Originally posted by Bmw Master
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Melkoinen tilkkutäkki tämä keskustelu.
Alipaineletkuista:
Mitat 3,5x1,8/2,0 = sisähalk. 3,5 mm, seinämävahvuus 1,8/2,0 mm. Paksummassa on päällä kangassukka. Lisäksi alkuperäisissä eri väriset tunnisteraidat.
Väylä jumissa:
Aikaisempi keskustelu. KLIK
Takakontin merkkien paikka:
Löytyy TIS:stä. KLIKE39 530dA -02 M-Sport
Helpoin reitti peräkontilta mankalle??? Ongelmana on siis että en pääse takakontista kabiinin puolelle. Johtonippu on siis mankalle tuleva ja rca-piuhat. Mistä pääsee, tuntuu olevan niin p*******n ahdasta...Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Originally posted by m.luukkonen View PostHelpoin reitti peräkontilta mankalle??? Ongelmana on siis että en pääse takakontista kabiinin puolelle. Johtonippu on siis mankalle tuleva ja rca-piuhat. Mistä pääsee, tuntuu olevan niin p*******n ahdasta...Elämä on pihakivestä.
Originally posted by Zoui View PostTakapenkin istuinosa irti, sen jälkeen takapenkin selkänoja... vienee aikaa noin 3-4 minuuttia ja sitten on selvät sävelet. Hattuhyllyn poistamalla löytyy vielä isompia reikiä, jos ei alakulman pienet riitä. (vaikka riittäähän ne)Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Originally posted by TJJ View PostVaro sitten ettet katkaise seuraavaksi sitä jäähdyttimessä olevaa letkulähtöä...
Ennenmuinoin jäähdyttimeen tuli ylävesiletku ja alavesiletku. Korkin juuresta saattoi mennä letku maahan tai äveriäämmissä malleissa oli paisuntasäiliö. Ei tarvittu ilmausletkuja tai kiertovesipumppuja. Mikään liitos ei ollut muovia.
Originally posted by m.luukkonen View PostMites nämä lähtee irti... en uskalla väkivalloin repiä
Selkäosan alanurkissa on 10mm kantaiset ruuvit (näkyy kun istuiosa on pois), yksi per puoli, ne pois ja sitten nostetaan selkänojaa ylöspäin jokun 8-10cm niin irtoaa.Elämä on pihakivestä.
Originally posted by TJJ View PostSaa uuden, mutta ETK ei kuitenkaan tunne tuota osaa: 17 11 0 419 132. Saman osan saa Mersulta: 000 500 08 94
Originally posted by Bmw Master View PostEnnenmuinoin jäähdyttimeen tuli ylävesiletku ja alavesiletku. Korkin juuresta saattoi mennä letku maahan tai äveriäämmissä malleissa oli paisuntasäiliö. Ei tarvittu ilmausletkuja tai kiertovesipumppuja. Mikään liitos ei ollut muovia.Kokeilemalla se selviää...
Originally posted by NAL-E View PostErrorit uusiutu nollauksen jälkeen, otin LCM:n irti jolloin eivät enää uusiutuneet, mutta en päässyt siltikään kiinni mihinkään laitteisiin. Tuo hanskalokeron takana oleva metallikehyskin pitää vissiin ottaa irti että tuo kisko tulee näkyviin? Nyt näkyy vaan joku moviboksi tuossa suoraan edessä ja eteen/ylös menee piuhaa.
No niin, tämä ratkaistu, piuhat irti kiskosta, yleismittarin kanssa soheltaessa huomasin että kiskossa on muuten akkujännite, paitsi yksi piuha pudottaa jännitteen ~7,4 volttiin. Tämä piuha jätettiin irti, muut kiinni ja tulos oli että Inpalla pääsi kiinni kaikkialle muualle paitsi webastoon. weba siis jumitti koko väylän. jätin nyt tuon irti, en jaksanut irrottaa enää sisälokaria että ois päässy webaan käsiksi. Tutkaillaan sitä taas sitten kun ekat pakkaset tuleeE91 325d -07
Ex: E39 530daT -00
Sanokaas viisaammat mitkä tulpat tohon mun rotiskoon käy?
Käyttöönottopäivä on 3/11/2000 eli se on ilmeisesti facelifti, mutta mikä se moottori siinä on, M52B25 vai M54B25?
Kun eikös se nyt ole tuosta moottorin mallista kiinni laitanko F7LDCR:t vai FGR7DQP+:t? Vai onko niillä tulpilla niin paljon väliä kummat laitan?
Niin ja saa kyllä ehdottaa muitakin (parempia) tulppia.
Siinäpä tuli kyssäreitä.
Ex. E39 525i '00
Lexus GS430 '00
Originally posted by Late69 View PostSanokaas viisaammat mitkä tulpat tohon mun rotiskoon käy?
NKG BKR6EQUP
tai
BOSCH FGR7DQP- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
