E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • spock
    • Jun 2009
    • 78
    • Lappeenranta
    #331
    Kenelläkään hajua mistä johtuu kun auto on seissyt pakkasella ja lähden ajamaan, kun rattia kääntää lähes ääriasentoon kuuluu ääni joka vastaa sitä kun rengas ottaisi kiinni jonnekkin? Kuuluu kuskinpuolelta, mutta rengas ei ota mihinkään kiinni, eikä ääni toistu kun kone on lämmin. Jossain tilanteissä ääni jaa myös päälle vaikka ajaisi suoraa tietä ja tuntuu voimistuvan vaikka paikoillaan parkissa painaisi kaasua.
    2010 Skoda Octavia Combi
    EX 2006 Skoda Octavia RS
    EX 2001 E39 520IA
    Ex E30 320I
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      #332
      Tehostimen pumppu? Kato onko siellä öljyä.
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • olli90~
        • Nov 2008
        • 123
        Kysytäämpä nyt täältäkin..
        Elikkä Alpina pari kertaa polttanu vähän aikaa laturin ja moottorin valoa, äsken sytty valot ja kohta auto sammu, virrat pois ja uudelleen käyntiin, taas pelas normaalisti. Vikakoodeja ei löytyny.
        elikkä varmaan laturi meinaa oikutella kylmänä, hiilet loppu..? :think näky olevan joku 90A valeo tuo laturi, saakohan tuohon hiiliä tarvikkeena, vai täytyykö vaan purkaa tuo ja ehtiä mallin mukaan ne hiilet? ei vaan viittis seisottaa tuota autoa pitkään käviskö tuohon suoraan joku isompi laturi joita nuissa on ollut myös tehtaalta, jos investois kerralla uuden ja isomman laturin.?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #334
          ABS ja DSC valot palaa, nopeusmittari ei toimi. Vikakoodi kertoo ettei anturin lukema ole järkevä. Täällä sanottiin vian olevan boksissa, no ei ollut. Anturi ja laakeri vaihdettu syksyllä uusiin Bosch/Koyo. Onko anturi tattis? Välillä toimi pari viikkoa täysin, sitten lopetti taas toiminnan.
          Katoitko sitä livedataa? Katoaako nopeussignaali aina samassa kohdassa pyörän kierrosta?
          Se ei näyttänyt yhtään mitään, täysin nollaa kokoajan. Muutama päivä sen jälkeen se sitten alkoi toimia normaalisti pari viikkoa. Nyt en ole katsonut mitä se näyttää.
          Eikö tuo mittarin toimimattomuus viittaisi vs.takapyörään?Sinnekkö olet laakeria ja anturia uusinut?
          Jep vasen taka.
          Kävin ajamassa n.30km, mittariin tuli 1km lisää. Eli jotain se mittaa, kerran jopa nopeusmittari nousi hieman ja putosi takaisin.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #335
            Melkein lähtisin etsimään vikaa johdoista ja liitoksista. :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • zener
              • 14904
              Tai pätkivä anturi... Kokemusta on.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #337
                Johtoa purin näkyviin anturilta takakontin kautta takapenkin alle asti. Ihan ok näytti olevan. Ei ollut vaikutusta johdosta heiluttelulla.
                Että uutta vaan. Hemmetti kun ehtinyt tänään tilaamaan, olisi ehkä jo maanantaiksi saanut. Motonet anturia ei varmaan kannata edes kokeilla?
                • zener
                  • 14904
                  Kaveri haki motonetistä topranin anturin ja toimii vieläkin ja on siitä jo yli vuosi. Toki ei se varmasti orggista vastaa. Itsekkin olen noita noname antureita laittanut vielä on toiminu ihan hyvin... Toki jos on pakko olla kaikki orggista, niin silloin tiskiltä.
                  F10 520dA '11 klick
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #339
                    Harmi vaan, kun niillä ei tiskillä ole ikinä yhtään mitään valmiina. Ei edes halpoja ja usein meneviä nippeileitä. Sama sitten hankkia ne niiden alkulähteeltä.
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • spock
                      • Jun 2009
                      • 78
                      • Lappeenranta
                      #340
                      Näyttää nesteet olevan vähissä kun ei korkin mitta edes kastu. Korkissa vihree merkki cf11 only, eli sitä sinne lisää?
                      EX 2001 E39 520IA
                      Ex E30 320I
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #341
                        Tätä
                        • Ivl
                          • 216
                          • Oulunsalo
                          #342
                          Moro,
                          Pystyykö faceliftin xenonvalojen pleksejä vaihtamaan, vai pitääkö koko umpio uusia?
                          Sattui pieni kolari ja nyt on umpiossa reikä.
                          T Jukka
                          Bmw X5 2011
                          Vw caddy 2019
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #343
                            Originally posted by Ivl View Post
                            Moro,
                            T Jukka
                            Pystyy, mutta onhan siinä hommaa eikä se ilmaista ole. Samalla kun purkaa niin laittaa uudet säätötangot. Mutta jos umpiot on jo vanhat niin heijastimet todennäköisesti ehtoo puolella, joten ei niistä uuden veroisia tule. Uudet umpiot helppo ja kohtuu hintainen vaihtoehto.
                            • Ivl
                              • 216
                              • Oulunsalo
                              #344
                              Autolla ajettu 146tkm, ja ollut vuoteen 2005 jenkkilässä. Toinen umpio rikki, toinen ehjä. Pelkästään toista ei kehtaa ostaa, kun toinen olis jenkkimalli, jota ei tieten saa mistään. Näytti Hellan xenonumpiot maksavan 899e, "tuntuu vaan kalliilta jos ei ole rahaa"
                              T Jukka
                              Bmw X5 2011
                              Vw caddy 2019
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #345
                                T Jukka
                                N.450€/pari posteineen kun ostaa halogeeni umpiot ja niihin adapterit polttimolle. On yksi ja sama umpio xenonumpion kanssa, ainoastaan polttimon kiinnitys erilainen. Mites se jenkkiumpio eroaa euromallista? Jos vaihdat pelkät pleksit joudut vaihtamaan molempiin?
