E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 14579
    Niin on mullakin ihka mutta vaikka nykyisin höyryttelen sähkösavukkeella niin hajun vuoksi ei tarvisi ikkunaa pitää auki mutta ko. höyry tekee ikkunoihin vastaavan kalvon kuin glykoli. Kattoluukku olisi mukavampi kun ei humise niin paljoa. :think
    En tupakoi, ja vaikka tupakoisin niin en autossa.
    • Muurahainen
      • 9194
      Voi johtua siitä että sähkösavuissa on glygolia...
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 300
        Originally posted by zoonas View Post
        Terve.
        Mittaristoon sytty ABS+DSC valot eikä nopeumittari toimi.
        vikakoodiksi antaa ABS 04/FF - Wheel speed sensor rear left, plausibility.
        Eli varmaankin abs-anturin vaihdolla pitäisi korjaantua?
        Mulla ihan sama vika, tänään lähtee boksi korjaukseen jospa auttaisi. Laakeri ja anturi vaihdettu jokin aika sitten joten tuskin vika niissä.
        Tämä ongelma tosiaan ratkesi minulla anturin vaihdolla.
        Poraamalla piti vanha irroittaa. :think
        Nyt epäilyttää bensamittari kun on jo pidemmän aikaa näyttänyt puolitankkia vaikka kilometrejä on tullut ihan kohtuullisesti.
        E28 m30b34 HX55
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Originally posted by janke View Post
          Eli tätä meinasin:http://img.skruvat.com/images/46/vem...-72-0435_0.jpg
          Mitä tuo oikein sitten mittaa?
          Tähän vielä vastausta?
          Bmw 316 E30 -88
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            kuinka hitosti siellä höyrytellään, että saa kalvon ikkunoihin??
            no, eipä ainakaan akkunat jäädy.
            • MGUarto
              • Nov 2012
              • 192
              • Vantaa-Nissas
              En ole keksinyt kattoluukulle mitään käyttöä vielä. Kerran vuodessa avannut ettei jumitu. Vie turhaa pääntilaa ja lisää melua.
              Mä taas unelmoin moisesta ))
              • zoonas
                • Oct 2008
                • 300
                Samoin!
                E28 m30b34 HX55
                • Golde
                  • 149
                  • nilsiä
                  minkäkokoisella torxilla on xenon polttimon se rengas kiinni ? auto ei oo lähellä ni ei pääse kahtomaan ja pitäs ostaa käypänen kohta... prefacelift kyseessä..
                  E39 530d, E39 540ia.
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    Mistä mahtaa johtua kylmänä käynnistettäessä starttauksen jälkeen sellainen n.1sek kestävä metallinen rahina? Kone lämpimänä ei tee eikä lämpimillä kesähelteillä. Ääni vähän niinkuin startti jäisi jumittamaan, ei oikein saa selvää konehuoneesta että mistä tulee. Ja autohan 2,5L bensa
                    • Heguli 31
                      • 10117
                      • KVLA
                      On mahdollista,ttä se paskainen startti jättää bendixin päälle.Lämpöisenä sitten liikkuu herkemmin ja toimii.Kannattaa tarkastaa ja korjata,ennen kuin jää koko ajaksi pyörimään koneen kanssa.Sitten tulee silppua...
                      • BMW323
                        • Feb 2007
                        • 994
                        • kempele
                        oiskohan ollu t15.:think
                        mut sama ottaa mukaan varmuuden vuoksi t10 t15 ja t20 jollakin nuista aukeaa
                        Nissan Stagea NM35 -01
                        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                        harrastepohjalta E21 316
                        • Ivl
                          • Mar 2007
                          • 216
                          • Oulunsalo
                          Mulla antoi 528-97 vikakoodia imuilmanlämpötunnistimesta ja osa oli just tuon näköinen, tiedä sit puhutaanko samasta osasta?
                          T Jukka
                          Bmw X5 2011
                          Vw caddy 2019
                          • Krister
                            • Sep 2003
                            • 227
                            • PK-seutu
                            Pitäisikö E39 Faceliftissä olla taukotuuletus? Joskus vahingossa painoin MAX-asentoa ilman virtoja ja tuuletus meni päälle.. Nyt olen välillä testannut niin ei mitään tapahdu.. Jotain rikki vai en vaan osaa?
                            Supra MKIV 6spd lhd
                            W212 E350CDI
                            Ex: E39 530d
                            • zoonas
                              • Oct 2008
                              • 300
                              Muistaakseni akussa pitää olla tarpeeksi virtaa, ja moottorin lämmöt kohillaan niin silloin kytkeytyy vain päälle.
                              Edit: jos siis puhutaan samasta asiasta. Mulla on ainakin "rest" nappi ja nimetyt kriteerit pitää täyttyä ennen kuin saa kytkettyy päälle.
                              E28 m30b34 HX55
                              • _Sylin_teri_
                                • May 2013
                                • 366
                                • Suomi finland
                                Onko tuo iso homma irroittaa? Öljymonttu olisi käytössä, vai onko yläkautta parempi?
