E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #766
    JOM ja TA-technixissä ei oo muuta eroo kun väri..
    Kiinasta kun tarpeeksi ison erän tilaa niin ne tolpat saa vaikka omalla nimellä.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #767
      Ei ole ainakaan saman tehtailijan tekeleitä. Ta-technixissä on eri pumput kun jomeissa ja Ta:ssa on pumpun varret vahvempaa matskua. Ulkokuorissakin oli eroa. Vertasin noita joskus, ku n olivat pöydällä vieretysten.
      Bmw 316 E30 -88
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #768
        Oliko ne sun tolpat ne jotka piti kiilata paikoilleen, vai muistanko väärin?
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #769
          Onkos tuommonen 528i automaagina oikeasti nuin paljon isoruokasempi kuin manuaali. Entinen meni maantiellä helposti sinne kasiin ja allekkin ja tuo nykyinen automaatti ei tunnu menevän mitenkään. Maantielläkin tuntuu että 1.5-2.0l tulee eroa.. Esim jos vertailee vaikka ihan ajotietokoneen kulutuksia niin manuaalilla pääsi sinne 7 litran tuntumaan sen mukaan ja tuolla automaatilla 9 litraa ja ylikin, kummassakaan ei korjauskerrointa muuteltu.
          Missäs nopeuksissa tommonen lukihtee turbiinin? Alla 15" pullakumit ja mittarista katottuna lukitus tapahtuu siellä jossain 100km/h vauhdissa jolloin oikeata nopeutta noin 95km/h.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5444
            • FI
            #770
            Maantiellä pitäs kyllä mennä 7 tuntumaan (vanhempi kone, ei TU). Kaupungissahan se kyllä imi sitten 13 ainakin painavemmilla 19" kiekoilla.
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #771
              Ei mene Tuntuu jotenkin alakierroksilla ehkä vähän hengettömältä mutta johtuneeko sitten tuosta laatikosta se tunne..
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5444
                • FI
                #772
                Muistaakseni 7.3-7.5 näytti ajotietokone tasaisella ~100-110 km/h vauhdilla, en kyllä ikinä sitten todellista tainnut mittailla...
                Ootko vikakoodit ja livedatan kattonu? MAF:filta haiskahtaa
                • jiipee-
                  • Jun 2008
                  • 655
                  • Rovaniemi
                  #773
                  Mulla ainaki meni matkassa 528iA tuplavanos koneella oleva 7-7.8 litraan riippuen jalan asennosta.
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    #774
                    Onko jengillä millaisia kokemuksia noista tarvikeputkien vesipumpuista? Motormarketissa ja fixuksella palttiarallaa 55 euroa ja muovisiivillä.
                    Motonetissä kahta laatua, joista kalliimpi "aito valeo" mitäs tämä tarkoittaa ja uskaltaako laittaa.
                    Tarkotus olisi nyt laittaa haljenneen termostaatin kopan kanssa uusi termari ja vesipumppu samalla ilmauksella.
                    Vinkkejä osien suhteen otetaan vastaan.
                    Bmw e39 528 automatic vm.1998
                    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #775
                      Just laitatin Valeon ja hyvin toimii. Aikaisemmat Motonetin Topranit on myös toiminut ~150tkm. Bmw orggis ei kestänyt kuin 2v/100tkm.
                        • 16485
                        #776
                        Luetaanko vikakoodit? Jospa ois nokka-akselin asentotunnistin pimeä. Puutuu alakierroksilla ja kulutus kasvaa... Näin ainakin omassa ex. 528iA Touringissa aikoinaan.
                        • Madduli
                          • Oct 2012
                          • 395
                          #777
                          Minkähän boksin alta löytyy ton nokka-akselin asentotunnistimen vikakoodi? Löytyy bmw scanner. Dme?
                          E46 316 -99
                          E39 523iA -98
                          E46 316 -99
                          E46 318 -99
                          • TheRipper
                            • 5280
                            • Paimio
                            #778
                            Ilmamassamittari voi myös olla syynä...ihan ensiksi kannattaa käydä luetuttamassa (jos omaa inpaa ei ole) vikakoodit...jotain on kyllä pielessä jos noin paljon syö.
                            Itsellä matka-ajossa kulutus siellä 7.4l tuntumassa ja sekalaisessa 9.2-9.4l/100km
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #779
                              Oli.. Mitä sitten??
                              Bmw 316 E30 -88
                                • 10947
                                Oli.. Mitä sitten??
                                Silti suosittelet niitä vielä muille
