E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8284
    • Järvikylä (Nakkila)
    #526
    Eipä omassa ex. E39:ssä mennyt ainakaan kesän aikana sameaksi nuo hiotut ja myllytetyt pleksit.
    Ei ole omaa kokemusta mutta näin on isot poijjaat sanonu se on kuitenkin tiedossa että mikään muovilaatu ei kestä UV säteilyä kovinkaan hyvin. Se UV pinnoitehan lähtee pois tuossa kiillotuksessa.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 14592
      Samapa se sille, omat kokemukset kerto tuon auton kohdalla muuta.
      • Heguli 31
        • 10121
        • KVLA
        #528
        Eiköhän se pinnoite ole reilun kymmenen vuoden aikana ehtinyt kulua muutenkin jo pois.
        • peto2
          • 8284
          #529
          Samapa tuo, laitetaan uutta kun alkaa häiritsemään.
          • Kems
            • 151
            Nyt tarvitsisin erittäin nopeasti vastauksen, koska auto pitäisi saada heti huomenna kuntoon!
            Tosiaan se hihnan rulla, missä flektikin on kiinni, heiluu. Tyhjäkäynnillä alkoi kuulumaan kolinaa ja huomasin koko rullan ja sen vuoksi flektinkin heiluvan auton käydessä. Kierroksia kun antaa niin tasoittuu hieman. Hihna on pysynyt paikoillaan toistaiseksi. Mikä siellä voisi olla rikki/irti? Mitä sille voi tehdä? Huomenna pitäisi kuntoon saada ja jos jostain tarvittaessa vielä osiakin saisi päivällä.
            Kiitoksia jo etukäteen jos joku osaisi tähän hätään vastata!
            Edit: Olisiko vesipumpun laakeri/akseli paskana? Selviäisinkö vain uuden vesipumpun ostamalla?
            • janim110
              • Feb 2007
              • 79
              • Kangasala
              #531
              Tuoltakin pelkkiä pleksejä katselin, mutta ei perhana ole oranssilla vilkulla...porkkanoista ei luovuta!
              Täytyy mennä motonettiin ostoksille ja koittaa vaan hieroa noi vanhat uuteen loistoon
              e39 530dat-99
              • Hekler
                • Aug 2009
                • 69
                #532
                Vaikuttaisi että vesipumppu on tullut tiensä päähän. Onko näkyviä vuotoja vesipumpun kohdalla? Itsellä juurikin samankaltaiset oireet, ei muutako vesipumppu, termostaatti ja moniurahihna kaupoille.
                • Heguli 31
                  • 10121
                  • KVLA
                  #533
                  Tuohon nupiksi vielä varmuudeksi se "kuuluisa" temarin koppa vaihtaen...
                  • Kems
                    • 151
                    Tarvitseeko hihnaa ja termostaattia vaihdella samalla vai? Eikö pelkän vesipumpun vaihto riitä. Kuinka paha homma se on vaihdella? En huomannut näkyviä vuotoja. Tähän on muutama kymppi sitten vauhdettu tuo vesipumppu jo malliin motonet eli ei kovin pitkäikäinen siis.
                    Edit: Ei tuo ilmeisesti paha homma ole vaihtaa. En taida jaksaa termostaarria vaihtaa, vaikka toki samallahan se menisi. Vaihdan vain pumpun uuteen.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #535
                      Entäs käykö nämä täältä?
                      http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/5-e...isimen-linssi/
                      Bmw 316 E30 -88
                        • 10946
                        Originally posted by Night-Wind View Post
                        Kyllä noista voi saada hinkkaamalla vaikka kuinka hienot - se vaan, että tuleeko ne kestämään sellaisina on asia erikseen. peto2, mistä noin halvalla?
                        Saahan noita uusia pleksejä vielä halvemmallakin Ebay:stä 36,90€ + 14,90€ toimitus: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...rglas&_sacat=0 .
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          • Kouvola
                          #537
                          Meinasin laittaakin Lamin-X:ää noitten päälle, kunhan ehtii vaan...
                          30cm kalvoa tarvii 65cm..
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5427
                            E39 528i vm 2000 prefacelift - salmiakkiavain.
                            Pitäiskö tuon avaimen koodaus onnistua tällä foorumilta löydetyllä ohjeella?
                            1. Ovet kiinni
                            2. Käyttää virtoja ja avain pois
                            3. Ovenavausnappi (ylin) pohjaan ja painetaan 3x keskeltä?
                            Minulla ei sano mitään. Asennettu uusi akku avaimeen.
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              #539
                              1. Ovet kiinni
                              Ei alkanut mullakaan toimimaan, vaikka akun avaimeen vaihdoinkin.
                              Kun avain oli purettuna ja akku asennettuna, mittasin yleismittarilla muuttuuko akun jännite yhtään, kun painelee nappeja. Ei muuttunut. Avain on luultavasti rikki.
                              F10 & R55
                              E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                              • huotski
                                • Sep 2013
                                • 126
                                Katsastuksessa tuli hylky kun abs valo ei syty mittaristoon, kun otin mittariston irti niin se on vaihdettu e38 740ia:sta. Voiko tämän saada koodaamalla kuntoo? Ja löytyykö koodajaa tästä keravan lähettyviltä kiire olisi. Kun ajaa tämän mittaristo testin niin ei silloinkaan syty valoja abs kohtaan.
                                e65 730d lci
                                ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
