Originally posted by ka00z
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Kaikissa ei ole kaukosäätö keskuslukitusta, tuskin lämpöpeilejäkään on lämpimien maiden malleissa.Originally posted by tenzo View PostJuu ois kyl kiva nähdä e39 ilman ASC;tä
Ku kaverinki talvi autossa "AFRIKKA" mallisessa e39:ssä (520i -96) on ASC. Lisävarusteita siinä ei ole lainkaan, vaan vakio hilut eli kauko-ohjattava keskuslukitus, sähkölasit ja lämmitettävät sähköpeilit ja aivan kauhea kangas sisusta
Saksalaiset ei tiijjä ihekkäänOriginally posted by tenzo View PostJuu ois kyl kiva nähdä e39 ilman ASC;tä
Jarruttelee tarpeen mukaan kaikkia pyöriä, riippuen luistelusta.Originally posted by jeepster View PostTuossa edellisessä luki napissa asc, mun mielestä rajotti tehoa ja jarruttelee sutivaa pyörää, mutta vain vähän, päästää pyörän kuitenkin sutimaan. Perän lähtiessä luistoon aika äkkiä sai hallintaan. lumipöperössä ei oikeen päässy eteenpäin ilman sen poiskytkentää.
Nyt uudessa dsc ja sen toiminta ei oikeen oo vielä selvinnyt, ilmeisesti jarruttelee etupyörää, ja kääntää luistossa auton ikäänkuin kulkemaan keula edellä.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Kuten Bmw Master kertoi, niin E39:ä ei ole saanut pelkällä ASC:llä, vaan jos vetoluistonesto löytyy, niin se on aina ASC+T. Pelkkä ASC (mm. E34) rajoittaa pyörien sutiessa moottorin tehoa ja ASC+T käyttää lisäksi myös takajarruja pyöräkohtaisesti.
E39:ssä ASC+T on ollut vakiovaruste (ennen DSC:tä viimeisissä facelifteissä), mutta sen on autoa tilatessa voinut myös poistaa, ihan samoin kuin esim. mallimerkinnän takaluukusta.Kokeilemalla se selviää...
Mites prefacelift? nuo vanhat E39:t?Originally posted by kaol View PostKuten Bmw Master kertoi, niin E39:ä ei ole saanut pelkällä ASC:llä, vaan jos vetoluistonesto löytyy, niin se on aina ASC+T. Pelkkä ASC (mm. E34) rajoittaa pyörien sutiessa moottorin tehoa ja ASC+T käyttää lisäksi myös takajarruja pyöräkohtaisesti.
Siis ASC+T on vakiona, kunnes loppupään facelifteissä tuli DSC vakioksi.Originally posted by kaikkone View PostMites prefacelift? nuo vanhat E39:t?
Ilmeisesti V8:ssa tuli DSC vakioksi jo hieman aiemmin.
EDIT: Onpas saatu foorumille täytettä tästäkin asiasta. Pitäisikö irroittaa omaksi stickyksi ettei kuukauden päästä tarvitse käydä sama vääntö uudelleen.
Originally posted by Bmw Master View PostSiis ASC+T on vakiona, kunnes loppupään facelifteissä tuli DSC vakioksi.
Ookra
, ihmettelen vain että auton valmistus lopetettu jo 7v sitten ja nyt vasta selvitellään foorumilla et mitenkäs tää meni
Miks pitää vaihtaa? Tai siis mitä väliä jos ne oikeanpuolen ohjauksella olevasta.. Öhh... Tai ehkä en ymmärtänyt kysymystä.Originally posted by Pexigt View PostOlisi semmoinen ongelma, että onko minkälainen homma vaihtaa etupenkkien nahkoja eri värisiin.? Toiset penkit olen jo hommannu mutta ne on oikeanpuoleisella ohjauksella olevasta autosta. Kellään Tietoa.??:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No siis mulla on takapenkki paskana ja nyt pitäisi vaihtaa kaikki penkit koko autoon, takapenkit menee heittämällä, mut noita etupenkkejä en laita tommosenaan paikoilleen koska silloinhan nuo säätö napikat menee miten sattuu. ajattelin vaihtaa nuista uusista penkkeistä päälliset nuihin vanhoihin ja mietin millainen homma mahtas olla edessä...?Originally posted by Haju69 View PostMiks pitää vaihtaa? Tai siis mitä väliä jos ne oikeanpuolen ohjauksella olevasta.. Öhh... Tai ehkä en ymmärtänyt kysymystä.
Nii siis käsittääkseni penkeissä ei ole lhd ja rhd versioissa muuta eroa kuin tunnistinmatto on eri penkissä? Näin oli ainakin mielestäni joskus juttua täällä, ihan vastikään... :thinkOriginally posted by Pexigt View Postmut noita etupenkkejä en laita tommosenaan paikoilleen koska silloinhan nuo säätö napikat menee miten sattuu.
Kun samat säädöthän noissa on molemille puolille.
Tietty jos on sähköpenkit muistilla, sit lienee tilanne eri??BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Normipenkeissä apumieheltä puuttuu persosan kallistus?Originally posted by Bmw Dreamer View PostNii siis käsittääkseni penkeissä ei ole lhd ja rhd versioissa muuta eroa kuin tunnistinmatto on eri penkissä? Näin oli ainakin mielestäni joskus juttua täällä, ihan vastikään... :think
Originally posted by sonikk View PostKertokaahan kuinka kardaanin asennus oikeaoppisesti menee ettei mene vituiksi? Jos ymmärsin tissistä oikein niin cv:tä ei saa painaa kasaan asennuksen aikana, mitä muuta?
Ei näköjään saa painaa, mut kannatinlaakerin esijännityksestä ei sanota mitään. Kai sille ei tarvii tehäkkään mitään. e36:ssa se piti ainakin esijännittää.Last edited by Pazi88; 14-02-2012, 18:33.
Instagram, YouTube kanava
