E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by dumppi View Post
    sitähän minäkin että ei kai se sinne kuulu.. tosin tuohon e34:n marmorilta rekkarilla tilasin korkin ja siihen tuli 1.4barin korkki ja semmonen siinä myös oli.. kai se on m20 sitten taas aivan eri asia.. pitänee jatkaa selvittelyä että mistä vitusta se voi vuotaa
    Ainakin M20 koneisessa 325ix:ssä on 1.4bar korkki ihan orginaalina.
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      #1832
      Originally posted by ämsport View Post
      Siis kyllähän sillä paineen pudotuksella voi "säästää" jotain lähi tulevaisuudessa paskaksi räjähtävää osaa,jota ehkä maahantuojakin on ajatellut kun nämä vanhuuttaan päästelee vesiään maanteille jonkun osan hajotessa juuri tuon paineen vuoksi.Kun ei ole ymmärtänyt jopa BMW:eestä voi muovi korppuuntua
      mutta kun se vuotopaikka ei vaan ota löytyäkseen vaikka järjestelmä on ylipaineistettu pajalla mut ei vaan löydy niin tuli vaan mieleen että jos se olis sillä 1.4 korkilla lopettanut sen vuodon. mutta tuskimpa
      juu tätä juuri tarkoitin että m20ssä se on ollut vakiona.
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • Ha2
        • 1786
        Jouduin viime kesänä vaihtamaan jäähdyttimen tuohon allekirjoituksen autoon juuri ennen kesälomareissua Eurooppaan. Saksaan päästyämme menin merkkiliikkeeseen ostamaan varuiksi vielä uuden korkin. Keskustelin siellä huoltomiehen ja varaosamyyjän kanssa ja sanoivat, että 2 bar korkki parempi tähän autoon. Ostin sitte sen.
        E61 525d LCI
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #1834
          Aamulla duunimatkalla koliysi sytytti DSC:n ja jarrujen vikavalon. Koodit kertoi seuraavaa:
          DTC 75
          - Jarruvalokytkin
          - johtosarja viallinen
          DTC 74
          - Jarruvalokytkin
          - (DME/DDE)
          Valo ei enää syttynyt kun myöhemmin starttasi mutta mutta, onko näissä perinteisesti katkaisija jarrupolkimessa? Onko tuo johtosarjavika tod näköinen vai herjaako sitä muuten vaan?
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1765
            • Vähäkyrö
            #1835
            DTC 75
            - Jarruvalokytkin
            DTC 74
            - Jarruvalokytkin
            - (DME/DDE)
            On katkasija. Tehostimen vaihdon yhteydessä katkasija luiskahti paikoiltaan ja ei toiminu toivotulla tavalla. Tsekkaa ensin, että onko se kunnolla paikoillaan.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1836
              Ebaystä Ford Focus mist type suutin. Tilasin just yhdet. Saa nähdä tekeekö niillä mitään vai nou, jos ei sovi laitan ne Focukseen
              Work like a charm
              Näyttääkö ne sitten tuolta eli aika samoilta miltä E60:n suuttimet minulla:
              Ei näytä. Tuossahan tulee kaksi suihkua ja hieman hajanaista sumua.
              Tulee pientä pisaraa viuhkana koko pyyhintä alueelle. Moottoritie vauhdissa viuhka painuu enemmän lasin alaosaan, mutta sieltähän se pyyhinkin lähtee liikkeelle.
              Odottelen tässä, että te tuuskaatte ja selvitätte ensin varmasti toimivan ratkaisun.
              Palataan asiaan kun olen tehnyt kunnon testit eri olosuhteissa. Nyt vasta toinen suutin vaihdettu, vaihdan vielä kaikki letkut uusiksi ja toisenkin suuttimen.
              Sisälokari irti, niin näkeekö siitä pumput? Letku menee konehuoneesta iskaritolpan vieresä alas, saakohan vanhalla letkulla vedettyä uuden läpi?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Work like a charm
                Mikä oli noiden tarkka malli ja myyjä? Onko ne alkuperäiset Fordit vai tarvikkeet?
                E39 528iA
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1838
                  Ebay.uk ostopaikka, myyjän voin kaivaa jos tarttet. Nämä on ILMAN LÄMMITYSTÄ, olisi ollut lämmölläkin mutta otin nämä halvemmat koekäyttöön. Kaipa nämä löytyy Fordin varaosatiskiltäkin kohtuu hintaan.
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #1839
                    paljon nuille jäi hintaa sitten??
                    entäs paljon oli lämmitettävät?
                    Nissan Stagea NM35 -01
                    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                    harrastepohjalta E21 316
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1840
                      ~ 25€/pari posteineen, lämmitettävät noin tuplat.
                      http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus...item35c3bd2eaa
                      Tuolta ostin omani.
                      • Pazi88
                        • 11347
                        Takapään säätäminen.
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...19&hg=33&fg=30
                        ilmeisesti osat 11 ja 15 on ne pultit joita säädetään, mutta kumpi vaikuttaa camberiin ja kumpi auraukseen. Koitin noita ihmetellä, mutta en äkkiseltään keksiny. + että pulttia 15 en muka alla kontatessa edes löytäny
                        Instagram, YouTube kanava
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1842
                          alatukivarren säätö vaikuttaa camberiin ja pienemmän ylätukivarren säätö auraukseen.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1765
                            • Vähäkyrö
                            #1843
                            Onko sulla tehopesua?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1844
                              On. Löytyy ylimääräisiä suuttimia jos joku tarvitsee, maksavat merkkarilla mansikoita
                              • jiipee-
                                • Jun 2008
                                • 655
                                • Rovaniemi
                                #1845
                                Löytyy merkkarilta hintaan 4.6€ kappale.
                                Maksoitko 25e kahdesta kappaleesta?=D
