E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #781
    Silti suosittelet niitä vielä muille
    Jos haluaa kunnon madalluksen ja camberit vielä siedettävälle tasolle, niin mitäs muuta vois tehdä? Ostaakko 1000€ coilit ja niilläkö saisi camberit sitten lähes 0? Onko todisteita?
    E: Enkä suositelle niitä kenellekkään.. Kirjoitin vain hintahaarukasta! Mitkäs olisi hyvät tuohon hintaan?
    Bmw 316 E30 -88
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      #782
      Ainakin ne tonnin coilit on mooooonta monituista kertaa paremmat ajaa ja menee vielä useemmastakin katsastuksesta läpi
      En kyllä ihan ymmärtänyt mistä kiilaamisesta tässä nyt puhuttiin, mutta usein etupään camber pysyy aika reilullakin madalluksella aisoissa ja takapään camber nyt on mikä on madalletussa autossa ja siihen ei tolpat kyllä vaikuta!
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #783
        Luetaanko vikakoodit? Jospa ois nokka-akselin asentotunnistin pimeä. Puutuu alakierroksilla ja kulutus kasvaa... Näin ainakin omassa ex. 528iA Touringissa aikoinaan.
        Tuliko koodia silloin siitä?
        Ilmamassamittari voi myös olla syynä...ihan ensiksi kannattaa käydä luetuttamassa (jos omaa inpaa ei ole) vikakoodit...jotain on kyllä pielessä jos noin paljon syö.
        Itsellä matka-ajossa kulutus siellä 7.4l tuntumassa ja sekalaisessa 9.2-9.4l/100km
        On mulla INPA kahdella koneella Näyttääkö se ilmamäärän sitten yli asteikon jos maffissa vikaa?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #784
          Kyllä takana vaikuttaa camberiin iskareiden väsyneet alapään puslat.
          Bmw 316 E30 -88
          • Juu50
            • 300
            • Kouvola
            #785
            Saako tuota ajotietokonetta ohjelmoitua näyttämään lisää infoa? Siis kelloa, hetkellistä kulutusta ym.? Nyt näyttää siis ulkolämpötilan, rangen, keskikulutuksen sekä -nopeuden.
              • 10947
              No onhan tuo melkoinen harakiri viritys kiilata tolpat. No jos sitä on pakko saada säädettävä alusta niin sitten hankkii kunnon säädettävän alustan. Niitä mainittu tuossa aikaisemmin. Käsittääkseni järkevillä madalluksilla ei pitäisi olla ongelmia camberin kanssa. Kesto tai ajomukavuus ei myöskään ole kovin kummallinen noilla halvoilla coileilla.
                • 16459
                #787
                Sillon ei vielä itellä lukulaitteita ollut ja en muista löytyikö jollain opilla koodi vai ei.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Kysytääs uudestaan. V8 koneellisiin saatavilla coili tolppia eteen?
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #789
                    Jotkut on vissiin ymmärtänyt että mulla on siellä jotkut kiila-palat? Kysymys on ollut kiilamisesta asentaessa ja näin jäsennetty jokaisen tukivarren kiinnitystä!? Mitähän katsuri sanoisi kiilapaloista iskareiden ja navan välissä? Tai mitähän alumiini tykkäisi esim. metallisista kiilapaloista hakattuna iskarin ja navan väliin? Tai alumiiniset iskaritolpat?
                    Aikeissa oli joskus laittaa alumiiniset palat tolpan väliin, kun oli madallusta enempi kun laki sallii, mutta uusilla varsilla ja keulan nostolla asia korjaantui.
                    Taitaa e39 olla oikeat coilit semmoset joista saa säädettyä myös kovuutta/pehmeyttä. En oikein voi uskoa, että pelkillä korkeudensäätö tolpilla osuu täydellinen ajotuntuma kohdalleen. Vai, jos maksaa yli 1000€ alustasta, niin tuleeko fiilis, että pakkohan nämä on oltava hyvät kun maksoivat paljon? Kaverilla oli joskus e39:ssä KW Variante 2 tai 3 ..en muista, mutta ei ajettavuudeltaa olleet halppiksia kummoisemmat.
                    Bmw 316 E30 -88
                      • 10947
                      Mulle jäi jostain käsitys, että sulla oli siellä kiilapalat. Liekkö silloin kirjoitit niitä harkitsevasi, kun yritit saada kulmia kuntoon :think.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #791
                        Olihan tuo harkinnassa, mutta kun jomien adapterit olivat väljät alapäästä, niin ne kiilaamalla kiristettiin.. meisseli välissä niin, että sai vielä poiskin sieltä.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #792
                          Oli ne TA-technixit mullakin koliysissä. Sillon nuoruuden huumassa laitoin, jälkikäteen paljon viisaampaa olis ollu laittaa vaikka uudet vakioiskarit ja paremmat madallusjouset..
                          Sen jälkeen ollut mm. Tein täyssäädettävä alusta yhessä japaninturbossa ja BC-racing.
                          Noilla pintakovilla halpisalustoilla olen kavereiden autoissa ja vähän omassakin e39ssä huomannut semmosen jutun, että kun niillä tolpilla jyristää muutaman vuoden huonoja teitä menemään niin kori väsyy. Kaikenlaista nitinää ja natinaa alkaa esiintymään vähän jokapuolelta. Parhaiten tämän huomasi kaverin vanhassa e46:ssa jonka kyydissä tuli aika paljon istuttua. Reipas 100tkm vuoteen JOM-tolpilla niin alkoi nitinät ja natinat, katukiven ylityksessä aika ikävän kuuloinen kun tuulilasi napsuu.
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e39 530d M-Sport
                          • deezaye
                            • 188
                            • Turenki Rock City
                            #793
                            Kiitosta
                            E53/M54B30 -04
                            E39/M57D30 -99
                            E34/M30B35 -88
                            E28/M10B18 -85
                            • Juu50
                              • 300
                              • Kouvola
                              #794
                              Onko vaihteiston öljynlauhduttimessa mitään tyypillistä vuotokohtaa mistä hajoaisi? Liitokset olivat ainakin kuivat. Pitkään oli sotkematta pohjapanssaria, viikonloppuna tuli laitettua litra lisää öljyä vaihteistoon ja n.200km ajon jälkeen taas panssari ihan öljyssä eli vuoto ei ole tehostimen puolella. Keulan purkasin tuohon lauhduttimeen asti ja samalla tuli pestyä se, mitään silmäänpistävää vuotoa ei kumminkaan löytynyt. Olisikohan tuossa järkeä ottaa tuo lauhdutin irti ja täyttää vedellä? Paikallistaisi tuon vuotokohdan ainakin paremmin kun öljyllä.
                                • 14615
                                Se kennon putkisto siellä keulalla monesti vuotaa. Uusi laatikon öljyn jäähy maksaa n. 150e saksasta.
