E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Ei kai tuossa pikkuletkussa siirtopumppu kuljeta?
    En tiedä mitä moottori käynnissä tapahtuu, mutta virrat päällä 2. asennossa näyttää jäähdytysneste kulkevan pumpun avulla tuota putkea myöten paisuntasäiliöön. En ole tarkemmin perehtynyt miten nuo letkut kulkee tai missä välissä tuo pumppu edes on. Varo sitten ettet katkaise seuraavaksi sitä jäähdyttimessä olevaa letkulähtöä...
    E39 528iA
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #4082
      Originally posted by duuk View Post
      Voiko joku alkuperäisen E39 M5 tai M-Sportin omistaja antaa mittoja takaluukun ///M merkille..
      En niitä etsinnöistä huolimatta löytänyt interwebistä.. :think
      Tuolta poimittu... mitat mukamas alkup.as. M5
      1. 23mm
      2. 42mm
      3. 9mm
      • duuk
        • 10534
        • Saaressa
        #4083
        1. 23mm
        2. 42mm
        3. 9mm
        Kiitos.. Menenkin ensi viikolla liimailemaan merkkiä penaaliin
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
          • 9183
          Melkoinen tilkkutäkki tämä keskustelu.
          Alipaineletkuista:
          Mitat 3,5x1,8/2,0 = sisähalk. 3,5 mm, seinämävahvuus 1,8/2,0 mm. Paksummassa on päällä kangassukka. Lisäksi alkuperäisissä eri väriset tunnisteraidat.
          Väylä jumissa:
          Aikaisempi keskustelu. KLIK
          Takakontin merkkien paikka:
          Löytyy TIS:stä. KLIK
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 337
            Helpoin reitti peräkontilta mankalle??? Ongelmana on siis että en pääse takakontista kabiinin puolelle. Johtonippu on siis mankalle tuleva ja rca-piuhat. Mistä pääsee, tuntuu olevan niin p*******n ahdasta...
            Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
            E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
            E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
            E39 525tds Sedan -99
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • Zoui
              • 6350
              Takapenkin istuinosa irti, sen jälkeen takapenkin selkänoja... vienee aikaa noin 3-4 minuuttia ja sitten on selvät sävelet. Hattuhyllyn poistamalla löytyy vielä isompia reikiä, jos ei alakulman pienet riitä. (vaikka riittäähän ne)
              Elämä on pihakivestä.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 337
                Mites nämä lähtee irti... en uskalla väkivalloin repiä
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #4088
                  Luonnollisesti sitäkään ei saa uutta vaan on ostettava koko jäähdytin.
                  Ennenmuinoin jäähdyttimeen tuli ylävesiletku ja alavesiletku. Korkin juuresta saattoi mennä letku maahan tai äveriäämmissä malleissa oli paisuntasäiliö. Ei tarvittu ilmausletkuja tai kiertovesipumppuja. Mikään liitos ei ollut muovia.
                  • Zoui
                    • 6350
                    Paljon aikaa kun on irroittanut, mutta istuinosa taidettiin vain repiä pois, eli etureunasta ja nostaa ylöspäin.
                    Selkäosan alanurkissa on 10mm kantaiset ruuvit (näkyy kun istuiosa on pois), yksi per puoli, ne pois ja sitten nostetaan selkänojaa ylöspäin jokun 8-10cm niin irtoaa.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Saa uuden, mutta ETK ei kuitenkaan tunne tuota osaa: 17 11 0 419 132. Saman osan saa Mersulta: 000 500 08 94
                      E39 528iA
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Jep kokemuksesta voin sanoa, että Mersun osana sen muovisen kulmapalan saa ja on takuulla identtinen Bemarin vastaavan kanssa. Hinta muistaakseni 3€.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #4092
                          Muistatkos millainen jäähdytysjärjestelmä on E28 528i:ssä? Sekin auto on melko muinainen, mutta jäähdytysjärjestelmä koostuu samanlaisista palikoista, kuin E39:ssä.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #4093
                            Originally posted by NAL-E View Post
                            Errorit uusiutu nollauksen jälkeen, otin LCM:n irti jolloin eivät enää uusiutuneet, mutta en päässyt siltikään kiinni mihinkään laitteisiin. Tuo hanskalokeron takana oleva metallikehyskin pitää vissiin ottaa irti että tuo kisko tulee näkyviin? Nyt näkyy vaan joku moviboksi tuossa suoraan edessä ja eteen/ylös menee piuhaa.
                            No niin, tämä ratkaistu, piuhat irti kiskosta, yleismittarin kanssa soheltaessa huomasin että kiskossa on muuten akkujännite, paitsi yksi piuha pudottaa jännitteen ~7,4 volttiin. Tämä piuha jätettiin irti, muut kiinni ja tulos oli että Inpalla pääsi kiinni kaikkialle muualle paitsi webastoon. weba siis jumitti koko väylän. jätin nyt tuon irti, en jaksanut irrottaa enää sisälokaria että ois päässy webaan käsiksi. Tutkaillaan sitä taas sitten kun ekat pakkaset tulee
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • Late69
                              • Apr 2012
                              • 65
                              • RMK
                              #4094
                              Sanokaas viisaammat mitkä tulpat tohon mun rotiskoon käy?
                              Käyttöönottopäivä on 3/11/2000 eli se on ilmeisesti facelifti, mutta mikä se moottori siinä on, M52B25 vai M54B25?
                              Kun eikös se nyt ole tuosta moottorin mallista kiinni laitanko F7LDCR:t vai FGR7DQP+:t? Vai onko niillä tulpilla niin paljon väliä kummat laitan?
                              Niin ja saa kyllä ehdottaa muitakin (parempia) tulppia.
                              Siinäpä tuli kyssäreitä.
                              Ex. E39 525i '00
                              Lexus GS430 '00
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #4095
                                M54 ja ensimmäistä generaatiota (puolat vaihtu myöhemmin).
                                NKG BKR6EQUP
                                tai
                                BOSCH FGR7DQP
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
