E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • arpuC
    • 1377
    Originally posted by Qeequ View Post
    juste laskit trafin laskurilla kokonais paino sedanilla 2025kg ja 208 päästöt... 28€ oli erotus.
    Bensa pikkukasille trafi arpoi painoksi 2100-2200 kiloa eli bensaveroa menee 250,75e. Eikös tuo diisseli paina kuitenkin samaa luokkaa?
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
    • Maki1
      • May 2011
      • 149
      Ei varmasti merkittäviä eroja ole. Kannattaa harkita kiisselin ostoa. Reilusti yli 30000 pitää tulla vuoteen että siitä on mitään hyötyä, ja kulutus ei saisi päätä huimata. Itellä vei kiisseli omena n.7l/100km, ja kilometrejä tuli n.35tkm vuoteen. Säästöö ei huomanna kylläkään missään. Lähinnä vitutti vajaan 200€ verolaput mitä tuli 4 kertaa vuodessa. Painoa tais olla se reilu 2200kg.
      Atm:
      E61 530d Black Sapphire Metallic
      Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
      E32 740iaL Sterlingsilber
      E36 323 Touring
      E39 523 Touring
      Farkku Omega Ekotekki
      Farkku Omega 2,5Td
      BMW
      E32 730i Alpinweiß II
      Honda Accord
      Sunny N13
      Mazda 323 1.3 "50hp"
        • 14578
        56-64e/kk riippuen auton iästä, eli eihän tuo mahoton. Vero on kuitenki noitten autojen kans se pienin murhe. Enkä itse edes säästön vuoksi moista katsele vaan huvikseen, kun moinen oli aika miellyttävä ajaa (+että koira on tulossa taloon taas lähitulevaisuudessa).
        Laskin siis E39 530d Touringin mukaan, mitä itselle katellut. Ehkä se 540i vois olla kans vaihtoehto.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          1,35e/pvä on käyttövoimaveron osuus ainakin mulla, just kattelin ja maksoin yhden erän. Eli siis litra päivässä (alle jopa) säästöä polttoaineessa riittää, että diesel tulee kuolettaneeksi käyttövoimaveron, ei siis juuri mitään! Jos satasella tuo kuluttaa 6-7 väliin ja samantehonen bensa veis vaikka 9-10 (mun ajotyylillä), niin eipä tuolla hirveitä matkoja tarvi ajaa päivässä (keskimäärin), että jo kannattaa.
          Eipä tuohon hirveitä kilometrisuoritteita mielestäni tarvita?
          Mulla kyllä tullu 3 vuoteen 100tkm..
          Ja sitä enemmän vielä tuo käyttövoimaveron osuus pienenee, mitä kalliimmaksi polttoaine nousee. Joskus "markka-aikana" kun diesel tais maksaa vuonna 97 esim 2,70mk, niin voin kyllä uskoa, että silloin sai tahkota helposti 50tkm, että edes alkoi kannattamaan dieselillä ajaminen.. :think
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • SKauppias
            • Jan 2011
            • 6
            • TRE
            Sellanen ongelma, että e39:ssa (2002 touring) on kummallisella (=ei alkuperäisellä) kiinnityksellä tuulilasinpyyhkijät. Onko tietoa minkä mallin varret tuossa on?
            • Arsti
              • Sep 2004
              • 47
              Good Rainin sulat näyttää olevan.
              Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
              Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                Tuossa on aika hyvä laskuri millä voi laskeskella suuntaa-antavia tietoja milloin Diesel kannattaa:
                Ja tässähän on sitten tuo Trafin laskuri millä voi laskea Diesel veron:
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E39 530Da Touring -01
                E39 525iA Touring -01
                E46 325iA Sedan -01
                E46 320D Touring -00
                Audi A3 1.9TDI -01
                VW Multivan 2.5 TDI -05
                • Maki1
                  • May 2011
                  • 149
                  Periaatekysymyksiä. Kun kuitenkin bensaa vie tällä hetkellä noin 8,5 satasella niin en näe kiisselissä hyötyä. Ennemmin tankkaan vähemmän kuin makselen moninkertaisesti veroa.
                  Atm:
                  E36 323 Touring
                  E39 523 Touring
                  Farkku Omega 2,5Td
                  BMW
                  Honda Accord
                  Sunny N13
                  • smeagul
                    • Jan 2010
                    • 334
                    • Salo
                    Potilas: Velipojan 540iA -97
                    Vika: ECU päässyt kastumaan ja hapettumaan
                    Boksin päällä tiedot:
                    Bosch 0 261 203 474
                    BMW 1 429 884
                    VIN
                    FFFFFFFFFFG
                    1 427 340
                    1 429 884
                    1 430 053
                    Kysymys: Mitkä kaikki numerot noista pitää täsmätä kun etsii korvaavaa ECUa? Ainakin tuo Boschin ja BMW:n numero, mutta entä nuo kolme numerosarjaa tuon FFFFFFFG:n jälkeen onko niillä jotain merkitystä? Esimerkiksi tässä olisi yksi vaihtoehto mutta nuo kolme viimeistä numerosarjaa eivät aivan täsmää. Lisäksi puolan poika tarjoaa siinä erilaisia softaus vaihtoehtoja, mitä mieltä näistä?
                    Lisäksi pitääkö ajonestopiirin (EWS) ja avaimien myös olla samasta autosta mistä tuo korvaava ECU hankitaan vai onko ajonesto mahdollista saada toimimaan jos vain ECU vaihdetaan?
                    Otetaan myös vastaan kaikki vinkit mitä tässä kannattaa ottaa huomioon.
                    My BMW is using what your hybrid is saving
                    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                    ex E34 520i 24V -91
                    Originally posted by Rockford
                    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                    • Madduli
                      • Oct 2012
                      • 395
                      Uus e39 omistaja ilmottautuu. Ratissa on vakionopeudensäätimen kuvalla oleva nappi, mitä siitä kuuluisi tapahtua? Eli siis se mikä on ratissa oikealla ylimpänä.
                      E46 316 -99
                      E39 523iA -98
                      E46 316 -99
                      E46 318 -99
                        • 14578
                        Se muistaa ajossa viimeksi asetetun nopeuden. Nollautuu tottakai kun auton sammuttaa.
                        • SKauppias
                          • Jan 2011
                          • 6
                          • TRE
                          http://www.ebay.de/itm/NEU-1-Satz-Sc...item3cc53824f4
                          Iso kiitos! Laitoin pari settiä tilaten, on ihan toimivat kikkareet. En vain aluksi keksinyt mistä ne olivat kotoisin... =)
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            Niitä, sekä siitä mistä tykkää. Dieselin vääntö on vaan kivaa. (saahan sitä toki isolla kasillakin... -> 740d )
                            Ja näillä kilsoilla jo mulla ainakin diesel kannattaa. Ja niinkuin sanoin, mun ajotyylille ei bensakoneet tunnu soveltuvan, kun puolta pienempi bensakone vie samanverran kuin tämä diesel.
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Maki1
                              • May 2011
                              • 149
                              Vääntö tosiaan on plussaa diiselissä, siitä ei pääse mihinkään.
                              Atm:
                              E36 323 Touring
                              E39 523 Touring
                              Farkku Omega 2,5Td
                              BMW
                              Honda Accord
                              Sunny N13
                              • timppa811
                                • 855
                                • Pohojammaa
                                Kuinkas tuollaiset rungottomat toimivat talvella?
