpa on himmennystä noissa, kun nuo himmentyvät pelkät lasitkin maksavat sen 350€/kpl.
          • Terno
            Näin Piritekin sivuilla:
            Huom.! Eivät sovellu autoon, jossa vakiona sähköistuimet ja siten peileissä muisti.
            Eli tuskin noista mikään toimii... Mutta itttellä on manuaali sportit, niin ei ittele ongelma. Ebaystä noita saa joskus tasan 200e, mutta nyt taas oli halvimmat 228e, oten piritekiltä tilaan...
            • Zmuli
              • Apr 2008
              • 1048
              • Pori
              Itsellä on tämmöset peilit, en tiedä kenen tekemät ovat mutta hyvin ovat toimineet. Lämmitys, sähköt ja flippi ihan ok.
              Ja ovathan nämä nyt huomattavasti paremman näköset ku ne orkkis-möhköt.
              -Pori Connection-
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Saa sieltä muistillakin olevat.
                Mistä saisi orggis peilit muistilla?
                • Jube
                  • 9636
                  Vaikka meiltä KL:stä tai sitten merkkiliikkeestä!
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • Terno
                    Joo, niin saa. Mun moka. Mutta ei niissä kuitenkaan sitä himmenystä ole.... Anteeksi kaikille
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Eikä paljoa maksa?
                      • Jube
                        • 9636
                        Maksaahan ne kyllä mutta kun kysyit että mistä saa niin vastasin
                        • Aceishigh
                          • 293
                          Auto on 523i E39 Touring v. 1998. Mistähän voisi lähteä hakemaan vikaa, kun jätti jo toisen kerran välille? Ei starttaa, vaan ainoastaan naksuttaa. Ilmeisesti sähkövika? Akussa on virtaa, ei pakkasta, eikä valot jääneet päälle. Ensimmäisellä kerralla, kun teki saman, lähti työntämällä käyntiin ja ajelun jälkeen myös normaalisti starttaamalla.
                          Lähteekö edes apuvirralla käyntiin, kun tuntuu, ettei vika ole akussa?
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            Vika on akussa
                            • peto2
                              • 8280
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              kyllä tuo täysin virran vähyyteen viittaa mutta jos akku on täysi ja kunnossa niin sitten tarkistamaan moottorin maadotusta ja startille tulevan B+ kaapelin kuntoa.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Aceishigh
                                • 293
                                Kiitokset näistä. Lähti kaapeleilla käyntiin äsken. Pitää viedä huoltoon ja tsekata nämä.
