E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ezra
    • Feb 2011
    • 79
    • Imatra
    #3166
    Mikä vois olla kun ei uusi virtalukko mene paikoilleen. Ei lukita pohjaan asti eikä avain käänny. Irti ollessa kääntyy normaalisti. Vanhalla lukko taas menee normaalisti kiinni.
    E39 535i -98
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Originally posted by Janne530d View Post
      Terve vaan kaikille.
      Tuli hankittua tollanen 530d touring vm.2000.
      Ja vaihdoin siihen motonetin pyöränlaakerin eteen.
      Vaihdosta noin 1,5vk ja nyt pitää jo ääntä.
      Onko muilla vastaavia kokemuksia?
      Sitten mistä olette hankkineet noita led-rekisterikilvenvaloja?
      Omasta on toisesta pohja ihan mätä.
      Ja etupää kolisee silleen vaimeasti hitaasti ajettaessa.
      Väljää oli reaktiotangoissa ja ne vaihdoin.
      Mutta se ei auttanut ongelmaan.
      Ja käsin ei tunnu pyörästä mitään välystä.
      Onko näissä kuin heikot iskarin yläpäät?:think
      Vaihda vain suosiolla ne yläpäät. Ei ole kovinkaan iso homma vaihtaa.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
        • 14877
        Tai reaktiotankojen sisäpään helat riekaleina. Mutta netissä arpomalla nämä ei selveä, eli pakko tutkia itse.
        Tesla Model S '17
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #3169
          Nyt joku mua viisaampi voisi kertoa että mistä löytyy eteen roiskeläpät! Eli siis pyörän etupuolella olevat, jotka tulevat etupuskuriin alas asti ja ehkä vähän ylikin. Oon nyt koittanu järkeillä sille "oikeaa" nimeä, mutta en ole löytäny. Nyt eturenkaat heittää puskurin sisäpuolelle hiekat yms kivet. Ne on siis n. 20cm matkalta alhaalta ylös päin katsottuna. Eli ei siis koko sisälokasuojaa!
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #3170
            Jos on vakiopuskuri 51717008689 ja 51717008690.
            SISUSTAT modaukset
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #3171
              m5:sen puskuri! Sopiiko nuo siihen?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • Janne530d
                • Apr 2012
                • 21
                • Hamina
                #3172
                Vaihdoin uudet varret missä oli kaikki valmiina.
                Joten niissä ei voi olla välystä.
                Koiranluut tuntuivat kanssa ihan ok kuntoisilta.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #3173
                  Ei sovi, M5:n on 51712498989 ja 51712498990.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Terno
                    #3174
                    Originally posted by Terno View Post
                    kylkilistoista.
                    Onko eroa M5 kylkilistalla ja tommosella m-sport listalla? Joku pulju myi M5 listoja mutta jäi mietityttämään että eroaako ne yhtään noista mun m-sport paketin listoista.
                    Kiitos ja anteeksi
                    anybody???
                    Ainkain on eri varaosa numerolla, mutta ovatko fyysisesti erinlaisia. Yrittänyt pienistä kuvista tsiigata, mutta ei oikein puhelimen näytöllä aukea ja köyhä ei ole koskaan päässyt oikein tutkimaan Ämmiä....
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #3175
                      Ok. Eli nyt tiiän nuo numerot ja googeli näytti kuvat, mutta mistä tilaamaan? Marssinko noiden numerojen kanssa merkkiliikkeeseen ja tilaan vai pystyykä itse netistä/mistä?
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Ezra
                        • Feb 2011
                        • 79
                        • Imatra
                        #3176
                        Tähän jotain apua ? Voisko liian kulunut avain aiheuttaa tätä ?
                        E39 535i -98
                          • 16541
                          #3177
                          No marmorille esimerkiksi. Tai kannattaa toki soittaa KL-varaosillekin. Sieltä saapi btcf alennusta jäsen kun kertoo olevansa sellainen.
                          Tai Schmiedmannilta voi saada osia myös.
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • edemcustom
                            • Mar 2010
                            • 464
                            • Turku Finland
                            #3178
                            anybody???
                            ei eroa sopivuudeltaan kiinnikkeet ja istuvuus on sama kuin m-sport kylkilistoilla..
                            /// M G30 530e
                            /// M E30 325i
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #3179
                              Schmiedmannilta sain tilattua, kiitos näistä tiedoista!
                              On muuten aika hintavia, kun pelkästää toinen puoli maksaa 72 eurova!
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Terno
                                #3180
                                mites mä puusilmä katoin, että on eri numerot. Eli vain uudet merkit nykisiin... Tres bien.
