ei onnistu ilman verhoilun purkamista.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Herjaako sigun auto kylmäaineen vähyydestä tai antaako vikakoodia? Ei puhalla kuin lämmintä, vaikka ilmastointihuolto tehty vajaa vuosi sitten.
Voiko kylmäainetta kulua niin paljon, että loppuu vuodessa?Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Originally posted by Aceishigh View PostHerjaako sigun auto kylmäaineen vähyydestä tai antaako vikakoodia? Ei puhalla kuin lämmintä, vaikka ilmastointihuolto tehty vajaa vuosi sitten.
Voiko kylmäainetta kulua niin paljon, että loppuu vuodessa?F26 xDrive20d TwinPower
Voiko kylmäainetta kulua niin paljon, että loppuu vuodessa?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
E61 vm 2006 525d kyseessä. Onko vika vai ominaisuus ettei ole yhtään vääntöä koneessa alle 1500rpm. Jos esim menee mutkaan 3. Vaihteella niin matelu kiihdytyksellä nousee kierrokset tuohon 1500rpm jonka jälkeen lähtee vetämään normaalisti. Manuaali laatikolla tämä siis
Originally posted by Juspa View PostiDrivesta säädetty palkit siniselle?
iDrivesta palkit siniselle niin johan alkoi puhaltamaan viileää.F11 530DA X-drive M-sport -12
Originally posted by Mlatvala View PostE61 ratti kahisee ja vinkuu. Purin bägin ja ratin, alta löytyi jonkinasteinen slipring, joka ei ilman rattia pitänyt mitään ääntä. Mitähän seuraavaksi purkaisin?
Ihmettelen vieläki että kun siellä keskikonsolissa on jo muutenki lämpötilansäätönappulat, niin miksi ihmeessä sellainen valikko on pitänyt laittaa erikseen vielä sinne piiloon.E60 525i (09/2004)
Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
Originally posted by Kert View PostMulla meni kans hetki enne kuin tajusin tämän silloin kun ostin E60 bemarin.
Ihmettelen vieläki että kun siellä keskikonsolissa on jo muutenki lämpötilansäätönappulat, niin miksi ihmeessä sellainen valikko on pitänyt laittaa erikseen vielä sinne piiloon.Last edited by Fabsu; 24-05-2016, 11:21.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by Fabsu View PostTuohan on ollu vanhemmissakin Bemareissa manuaalisena tuo systeemi. Siis semmonen rulla, mistä voi säätää punaselle tai siniselle. Ainakin e36 oli jo tuo systeemi ja taitaa olla e34, kun kuvia katselin netistä. Eli 80-luvulta asti ainakin jo käytössä. e60 haluttu vaan toteuttaa hienommin tuo systeemi ja laittaa se sinne idriveen.
Originally posted by Versuli View PostE61 vm 2006 525d kyseessä. Onko vika vai ominaisuus ettei ole yhtään vääntöä koneessa alle 1500rpm. Jos esim menee mutkaan 3. Vaihteella niin matelu kiihdytyksellä nousee kierrokset tuohon 1500rpm jonka jälkeen lähtee vetämään normaalisti. Manuaali laatikolla tämä siis
Originally posted by Versuli View PostKai täällä jollain muullakin ko. malli löytyy, ja varmaan sama homma 530D:ssä. Vai onko kaikilla automaatit ja jos on niin vaihtaako ne sitten aina silleen että kierrokset on yli 1500rpm myös hitaissa risteyksissä
Liekö jotain perseellään vai ominaisuus, tiedä häntä.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
