E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by Muurahainen View Poste39 540iA E85
Originally posted by Fastpiksu View PostDieselissä ei ole katalysaattoreita, vaan hiukkassuodattimet. Toimintaperiaate kuitenkin sama. Pöntöt pitää leikata auki, tyhjentää, hitsata kasaan ja hioa saumat. Konttorisetä ei oikein tykkää jos nuo korvaa suoralla putkella. Tämän jälkeen auto saattaa haista aika pahalle kun käy tyhjäkäyntiä..
Mitenkäs ton suhteen, e34 525tds ja e39 525tds samoja eli e34 vois ostaa varaosa-autoksi??
niin ja vielä tähän ja toiseen threahdiin (jos löydän asiaan kuuluvan) KYSYMYS:
Jos on inpat yms ja saa niillä yhteyden autoon sen bemarin pyöreen liittimen kautta, onko mahdollista "laittaa" virityslastu tai siis viritysohjelma tähän autoon? Selvisi sen verran että 405tkm kohdalla avattu koko kone ja vaihdettu vitusti osia eli voisin kuvitella että kestäisi lastun... Löytyy ohjelmia kuten ECM2001, INPA, NCSExpert(?), WinKFP(?), DIS, SSS Progman, Tool32(?), Chiploader versio jotain ja Galletto, eli kolme lastutus ohjelmaa ja jotain diagnostiikka ohjelmia.
Ei vaan millään oikeen tajua että mistä sellaisen ohjelman saisi ja miten sen saisi autoon niinkuin toimimaan?Last edited by Tyramies; 15-10-2013, 00:54.-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Kuinka saadaan e39 530d nokka-akselin ketjun alempi ohjuri pois, että saa viimeisen kannen pultin auki ohjurin alta?
E: mäntää pitikin vääntä meleko voimakkaasti, että sai sen lukkon, ongelma selvitetty ja kansi koneistamollaLast edited by Cummins-; 15-10-2013, 22:04.VW Touran II 2.0 tdi R-Line '18
ex: f31 320dA '14 Sportline
ex: e91 320dA '07
ex: e39 530dA Touring M-Sport '04
ex: e46 330d Touring '00
Originally posted by Samppale View PostMiten e39 touringista saa takalasin auki kun se mikrokytkin on rikki?e39 530Dat -01
Eli nyt ois http://motonet.fi/fi/tuote/521023/Va...5mm-225-lahdot
ostettu koska vanha orkkis ahtopaineen välijäähdytin ei lähteny edes likomalla puhtaaksi... Kävi mielessä hazardi juttu sen orkkis jäähdyttimen suhteen, jäähdyttääkö se yhtään jos ne rivat paskoisi pois sieltä ja jättäisi vain ne ilmakanavat paikalleen?
Mitenkäs tollanen ois helpoin sijoittaa, hitsipillillä kiinni puskurin alle sinne about tavallisen jäähdyttimen viereen? Kuumottaa laittaa sinne koska sitten ekoilla lumikeleillä se lähtee ekassa kuopassa irti?
Entäs kuinka tärkeä toi ilmastoinnin flekti on, ja jos sen irrottaa niin vaikuttaako paskaakaan ilmastoinnin toimintaan? Sinnehän se mahtuisi helposti...
-Harry! ...
"thank you son."
Originally posted by Kems View PostF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by kalevik View PostHeh, itsellä oli sama homma, vain yksi avain.
Tutkin eri vaihtoehtoja mutta päädyin tilaamaan marmorilta. Hinta oli 192 €. Kesti noin viikon tulla ja toimii heti ilman lisätemppuja. Tai no kake piti autolle opettaa, 30 sek homma.
Avain ei ollut salmiakki vaan se vanhempi malli, olisko se sitten vaikka 'majavanhäntä'.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Tuoppo View PostTänään käyty tilaamassa marmorilta vara-avaimeksi perinteinen avain ilman kaukosäädintä 72€ hintaan. Tälläisen saa ainakin E46 ja E39.E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by Kems View Posthttp://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-E39-...871017814/item
Entäs millainen tämä olisi? Ilmoituksen mukaan aika halvalla saisi maalauksenkin. Samanlainen setti jos löytyisi peräänkin. Muuten auto onkin kaikilla m-sport varustella oikeastaan jo tehtaalta.
Tuntuu vaan liian halvalta ollakseen hyvä..Last edited by ADiJA; 16-10-2013, 20:09.Ex:
Maxda 626 -99
Opel Astra GTC -05
NYT:
BMW e39 520i -01
Toisaalta mitä mahtaa tapahtua jos auto on lukittu kakella (= hälytin päällä), ja aukaisee oven avaimella. Ainakin vanhassa (E34) alkoi melkoinen hälinäE61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Originally posted by kalevik View PostMutta ajoneston siru on kuitenkin?
Toisaalta mitä mahtaa tapahtua jos auto on lukittu kakella (= hälytin päällä), ja aukaisee oven avaimella. Ainakin vanhassa (E34) alkoi melkoinen hälinäe39 540iA E85
